30.01.2019, 02:21 (01:21) | #1 |
Проблемы с Раздаткой
Приветствую, подскажите пожалуйста про выбор положения раздатки, на нейтрали включаю в Low, включается, на приборке загорается, ставлю в межосевую, тоже индикация появляется, а когда селектор в Драйв ставлю, начинает дико визжать, и не встаёт как будто в положения, соответственно так не стал проверять ехать
По Васе самое интересное в 22 блоке ошибок нету((( Куда копать?может цепь? https://youtu.be/prdrjdIF-kE |
30.01.2019, 10:21 (09:21) | #3 |
Всем привет, сняли моторчик раздатки, на отодвинутом моторчике на запущенном авто поставил в понижайку он работает и переводит, переключил шайбу в понижайку, вынул мотор из раздатки и включил Драйв, и такой дикий визг, вибрирует сама раздатка в районе заднего кардана, такое ощущение что вилка выбора поставила, а шлицов нету, либо недовключила на понижайку
30.01.2019, 10:54 (10:54) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,720
Благодарностей: 1,515
2122
30.01.2019, 13:48 (12:48) | #5 |
А как? И в какую сторону? Каждый раз когда захочу блокировку, моторчик скидывать, или поможет наверняка? Просто когда в положении Low вал немного болтается, а в положении high он прям намертво стоит
30.01.2019, 17:54 (17:54) | #6 |
2122
Это что бы исключить саму раздатку. Если всё включится, то чистить моторчик, потенциометры скорее всего. Ездить без фиксации вала нежелательно, хотя и фиксаторы муфты переключения имеется. |
Последний раз редактировалось riu; 30.01.2019 в 22:35. |
