Результаты опроса: Как у Вас прошло обновление? | |||
Удачно. | 209 | 70.61% | |
Пришлось помучится, но все получилось. | 45 | 15.20% | |
Не удалось обновиться, но RNS осталась жива. | 28 | 9.46% | |
Получил брик. | 14 | 4.73% | |
Голосовавшие: 296. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
09.03.2009, 19:21 (20:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 261
Изображений в галерее: 14
766
Прошивка для RNS 510 (firmware)
Новая прошивка для RNS-510
Последняя версия 2660-2668 (upd 08/2009) Что дает новая прошивка: Информационный блок 2660-2668 Что нового: голосовое управление скоростное ограничение вывод на экран парктроники и камеру зад. вида поддержка карт SDHC 32 GB выключение экрана управление климата на экране часы на экране RNS когда она выключена 1100 Version 1100 Firmware for the Volkswagen RNS 510 has been released, the update upgrades the version to the B version and gives new features such as: *Bluetooth audio support *AV output *Faster touchscreen response *New volume location at bottom of screen without any dimming *Bluetooth Audio Support *New Balance Fader Исправления в новой прошивке Информационный блок 2660-2668 Нет данных 1100 following problems/complaints have been fixed in Version 1100: The RNS 510 demands a PIN code The RNS 510 does not store the PIN code The RNS 510 will only navigate from a DVD The maps are not completely copied to the HDD DVD/CD not recognized In some cases you cannot switch between SD card and HDD The RNS 510 freezes When turned off there are pops and cracks The Radio loses the stored radio stations The RNS510 boots slowly After the car has stood for a while with the map displayed, the map freezes After a diagnosis is finished, the unit no longer has sound No sound period Navigation destinations are either not stored or lost The unit turns itself off The unit does not know its current location Protocol stored “SAECode 862 Navigation antenna (GPS -R50/R52...7 –short circuit to ground” No communication with Gateway reported Для каких устройств подходит: Информационный блок Units that can be upgraded include 1T0 035 680 (1T0035680) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100. 1T0 035 680 A (1T0035680A) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100. 1T0 035 680 B (1T0035680B) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100. 7L6 035 680 (7L6035680) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102. 7L6 035 680 A (7L6035680A) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102. 7L6 035 680 B (7L6035680B) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102. 1Z0 035 680A (1Z0035680A) Ссылки на скачивание: 2660-2668 rapida http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=187 Torrent http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2145065 MD5: 2E6337152F4FB56084AD40441EC4B971 1100-1102 NRG образ _http://www.filefactory.com/file/af25he8/n/rns510fw1100_rar ISO образ _http://www.filefactory.com/file/af240c7/n/rns510_fw1100_rar Torrent от Сергей78 _http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1640796 MD5 контрольные суммы: Информационный блок Внимание суммы приведены для файлов образа, а не архивов. Для их проверки необходимо разархивировать образ и проверить его контрольную сумму скажем с помощью этой программы _http://rghost.ru/132683 NRG образ MD5: 5646E20C1A3E05B3199748E7EC2D55B6 ISO образ MD5: 06964C918837E33FDC63AB4B8BCC9634 Суммы для архивов: ISO(RAR) MD5: 903245383ED3F119D74A748FE9D378C4 NRG(RAR) MD5: FC4B29C121CB538CE38FC11B9865B26A Размеры файлов (не путать с местом, занимаемым на диске) ISO - 434 249 728 ISO(RAR) - 234 369 934 NRG - 434 874 524 NRG(RAR) - 234 215 416 1020-1024 http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=792547 Пишем на DVD+RW или CDR болванку хорошего качества и на минимальной скорости с верификацией. Внимание! После установки прошивки 1100-1102 стирается ВСЯ информация на жестком диске (музыка и карты). После завершения установки Вам необходимо загрузить все заново. Последние оригинальные карты можно взять тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=691 Также в новой прошивке пропала поддержка формата WMA. Источник: _http://www.my-gti.com/497/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-1100 Процедура обновления: Информационный блок ВНИМАНИЕ! процедура прошивки должна быть такой: 1. Открываем машину. 2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!! 3. При помощи кнопки включения, включаем RNS-510. 4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если он там стоял. 5. Загружаем ваш CD диск с новым программным обеспечением. 6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое время попросить подтвердить ваши действия, при этом нужно нажать ОК. 7. Подождите пару минут и вы получите еще один вопрос, нажмите еще раз ОК. 8. Начнется процесс обновления, который займет примерно 50 минут, при этом RSN-510 будет несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и включаться экран, нервничать не нужно - наберитесь терпения!. 9. Дождитесь окончания загрузки, при этом появиться сообщение "You system has been succesfully update! Pleas.....". 10.Диск с программным обеспечением должен извлечься автоматически и RNS-510 перезагрузится. 11.После перезагрузки вставьте диск с используемой вами картой и снова ее установите. После обновления зайти в скрытое системное меню не получится, как раньше на версии А. Для того чтобы его открыть необходимо: Информационный блок The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM 1. Click Select under Select Control Module. 2. Click 37 - Navigation 3. Once controller is open, Click Adaptation - 10 4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read. 5. The stored value should be 0. 6. Type 1 in the new value field. 7. Click Test. 8. Click Save. 9. Click Done, Go Back 10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06. 11. Reboot 510 with <,> and info keys. 12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear. Для тех кто не хочет рисковать, могут воспользоваться этим предложением Если вы получили "кирпич", вам сюда Внимание всем у кого RNS установлена с завода, перепрошиваться только у дилера т.к. в случае неудачи вся ответственность ложится на Вас полностью. Спасибо: TallioN, Alexvrs |
Последний раз редактировалось jaguar; 19.09.2009 в 20:40. |
Поблагодарили: | -=Дима=- (28.03.2009), 007 (25.05.2009), 101 (04.03.2015), 3nik (07.09.2009), 470300 (17.09.2009), ADDEN (20.09.2009), alexey535 (01.09.2009), avellana (17.03.2009), bublik99 (03.04.2012), Cactus (10.03.2009), Danil (09.09.2009), Deadpan (12.09.2009), denniskr (15.11.2009), Energy (26.06.2012), EvGur (01.09.2009), HOOM77 (19.03.2009), IceMan (23.05.2009), incubus (05.05.2010), insoft2008 (28.08.2009), John (28.03.2009), kach (30.08.2009), Nik (10.03.2009), openway (28.02.2010), Partizan (23.09.2009), Pashka (14.09.2009), Prospere (18.06.2019), pvc (28.08.2009), RSvoboda (12.10.2009), SEGA777 (24.02.2013), Sergio (11.03.2009), smile (11.03.2009), svt22 (28.08.2009), Termit (21.09.2009), Vitalik (12.03.2009), vmkom96 (02.09.2009), W O L F (10.03.2010), Андрюха (27.03.2009), Бывалый (01.09.2009), Кокс (10.03.2009), Роман@V6_TDI (17.03.2009), Сергей78 (10.03.2009), Эликсир (21.09.2011) |
05.05.2016, 19:58 (19:58) | #781 |
Нужна такая же как и у меня: 3810А
08.07.2016, 08:12 (09:12) | #782 |
Всем доброго времени суток! Может кто-нибудь раздать в торенте прошивку 3810 для RNS версии "А" с русским языком по ссылке со всем знакомого полезного сайта, вторые сутки загрузка по "0".
13.07.2016, 10:58 (11:58) | #783 |
Нужна помощь комрады!!! При попытке установить новое ПО, а именно прошивку 3810А, про которую речь шла постом выше, когда обновление доходит до строки HDD-update 5%, оставшееся время установки (высвечивается снизу экрана) с 38 минут сменяется на 1 минуту и аппарат выключается, диск самопроизвольно извлекается. Далее на экране появляется надпись SOFT WARE LOADING ERROR (010303), SWL ERROR, Error Description. По итогу при включении магнитолы имеем черный экран с логотипом фольксваген и две красные строки с надписями THE SYSTEM IS NOT ABLE TO START UP, PLEASE INSERT SWL-CD, при этом RNS ни на что не реагирует, только перезагружается при нажатии трех заветных кнопок. Пробовал CD-R, CD-RW программы нейро и алкоголь, скорость записи минимальная, обновление проводилось в строгой последовательности с инструкцией. Авто дорестайлинга 2005 года, характеристики магнитолы: 7L6035680A, HW: H04, SW: 1002 аппарат новый, снят в свое время с GP и лежал без дела.
PS: не могу прикрепить фото, поэтому все на словах. |
22.09.2016, 19:20 (19:20) | #784 |
Поблагодарил(а): 93
41
камера заднего хода
Может кто нибудь сталкивался - хочу купить RNS и к ней камеру заднего вида.
Какая камера заднего вида нужна для RNS - 510? Подойдет ли обычная вот такая - Incar VDC-015 или нужна какая то VAG? |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 22.09.2016 в 20:05. |
22.09.2016, 22:56 (22:56) | #785 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
24.10.2016, 11:58 (12:58) | #786 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Какая камера заднего вида нужна для RNS - 510? Подойдет ли обычная вот такая - Incar VDC-015 или нужна какая то VAG? типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/6-2-C...608.0.0.YXqi3s Добавлено через 15 минут 32 секунды Цитата:
Камера оригинал, но к ней нужен еще и блок прорисовки и все это хозяйство соединить оригинальным жгутом проводов. Если в денежном эквиваленте, то примерно 30 тыс.руб
Добавлено через 2 минуты 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось givad; 24.10.2016 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2016, 12:38 (13:38) | #787 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
нужна промежуточная прошивка, а уж потом шить последнюю.
Просто нужно устанавливать правильную прошивку 3810A. Т.К. были урезанные версии этой прошивки. Бывают случаи когда просто человек не правильно устанавливает. |
27.10.2016, 09:22 (10:22) | #788 |
Подскажите, RNS 510 наклейка на магнитоле 7L6035680B, какую версию ПО можно установить самую новую? Сейчас установлена 3810, камера не показывает иногда.
Я конечно прочитал на одном из ресурсов, 7L6 Touareg RNS 510’s are no longer supported since version 3870 due to the Touareg being fitted with the RNS 850. Version 1200 was the last version factory loaded on the 7L6 units with a hardware revision B. Но может кто то ставил какие то другие версии? На ещё одном известном сайте, человек с ником PHC, скидывал всем в личку решение проблемы с камерой. Может у кого то остался этот fix? |
Последний раз редактировалось Vitalec1; 27.10.2016 в 11:00. |
27.10.2016, 12:33 (13:33) | #789 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
Vitalec1, смысла ставить более высокую прошивку я не вижу. На том же известном сайте есть фикс для камеры тоуарег, нажатие его, и будет проблема раз в полгода или год появляться.
19.11.2016, 22:06 (23:06) | #792 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
Друзья, может кто подскажет. В общем рнс510 перестала воспроизводить звуки, то есть ни с жесткого диска, ни с карты, ни с диска музыку не играет. Нажимаю на плей, но ничего не происходит. При переключении на радио, также отказывается что-либо вещать. Может ли в моем случае помочь прошивка? И какая для меня подойдёт? Ваг-ком даёт следующую инфу: 7L6 035 680 C компонент RNS-MID H04 3810 мастерская Imp: 790 WSC 31414. При считывании ошибок выдало: неправильная кодировка блока.
20.11.2016, 12:16 (13:16) | #793 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
21.11.2016, 06:19 (07:19) | #794 |
58
При покупки машины в 2009 году стояла голова 7L6035680B HW 11 SW 1102. Все родное: камера заднего вида, блютуз премиум, ТВ тюнер. Года 3 назад прошил на 2772. На прошлой недели решился и поставил 5378 новые карты V13. Пока все было на английском камера работала. Перевел язык на русский - перестала работать камера. Поставил фикс для камеры. И все ОК. Все работает. Камеру пришлось откалибровать так как настройки ее сбились.
29.11.2016, 11:49 (12:49) | #796 |
1685
tiger31rus, Надо было на 10-20минут все выключить и потом заново включить. Тогда бы звук появился Сам сталкивался с данным проблемой. Иногда помогает возврат к старым кодировкам.
как сбились?
19.01.2017, 22:55 (22:55) | #798 |
Здравствуйте коллеги, помогите пожалуйста с рабочими ссылками на прошивку 3800 или 3810, на форуме из ранее освещенных не одна не работает, помогите плз...
09.02.2017, 21:39 (21:39) | #799 |
Знатоки, какая самая последняя нормальная проивка на тур? Сейчас стоит 3810, железо версии Б. Карты в 13 на нее не ставятся. Как быть, где качать ?
11.02.2017, 00:32 (01:32) | #800 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
MAX919, покупал недавно магнитолу у парня, который ими плотно занимается, так он поставил 4020. карты на mobilis.name, но там система дурная - пока не нафлудишь, ссылка не откроится =(
