Старый 06.01.2019, 00:26 (00:26)   #1
Nick622
Nick622 Младенец
Плохо Стуки на новой машине на холодную, сзади(пневма)
Touareq 2018гПробег 2500 тысячи , заметил на морозах от -3 и ниже , после начала движения , проявляются на неровностях стуки в подвеске сзади , в основном при падении колеса в ямку , после непродолжительной езды мин 15-20 звуки пропадают .это особенность подвески ?))или что то сломалось ?
Nick622 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DenisL (05.12.2020)
Старый 06.01.2019, 07:40 (10:40)   #2
Grigory75
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
Может лед в баке?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...09&postcount=7
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2019, 13:45 (13:45)   #3
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 346
как вариант стойки стаба или втулки заднего
Старый 06.01.2019, 13:55 (14:55)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Fktrctq, при пробеге 2500 км это не реально!!!
Старый 06.01.2019, 14:08 (14:08)   #5
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 346
согласен но симптомы втулок
Старый 06.01.2019, 14:28 (15:28)   #6
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
Авто то какой у гостя этого? Пишет в ветке GP в 18 мог быть и т2 и т3
AntonVP (06.01.2019)
Старый 06.01.2019, 14:41 (15:41)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Скорее симптомы задних амортизаторов, «прогреваются» и звуки пропадают.
Старый 06.01.2019, 16:39 (16:39)   #8
Nick622
Nick622 Младенец
Авто в последнем кузове туарег , залил полный бак сегодня , звук пропал пока....что делать то ребятааа?неужели правда лёд ???
Последний раз редактировалось Nick622; 06.01.2019 в 16:42. Причина: Вопрос
Старый 06.01.2019, 16:50 (17:50)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Nick622, наблюдайте и пытайтесь выявить какие-либо закономерности. На NF были довольно частые случаи замены задних амортизаторов по причине стука на гребёнке. Был и стук топлива в баке. У Вас новое авто ходовая там переработана и совсем не похожа на старые туры, это практически новый авто, ходовая больше напомнила Ауди А8. Поэтому пока авто на гарантии нужно пытаться выявить неисправность и устранить ее. Это будет опытом и для нас. Но писать и создавать темы нужно в соответствующем разделе форума. У нас их теперь 3: дорестайл и GP, NF и FL, и туарег 3-го поколения.
ilogir (06.01.2019)
Старый 13.01.2019, 14:50 (14:50)   #10
Nick622
Nick622 Младенец
В общем проблему решили поменяв местами амортизаторы , может временно конечно , пока езжу тестирую.
Старый 14.01.2019, 09:14 (10:14)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
Nick622, поменяли местами амортики??? Слева на право что ли или как??
Старый 15.01.2019, 10:03 (11:03)   #12
AndreyKZN
AndreyKZN Младенец
Тоже заметил эту проблему. Именно в морозы выше -15С появляются похожие стуки.
AndreyKZN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 00:42 (00:42)   #13
Vladimir777
Аватар для Vladimir777
Vladimir777 Младенец
К сожалению я тоже искал подобные стуки, но на пассате б8, спереди. Дилер включил непонимайку, и послал куда подальше. Как оказалось это стучат скобы суппортов, это дань удешевлению, на новом Б8 спереди поставили тормозные суппорта вообще без удерживающих пружин, на ровной дороге вопросов нет, а вот с ямами........ В общем на новом туре фафаген поставил на заднюю ось точно такие же суппорта как на пассате спереди. экономия... Нам понять это конечно сложно, когда на Б6, НФ и ФЛ все гуд, а тут на тебе привет из Европы...
Я к стати решение этой проблемы все же нашел, но колхозить новый тур.......
Vladimir777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 05:39 (08:39)   #14
LOCARUS
Аватар для LOCARUS
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 1,122
LOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курс
Откройте багажник и тихонько прокатитесь по неровной площадке. Если тихо - ехайте к дилеру подкручивать упоры. Обычная история, каждую зиму.
LOCARUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
тда73 (21.01.2019)
Старый 17.01.2019, 14:33 (15:33)   #15
тда73
тда73 Младенец
доброго времени суток всем. по стукам с зади в подвеске такая же хрень .что-то стучит .после мойки пропадает но проедешь день два и снова появляется .и еще заметил звук появляется сразу если полазить по снегу .пробовал высушивать машину в теплом боксе все равно звук появляется по позже. у меня т3 проехал 7 тыс .был у официалов прокатил, послушали ,загнали на мойку потом перетряхнули подвеску все в норме. посоветовали просушить машину.так и поступил не помогло.стук достает и бесит.
тда73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 17:08 (17:08)   #16
Vladimir777
Проблемка в том, что у официалов нигде не написано, какие шумы должны или не должны идти от машины, этот стук у них считается вполне нормальным. Что вы хотите от народного автомобиля.
Старый 17.01.2019, 20:28 (21:28)   #17
ДГК
Благодарностей: 26
ДГК Детский сад
Совершенно правильно. Были две подряд Вольво xc70, потом тур FL, - стукало в мороз во всех. В первой Вольво дилер месяц не мог найти - три раза приезжал, пока не поняли что надо подтянуть петли задней двери. На следующей Вольво и на туре уже к дилеру не ездил. Знатоки подсказали намотать на петлю замка багажника немного изоленты - стук попадал. Задняя дверь оч тяжёлая и в мороз начинает жить своей жизнью.... на новом туре тоже начала подстукивать - найду время и тёплый гараж - намотаю изоленту, или у дилера потяну петли
ДГК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2019, 09:04 (10:04)   #18
тда73
тда73 Младенец
доброго дня.как стук в подвеске пропал?у меня схожая проблема.
спасибо попробую
Последний раз редактировалось тда73; 18.01.2019 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2019, 11:22 (11:22)   #19
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
У меня на ауди такая же проблема была... только с дверями... на низкой скорости, на неровностях, да и на драйве полно таких записей...
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2019, 11:45 (11:45)   #20
Vladimir777
Пипец авто за 5 млн... болты подкручивать, изоленту мотать, и разные стуки грюки, к чему мы идем...
Alya2469 (31.01.2019)
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
