25.01.2019, 12:43 (11:43) | #1 |
Не греет печка
Добрый день. Помогите пожалуйста. У меня тур 2012г.в дв CRCA 245л.с. На ходу из печки пошёл холод. На кануне доливал антифриз. Остановился прогазовал пошло тепло,поехал опять холод. При оборотах 2000-2500 тепло на холостых холод. Дома обнаружил антифриз в развале. Разобрал заменил прокладки ,клапан. Теперь всё сухо. А печка всё также. Отсоединил трубку идущюю от двигателя к отопителю На холостых не течет ,даю 2000-течет. Думаю точно помпа. Снял помпу на внешний вид в идеале. Температуру двигатель держит стабильно 90. Подскажите куда дальше копать?
Добавлено через 1 час 58 минут 9 секунд Я новичёк. Может туда куда надо разместил. поправьте меня. |
Последний раз редактировалось богомол76; 25.01.2019 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2019, 07:00 (06:00) | #4 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
A что это такое и где стоит?
26.01.2019, 10:47 (09:47) | #5 |
У меня он стоит и работает. Из снято шланга течет только на 2000 оборот. А на холостых нет циркуляции. Насос гудит ,крыльчатка крутится а видимо не смогает протащить .Как будто из блока что то не пускает. Хотя когда сливал антифриз побывал дуть во все трубки,продувается легко. Уже всю голову сломал! А из за термостата не может? Хотя температура строго 90.
26.01.2019, 22:49 (21:49) | #6 |
А нет ли там где нибудь обратного клапана в шланга обкатки или подачи ож в отопитель? Может есть у кого какие соображения.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды А нет ли там где нибудь обратного клапана в шланге обратки или подачи ож в отопитель? Может есть у кого какие соображения. |
Последний раз редактировалось богомол76; 26.01.2019 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2019, 21:17 (20:17) | #7 |
Здравствуйте, у меня анологичная проблема! Уже 2 месяца не могу решить данную проблему!
Не нашли ещё причину? |
28.01.2019, 10:35 (09:35) | #8 |
Всю голову сломал. Всё что можно поменял(прокладки,клапана,помпу,доп.насос)толку нет. Остаётся термостат. Но я думаю что он не причём, так как температура стабильно 90.
В тупике! Помогайте комрады! Добавлено через 27 минут 14 секунд Вот такая информация, может кому полезна будет: обратите внимание на дренажные патрубки отводящие воздух из блока цилиндров , головок БЦ и верхнего патрубка радиатора. А именно на обратные клапана которые в них находятся. Мало кто знает , да и на схемах этой информации нет, что в этих патрубках внутри есть обратные клапана(лично я считаю совершено не нужные), их можно определить прощупав пальцами. Так вот, когда хоть один из этих клапанов залипает или забивается в двигателе начинают скапливаться газы и пары , которые в первую очередь завоздушивают радиатор печки , а при нагревании вытесняют антифриз из двигателя. Помпа перестаёт качать антифриз, В следствии чего перегрев и кипение... Когда , не дай Бог, Вас посетит такая проблемка, не спешите вбухивать кучу бабла в ремонт своего "коня", а начните с этих клапанов и я надеюсь эта проблема пройдёт мимо. Но в моём случае клапана чистые и работают, а тепла на холостых так и нет! |
Последний раз редактировалось богомол76; 28.01.2019 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2019, 10:52 (09:52) | #9 |
Благодарностей: 280
405
Эти клапана нужны для правильной циркуляции ОЖ. Вместо них я ставлю в разрез трубки обратный клапан от МАЗа за 300₽ , пройденный этап. Клапан в моем случае просто разрушился и ушёл в термостат. Я бы на вашем месте заехал к дилеру, а не мёрз на форуме. Был однажды в таком же замешательстве как и вы, ребята на дилере починили за 2 часа. Отдал 3к₽ скрепя душой, но здоровье детишек было дороже, и не было времени разбираться во всех тонкостях ваг
02.02.2019, 11:12 (10:12) | #11 |
Сегодня опять был у официалов. Заменили корпус масленного фильтра с термостатом. Когда забирал машину на холостых в салоне было тепло. Обрадовался. Проехал 3 км. И встал под светофором. И опять из дефлекторов подул холодный воздух. Я в шоке. Заплатил почти 20 т.р.
А эффекта 0. Что делать??? |
02.02.2019, 12:14 (12:14) | #12 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
богомол76, после того как задует холодным печка, заглушите авто и аккуратно откройте крышку расширительного бачка, если будет сильный «пшик» с вылетающим антифризом под арку правого колеса, то скорее всего пробита прокладка ГБЦ. И ещё скиньте вин машинки, нужно комплектацию посмотреть.
06.02.2019, 05:05 (04:05) | #13 |
Всем доброго дня. Проблема такая: дует холодный воздух из печки задних пассажиров (4-зонный климат). Может у кого-нибудь была такая проблема.Что делать? Что может быть?
09.02.2019, 13:30 (15:30) | #15 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 206
256
в теме "ПечЬка", ЧН-ЧК пишется без мягкого знака.
15.02.2019, 12:03 (11:03) | #16 |
Добрый день всем. Сегодня был на сервисе ставили анализатор газов в расширительный бачек. Показало что газов нет,значит головки и прокладки в норме. А печка на холостых так и не греет. Предлагают поменять радиатор печки. Говорят что сами не знают что ещё может быть.
Грустная история однако. Добавлено через 1 минуту 34 секунды Тут хоть с ь хоть без него,все равно не греет |
Последний раз редактировалось богомол76; 15.02.2019 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2019, 13:45 (13:45) | #18 |
Поблагодарил(а): 458
Благодарностей: 157
182
Печник Твардовского поможет
И вдобавок ни словечка, Словно все, что было,- прочь. - Вот совсем не греет печка. И дымит. Нельзя ль помочь? |
15.02.2019, 16:42 (15:42) | #19 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
28
Если вы снимали трубку к отопителю и на холостых оборотах не течет ОЖ,
то при чем здесь отопитель? Вам разберут пол машины, заменят радиатор печки, возьмут много денег а будет ли толк? Возьмите два шланга по метру диаметром на 20, и с помощью насоса вебасто прогоните горячую воду с лимонкой. Сразу увидите состояние радиатора печки. Мне так мыли. Напор одинаковый, что туда, что обратно. |
15.02.2019, 23:21 (22:21) | #20 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Поблагодарили: | Hjnvfyc (25.02.2019) |
