21.01.2019, 08:40 (08:40) | #1 |
6
Неисправность замка крышки багажника
Всем привет!
На днях с оттепелью вылезла проблема, отошел от машины на 5 минут, прихожу - сработала штатная сигнализация, машина моргает. В результате изучения проблемы выяснил, что в багажнике горит свет, крышка закрыта, но датчик положения считает, что дверь открыта. при открытии-закрытии крышки замок закрывается, производит несколько щелчков (попыток повторного притягивания крышки и затем либо выплевывает скобу, тем самым оставляя дверь открытой, либо оставляет дверь закрытой, но на приборке светится. что она открыта. Отвез в клубный сервис, там сообщили, что из замка вылилось пол-ведра воды и его под замену. Здесь на форуме находил ветку, в ней ровно год назад комрад обращался с такой же проблемой, только он утверждает, что ситуация повторилась и с новым замком, который он приобрел. Поскольку покупка нового замка - дорогой эксперимент (14-16К), то перед этим считаю нужным изучить вопрос и попытаться решить проблему иными методами. У кого есть какие-либо знания по данному вопросу - прошу подсказать и помочь советом. Особенно интересует вопрос - микрик, который сигнализирует о положении замка, находится в самом замке? Может кто-то имел опыт профилактики замка(сам замок на заклепках)? |
22.01.2019, 15:55 (16:55) | #2 |
6
Была такая же проблема на предыдущем туареге 2010 г. Устранить удалось только заменой замка стоимость детали примерно 10000 р. или уже чуть больше. Пытался починить, но не получилось.
22.01.2019, 15:58 (15:58) | #3 |
6
20.02.2019, 17:34 (17:34) | #4 |
Добрый чечер!
А сейчас проблма есть? у меня та же проблема + дверь вообще не открываться может, только аварийное из-салона. Это жутко нейдобно.... менять замок перспектива не очень радует (У меня Touareg NF 3,0 TDI |
21.02.2019, 10:38 (10:38) | #5 |
6
Добрый чечер!
21.02.2019, 14:40 (14:40) | #6 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Замок стоит 1200 на АлиЭкспресс. 4000 максимум , от гольфа который, в любом магазине типа эмекса
30мин работа по замене |
21.02.2019, 15:48 (15:48) | #7 |
6
26.02.2019, 19:30 (19:30) | #8 |
Писал о схожей проблеме. Мне выличили на сервисе. Вскрыли замок, разобрали, что-то там подогнули и поставили назад. Проблема ушла, багажник сам не открывается, но появились посторонние шумы, щелкает два раза при открытии. На сервисе сказали что долго жить не будет, нужно менять.
