Старый 08.02.2019, 08:51 (09:51)   #21
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
v34
Глянул.
Вася обязательно нужен для контроля ошибок? Или если обновление пройдет и активация не слетит, то никаких ошибок и не будет?
Активация слетит. Ошибки будут, на работоспособность не влияют. Если все по фэншую, и удалять ошибки, то нужен шнурок.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2019, 08:57 (08:57)   #22
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Ошибки будут) я вот даже и не глядел на них
. Есть они там или нет.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2019, 09:08 (10:08)   #23
SoDenis
Благодарностей: 27
SoDenis Младенец
v34
Окей, буду пробовать.
Что-то мануал по обновлению пропустил где-то.
Записываем на флэшку, ее вставляем на незаведенной авто? Включаем зажигание/заводим?
Далее обновление запустится само? Или нужно будет что-то нажать?
По времени сколько процесс обновления длится? Видел где-то тут что 1,5 часа?
В конце выдает что-то - обновлено и т.д. и т.п.?
Машину все это время лучше держать заведенной, или достаточно включить только зажигание?
лучше сразу на заведённой. Т.е. завели, минуты 3 подождали, пока РНС полностью включится (загрузится) и по инструкции :). В процессе не заводить, а то будет просадка и что там приключится, никому не известно....
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2019, 09:31 (09:31)   #24
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 442
Я один раз обновлялся на ходу , щашел в магазин с ключом вспомнил, пришел обратно включил завел а он все обновляется))))
Старый 08.02.2019, 09:41 (10:41)   #25
SoDenis
Благодарностей: 27
SoDenis Младенец
понятно, но тем не менее.....
Старый 08.02.2019, 12:26 (13:26)   #26
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Все правильно, на установку именно карт это не влияет. Это для установки прошивки важно, чтобы не отключалось\включалось зажигание.
Старый 06.03.2019, 21:36 (22:36)   #27
madgordon
Аватар для madgordon
madgordon Младенец
подскажите чтобы прошить 824 из прилагаемого архива, надо сам файл iso класть в корень флэшки или в корень надо класть то что в исо находится?
madgordon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2019, 21:57 (22:57)   #28
spk
Благодарностей: 17
spk Младенец
То что в исо находится
spk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denis21081979 (13.03.2019)
Старый 07.03.2019, 12:35 (12:35)   #29
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
Добрый день.
Я правильно понимаю, что обновление карт длится не менее 1,5 часов?
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
И ещё вопрос.
А с активатором что делать?
Просто на SD-шку записать и после обновления карт, если РНС-ка будет что-то просить вставить?
Последний раз редактировалось Alex2002; 07.03.2019 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Alex2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2019, 17:27 (17:27)   #30
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
Не могу скачать.
Пробовал разными браузерами.
Старый 13.03.2019, 16:41 (16:41)   #31
Denis21081979
Аватар для Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Denis21081979 Младенец
Ставьте 824 прошивку и карты последние.
сегодня обновил ,тоже ничего не слетело
Denis21081979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 05:54 (08:54)   #32
AlexeyZooM
AlexeyZooM Младенец
Добрый день.
И ещё вопрос.
Все верно!
AlexeyZooM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex2002 (25.04.2019)
Старый 01.04.2019, 15:53 (15:53)   #33
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 442
Качайте яндекс диском для windows например. По принципу торрента.
Старый 03.04.2019, 09:00 (09:00)   #34
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
Вообщем благодаря автору данной темы вчера успешно обновил карты до 6.28.2.
Изначально прошивка в машине 824-я. Карты обновились в пользовательском режиме.
После обновления карты потребовалось заново активировать.
Общее время, затраченное на обновление - 1ч. 15 мин.
напишу для таких как я:
Качать лучше используя Яндекс диск.
На карту памяти нужно записывать содержимое папки VW navi, а не саму эту папку.
Для начала обновления карт нужно вставить карту в слот №1 и войти в меню обновления - нажать и подержать phone+setup.
Для запуска активатора ничего нажимать не надо - просто вставить карту в слот №1.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
В пятницу поеду по Киевке, заодно и проверю актуальность (новая развязка на Калугу).
Последний раз редактировалось Alex2002; 03.04.2019 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
kam1983 (03.04.2019)
Старый 25.04.2019, 14:16 (14:16)   #35
Marcin
Marcin Младенец
Привет,
согласно процедуре на портале http://***************/showthread.php?t=163 я хотел обновить прошивку и карты.
Сначала я обновил прошивку с версии «HN + _EU_VW_K0821» до «HN + _EU_VW_P0824». Обновление прошивки прошло успешно.
Затем я начал обновлять карты с версии «ECE_VW_R_6.26.1» до «ECE_VW_R_6.28.2».
После запуска обновления карты появилось сообщение „Start the Diag. tester feature: Main Unit/Version Update”, и обновление не удалось.
Затем я выполнил все указанные ниже действия в соответствии с порталом http://***************/showthread.php?t=163 и после каждого действия проверял, возможно ли обновление карты:
- Я пытался установить карты в режиме, определенном пользователем (включив в зеленом меню опцию „user defined mode”);
- Я скопировал карты на другую SD-карту и попытался переустановить карты;
- Я удалил навигационную базу данных в зеленом меню (опция „Delete database (will need reboot)”;
- Я удалил навигационный раздел в зеленом меню (опция „Delete Nav HDD partition”).
Поскольку все вышеперечисленные действия не помогли, я установил активатор версии карты «ECE_VW_R_6.28.2».
После выполнения вышеуказанных действий каждый раз при попытке обновить карты появлялось сообщение: „Start the Diag. tester feature: Main Unit/Version Update”. Конечно, после выполнения вышеуказанных действий навигация и карты перестали работать.
Ввиду отсутствия идей для установки последних карт я решил вернуться к версии прошивки „HN + _EU_VW_K0821” и к версии карты „ECE_VW_R_6.26.1”. Но, к сожалению, при попытке установить версию прошивки „HN + _EU_VW_K0821” и на версию карты „ECE_VW_R_6.26.1” появляется сообщение „Start the Diag. tester feature: Main Unit/Version Update” также появляется.
Подводя итоги: теперь я не могу установить ни одну версию прошивки и любую версию карты, потому что я всегда получаю сообщение „Start the Diag. tester feature: Main Unit/Version Update”.
Есть ли у вас какие-либо идеи, что нужно сделать, чтобы установить какие-либо карты в этой ситуации и убрать из появившегося сообщения: „Start the Diag. tester feature: Main Unit/Version Update”?
Помогите мне, пожалуйста, потому что теперь у меня нет идей, что нужно сделать, чтобы решить эту проблему ...
Marcin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 18:36 (18:36)   #36
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 442
Привет,
Навигационный раздел зачем убили?
Скрееншоты давайте....
Последний раз редактировалось jon656; 25.04.2019 в 18:39.
Старый 26.04.2019, 09:08 (09:08)   #37
Marcin
Marcin Младенец
пожалуйста
Тип файла: jpg 20190417_182810.jpg (213.6 Кб, 213 просмотров)
Старый 08.05.2019, 20:31 (21:31)   #38
checbazel
checbazel Младенец
В п.1 Надо раскрыть образ, и файлы выложить в корневик.
checbazel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2019, 23:59 (23:59)   #39
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 442
Добавил ссылку для закачки с торрента.
Старый 01.06.2019, 19:30 (19:30)   #40
EVT
EVT Младенец
Парни, привет!
Поставил 824 прошивку, потом карты v13, но не запускается скрипт для активации . Поделитесь 100% рабочим скриптом.
EVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LevPechorin (27.07.2020), Vitalizum (13.01.2020)
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
