21.01.2019, 13:01 (16:01) | #1 |
15
умер катализатор? 3,6 nf
дребезжит катализатор, сдох? если сдох замена или удалить их совсем? нужна перепрошивка?
пробег 150т.км. заправка только 95 лукойл, ошибок никаких нет, можно ездить? смотрели через лямбду до ката, там сетка какая-то и разрушений никаких не видно. https://radikal.ru/video/0yuiSzCT9PU |
Последний раз редактировалось orik86; 21.01.2019 в 13:05. |
21.01.2019, 13:57 (17:57) | #2 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
дребезжит катализатор, сдох? если сдох замена или удалить их совсем?...
Поблагодарили: | Orchis (24.01.2019) |
21.01.2019, 14:05 (14:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Крепления смотрели? Штаны гофры что там ещё? Не должен так болтаться.
21.01.2019, 14:49 (17:49) | #5 |
15
и должен он быть приварен к этому креплению? или просто лежит на нем?
разобрал, всё закреплено было нормально, именно сам боченок тресся на 1,1-1,3 т оборотах, появилось недавно, раньше всё было нормально |
21.01.2019, 15:11 (18:11) | #6 |
15
Вы уверены что это он дребезжит.
У меня вот тепловая защита при прогазовке дребезг давала. Добавлено через 21 минуту 49 секунд Цитата:
У меня вот тепловая защита при прогазовке дребезг давала. |
Последний раз редактировалось orik86; 21.01.2019 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2019, 23:26 (00:26) | #7 |
Благодарностей: 17
17
[QUOTE=orik86;2907073]прослушивали наушниками, внутри него дребезг, хотя может об это крепление на фото сверху бьется, от этого и звук
Ну в теории конечно содержимое бочки могло "обрести свободу", но это так просто и не проверить, даже с разбором. Зажмите всю трубу по жесткому, сразу будет слышно крепление или нет. |
