28.12.2018, 14:43 (15:43) | #1 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Замена радиоюнита RNS850 на стандартный от Ауди
Камрады, продолжу тему "Аудизации" Туарега.
В связи с одинаковыми вопросами в личку по центральному динамику в торпеду https://www.touareg-club.net/forum/s...06&postcount=1 понял, что тема эта на форуме не раскрыта))) и необходимо описать детальнее этот относительно недорогой способ улучшения звука. Так получилось, что при доустановке RNS-850 Партнеры установили мне радиоюнит с Ауди с номером 4G0035056H. Блок этот имеет 6 канальный усилитель в отличие от нашего 4-х канального и идентичную схему подключения. Дополнительные каналы выделены на центральный динамик и, как ни странно, на саб. На Ауди подключение этого саба я нашёл двумя способами: на Q5 он устанавливается один в багажник, а на Q7 – параллельно установлены два 4-х омных динамика в передние двери. Сначала я довольно долго ездил с этим блоком со штатным Туровским подключением динамиков, но постоянно висящие ошибки по их обрыву наконец достали и я подключил канал саба по схеме Q7 на два штатных Туровских динамика. Штатные выходы подключил на СЧ динамики от Динки. На место центрального сначала приобрел также штатный Динковский динамик, но он оказался с двумя входами и не подходил по сопротивлению. Поэтому установил в то же место подходящий по размеру и сопротивлению обычный китайский двухполосный коаксиальный динамик, родной брат которого и продается сейчас в барахолке. Попутно была сделана двуслойная шумка передних дверей. На мой не взыскательный слух звук улучшился. Сейчас планирую заменить в передних дверях пищалки так же на Динковские и штатные динамики на подходящие по размеру сабы GroundZero. Как сделаю - отпишусь. |
Последний раз редактировалось Anapolis; 31.12.2018 в 06:09. |
Поблагодарили: |
31.12.2018, 09:28 (12:28) | #6 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Пока нет. А какие профиты у этой MIB2?
Поблагодарили: | X888oo (15.01.2019) |
12.01.2019, 21:35 (22:35) | #10 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
После замены пищалок в передних дверях верхи ощутимо улучшились.
Сабы Ground Zero 165X не встали - оказались слишком большие магниты .( Нужно будет немного подпилить пластиковую облицовку двери. |
13.01.2019, 07:47 (10:47) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Сабы Ground Zero 165X не встали - оказались слишком большие магниты .( Нужно будет немного подпилить пластиковую облицовку двери. Дружище,бросай нах свой автозвук,давай пробки делать. |
Последний раз редактировалось анатолич; 13.01.2019 в 07:49. |
Поблагодарили: | Executive (15.01.2019) |
13.01.2019, 16:40 (17:40) | #13 |
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 94
144
Ну,хотя бы,кто-то что-то написал.А то,тема интересная(кроме шуток),а по делу никто ничего предложить не может.
13.01.2019, 17:26 (19:26) | #14 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
я стучался в несколько фирм с Драйва, чтобы на Тур МИБ2 поставить, одни не делали, другие говорят, что корректно работать не будет. Т.е., никто из них нормально не разобрался, как перекодировать для тура железо с других авто. Расписались в собственном бессилии.
Наткнулся на одну статью, где в Тигуан, помоем, МИБ2 ставили с другой машины. Там МИБ2 блокировался, когда запрос отправлял автомобилю про ВИН-код. Авторы статьи пытались программно запретить ему синхронизацию по ВИНу, но до конца не победили, сказали - ждите продолжение. |
Поблагодарили: | ghans (16.01.2019) |
15.01.2019, 10:45 (11:45) | #15 |
15.01.2019, 11:22 (11:22) | #16 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
20.01.2019, 08:55 (09:55) | #18 |
Благодарностей: 27
27
От Динаудио
Добавлено через 2 минуты 18 секунд Нет, не появилось. Интересно, на Q7/Q5 оно есть? |
20.01.2019, 15:54 (16:54) | #19 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Q7 4M Bose саб отдельно есть
Есть ли инфа по стандарту на 4L? |
28.01.2019, 13:24 (13:24) | #20 |
2223
От Динаудио
Добавлено через 2 минуты 18 секунд Нет, не появилось. Интересно, на Q7/Q5 оно есть? Добавлено через 1 минуту 18 секунд на ку 5 и ку 7 стоят сабы и регулируются отдельно в меню |
Последний раз редактировалось GEO.; 28.01.2019 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
