09.01.2019, 10:05 (11:05) | #21 |
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
3257
Да уж Я только представил, что будет после поездки в дождливую погоду, по трассе, за фурой Жуть какая то!!!
09.01.2019, 10:56 (11:56) | #22 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Про горловину не понял. Кстати действительно в самом хреновом месте находится - приходится омыватель из бутылки доливать
Добавлено через 23 минуты 30 секунд Уплотнитель совершенно нормальный-под ним не "сосёт". Подсасывает снег и воду через решётку радиатора в квадратике над значком Rline ну и через такой же квадратик у другой фары, хотя это только мое предположение. Казалось бы - если через решётку, то нормально, но конструктора должны так рассчитать, что бы попадающая влага или снег уходили вниз или в колёсные арки (там есть спец щели) а здесь все летит наверх, на проводку, на тыльную сторону фар и пр. Видел когда то видео где конструктора загоняют машину в спец лабораторию, ставят её перед огромным вентилятором, врубают его и запускают в воздух нечто вроде муки. Потом смотрят по следам этой "муки" на авто - ну и вносят соответствующие изменения в конструкцию, сообразно тому что видят. Для того чтобы увидеть этот косяк - нужны строго определённые погодные условия - писал выше, или лаборатория как была на видео. Возможно решением проблемы будет заглушка определённых секторов решётки радиатора, но это должен решить только производитель - остальное колхоз Заметил при эксплуатации Т3, что очень сильно налипает снег по всей арке каждого из колёс. Соответственно в передних арках есть специальные отверстия для вытягивания воздуха из под капота, и они полностью забиты. Возможно в этом причина появления снега под капотом. Понаблюдаю за своим и за данной темой. П.С. У меня колёса Брага Р20 и Р лайн без брызговиков. |
09.01.2019, 13:46 (14:46) | #23 |
Благодарностей: 72
72
Ничего не будет, здесь стечение обстоятельств. Сухой мелкий снег и низкая температура.
Я на своем ездил и в снег и в дождь и за фурами, при этом там даже разводов нет от высохших капель воды. Все в идеальной чистоте. Проверяю постоянно, когда заливаю омывайку. |
09.01.2019, 13:49 (14:49) | #24 |
Благодарностей: 312
466
Ситуация более чем странная. Это либо что то забыли поставить, либо забыли капот закрыть до конца. В новом туареге замки с обоих сторон, один мог не защелкнуться.
Я на своем ездил и в снег и в дождь и за фурами, при этом там даже разводов нет от высохших капель воды. Все в идеальной чистоте. Проверяю постоянно, когда заливаю омывайку. Иконка на дисплее подсказала. |
09.01.2019, 18:51 (21:51) | #25 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
41
Судя по этому снег летит спереди:
ОткудаКуда1.jpg Но чтоб он куда-то летел нужен выход. И вот тут снег - странно? ОткудаКуда2.jpg |
09.01.2019, 19:58 (20:58) | #26 |
Благодарностей: 26
51
А что у вас было с передними арками колёс?
Заметил при эксплуатации Т3, что очень сильно налипает снег по всей арке каждого из колёс. Соответственно в передних арках есть специальные отверстия для вытягивания воздуха из под капота, и они полностью забиты. Возможно в этом причина появления снега под капотом. Понаблюдаю за своим и за данной темой. П.С. У меня колёса Брага Р20 и Р лайн без брызговиков. Добавлено через 9 минут 30 секунд Цитата:
Лишний раз убеждаюсь, рано ещё Т3 брать, сырой он какой-то! Хотя от ВАГа не ожидал такого.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Прошу прощения: Туарегом |
Последний раз редактировалось ДГК; 09.01.2019 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Дмитрий Туарег (10.01.2019) |
09.01.2019, 20:24 (20:24) | #27 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
С Дмитрием не хорошо как-то вышло, в остальном полностью поддерживаю!)
09.01.2019, 20:33 (21:33) | #28 |
Благодарностей: 26
51
09.01.2019, 20:43 (21:43) | #30 |
Благодарностей: 26
51
ДГК, сообщения править можно
Поблагодарили: | Макс7504 (09.01.2019) |
09.01.2019, 22:29 (23:29) | #31 |
Поблагодарил(а): 29
9
Я писал уже на форуме, что у меня через левую дырку в решетке радиатора грязь летит, заметил на утеплителе подкапотном после грязной трассы, правда только слева. 100% эти дырки закрывать надо какими-то заглушками, толи из пластика тонкого толи из матовой пленки плотной.
10.01.2019, 00:06 (00:06) | #32 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Поблагодарили: | Stasyanich (10.01.2019) |
10.01.2019, 12:58 (13:58) | #33 |
Поблагодарил(а): 29
9
Давно бы уже съездили в фирму по печати на 3Д принтере и распечатали заглушки....
11.01.2019, 14:58 (15:58) | #34 |
Благодарностей: 118
193
У меня было машин немного, штук 10, но вот в подкапотном пространстве снега не было ни на одной. А я за город езжу постоянно.
В любом случае вода в подкапотном пространстве это плохая история. На НФ потеют и трескаются фары, а на новом еще и вода проходит под капот.мда. |
13.01.2019, 18:35 (19:35) | #36 |
Благодарностей: 26
51
Что за паника сразу от одного частного случая???
Добавлено через 13 минут 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ДГК; 13.01.2019 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2019, 18:57 (18:57) | #37 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Ну давайте себя успокоим, что и на т2 все в снегу...))))
Очевидныц косяк нового кузова. На вас и праверяют косяки. Если вы педант, то с такими деньгами взяли бы каен и не выпендривались.... а если зотите быть испытателем за 5 лямов, смиритесь. Пишите. Продувайте. Итд. Мы возьмем рестайлинг, без таких косяков))) Добавлено через 55 секунд Как то и слово сочувствую не уместно.... Добавлено через 1 минуту 0 секунд Есть бабки. Не сочувствую, а завидую...) Добавлено через 2 минуты 0 секунд Машина в пустыне проверялась. Она снег не видела. |
Последний раз редактировалось Пространство; 13.01.2019 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2019, 19:24 (20:24) | #38 |
3257
Ерунда этот снег, высохнет через пять минут. В дождь по лужам под капотом тоже все мокрое.
13.01.2019, 19:27 (19:27) | #39 |
Благодарностей: 408
483
несколько преувеличено...Подкапотное априори негерметично.Влага в любом из состояний регулярно там появляется. |
13.01.2019, 20:55 (21:55) | #40 |
Благодарностей: 26
51
Тоже кажется, что значение этого природного явления под капотом,
Поблагодарили: | АлексейЗвен (13.01.2019) |
