Старый 18.01.2019, 17:10 (18:10)   #1
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
По умолчанию У кого есть гсм управление отопителем?
Оно позволяет смотреть параметры отопителя и кое что из параметров борта на телефоне сидя дома. Заметил странность: Котел использую без климата, Запустил, через 5 мин вышел, выключил климат, и дальше уже грется тока мотор. Странность вот в чем: Через 20 минут температура котла 85 градусов, он отрубается, температура сразу падает, и он снова запускается. И т.д. На 2.5 такого небыло. Грел по 40 минут, температура 60-80 градусов, никогда не отключался. Если есть гсм, посмотрите скорость прогрева без климата. У кого нет, могу продать
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2019, 07:15 (07:15)   #2
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
Сколько сие чудо стоит и на какие модели подходит?
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2019, 12:20 (12:20)   #3
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Freeze16, у тебя в котле камера сгорания видимо нагаром забита - поэтому перегревается, как чайник заросший накипью
Старый 23.01.2019, 14:16 (15:16)   #4
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Берите Altox 5 gsm+gps
установил себе такой, доволен как слон.
11 500 р
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 15:06 (16:06)   #5
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
У меня Altox 4, в нём похоже функции выключения климата нет.
Старый 23.01.2019, 18:07 (19:07)   #6
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
от 8000, на любые авто. GPS - вещь! можно следить за машиной, на карте, точность 1 метр.
Старый 24.01.2019, 17:43 (18:43)   #7
Evildoer
Аватар для Evildoer
Благодарностей: 31
Evildoer Младенец
Установил себе altox 5 с gps.
Два дня балуюсь. Температура на улице -13/-18. После запуска с телефона греет установленные 40 минут. Температура ОЖ по датчику котла (согласно приложению) плавно поднимается до 65-70 градусов, как только котёл отключается, температура очень быстро падает. При этом в салоне максим температура поднимается до 0, холодно все равно.
Это нормально?)
Добавлено через 6 минут 18 секунд
Кстати, предыдущий хозяин ставил телестарт Т100 и wb-con (обнаружил, когда полез ставить altox). Так как пульта все равно нет, отключил телестарт.
Последний раз редактировалось Evildoer; 24.01.2019 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Evildoer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 18:30 (19:30)   #8
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
значит это нормально. У меня так же себя ведет.
Но на 2.5 небыло запорного клапана, и он грелся равномерно хоть час, не останавливаясь.
Старый 24.01.2019, 22:40 (23:40)   #9
Evildoer
Аватар для Evildoer
Благодарностей: 31
Evildoer Младенец
А ещё вот что обнаружил: когда запускаешь вебасту дистанционно, то выхлопа от неё не видно. Только если руку поднести к выхлопной трубе, то можно почувствовать несильно горячий воздух из неё.
С заведённым двигателем дым валит неё будь здоров.
Это тоже норма?
Ещё заметил, что в режиме авто больше всего греется лобовуха, поэтому сам салон греется слабо. Завтра попробую погреть с заранее выбранным обдувом ног и груди.
Старый 25.01.2019, 08:01 (09:01)   #10
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Нет. Она же сжигает соляру как и двигло, скорость вращения нагнетателя и дозирующий насос. Может на 14 вольтах воздуха больше, чем на 12, вот и белый дым.
заранее выбранным
не получится. Выбирай не выбирай, все равно получишь лобовуху.
Старый 25.01.2019, 10:48 (11:48)   #11
Evildoer
Аватар для Evildoer
Благодарностей: 31
Evildoer Младенец
Тоже так думал. Но вчера пробовал запускать (правда с кнопки от altox), так вот печка включает тот режим, в котором заглушил авто.
Сегодня посмотрю, как включится дистанционно и как нагреет салон.
Добавлено через 8 минут 50 секунд
А тут я имел ввиду, что за 40 минут нагревает равномерно до 70 градусов (может чуть больше). Греется постоянно все 40 минут, не гаснет.
Может что-то с производительностью отопителя...
Последний раз редактировалось Evildoer; 25.01.2019 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2019, 20:51 (21:51)   #12
Evildoer
Аватар для Evildoer
Благодарностей: 31
Evildoer Младенец
Эх, не получилось)
Все режим авто включается.
Ладно, понаблюдаю ещё. Может на диагностику отопителя стоит съездить.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
