25.12.2018, 16:49 (15:49) | #1 |
Тур 3.6 249. С пробегом за 130к.
Хочу поинтересоваться у владельцев бензиновых NF. Есть какие-то особые проблем у моторов с пробегами после 120-130т.км. На расход похрен.
Сейчас хочу сменить дизельного финика FX30d на бензинового тура. Падла долго прогревается дизель.. До работы 5км ехать, даже не успевает прогреться в мороз -3 -5 да еще и на автозапуске до этого молотит минут по 15-20. Выбирал перед покупкой между дизельными Туром и Фиником, теперь понял, что нужен туар бенз)) как то так. Просто есть вариант обменять на тур 130 пробег в хорошей комплектации, интересует дальнейшая эксплуатация при таком пробеге. Слышал , что на 3.6 у некоторых масложор появляется, насколько частое явление и с какими еще проблемами могу столкнуться до 200 т.км?? |
25.12.2018, 18:12 (18:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Последний раз редактировалось Алексей 154; 25.12.2018 в 18:24. |
25.12.2018, 18:19 (17:19) | #3 |
Благодарностей: 21
21
пробег 116000 (но скоро будет 130 :) ). Пока масложора нет нисколько. Из неприятного- на сильном морозе (-30 и ниже) глючат ручки открывания дверей. Правая передняя так вообще иногда снаружи не хочет открываться. Немного запотевает около прокладки между гбц и блоком. На уровень масла не влияет, видимо там речь идёт о миллилитрах. Расход по городу летом 13,2 зимой 14-14,5 литров 95-го, в зависимости от морозов. По трассе очень сильно зависит от средней скорости и ускорений, может быть и 11л/100км и 16л/100км. Заводил в этом году самое низкое при -39С, безо всяких автозапусков и подогревов, на масле 0W40. За всё время в этом году поменял аккумулятор (5 лет не умер, а просто стал на морозе быстро разряжаться), ну и жижи все. Поломок пока не было.
Последний раз редактировалось Денис Быков; 25.12.2018 в 18:21. |
25.12.2018, 18:29 (17:29) | #4 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
25.12.2018, 19:27 (18:27) | #5 |
У меня 160ткм все ок тфу три раза, у знакомого 220ткм тоже от замены до замены не доливает. У меня до 130ткм обслуживание у од, два то сам, у него за весь пробег обслуживание у од.
25.12.2018, 19:34 (19:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Кто же вам скажет что может случиться завтра после покупки . Многое зависит от предыдущего или предыдущих владельцев как эксплуатировали авто. Интересно в -3-5 не может прогреться финик Хз что там немцы намудрили но и без штатного котла Тур греется норм (дизельный)
Автору совет, возьми потестиьб дизельный тур |
25.12.2018, 19:37 (18:37) | #7 |
25.12.2018, 19:39 (21:39) | #8 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Ben4, 160000 подходит, смотри внимательно, Леха правильно говорит! Я тоже масло от замены до замены не доливаю. Авто радует!
25.12.2018, 19:39 (18:39) | #9 |
У японцев нет норм дизелей, они не продумывают ничего, холодные и дубовые дизеля у них...
25.12.2018, 19:42 (21:42) | #10 |
Пограничник
7902
Не пожалеете, но за 10 минут и бензин не прогреет салон до комфорта
Поблагодарили: | white77 (03.01.2019) |
25.12.2018, 19:46 (19:46) | #11 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Автору совет, возьми потестиьб дизельный тур Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
На холостых практически не греется , а на ходу минут за 10 прогревается где то до 60-70 ,Но это после 15-20 минут прогрева на холостых. Егр заглушен, возможно это еще способствует дольшему прогреву. А до работы мне как раз 10 минут езды, не камильфо, хочется после прогрева с автозапуска садиться уже в теплый салон. Да и тура давно хотел , так же как и финика) поездил на фине , теперь надо тура попробовать.
Последний раз редактировалось Владимир178; 25.12.2018 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение |
25.12.2018, 19:48 (19:48) | #12 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 286
211
25.12.2018, 20:33 (20:33) | #13 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Если перед началом движения минут 5...10 постоять на х/х то в спортивном режиме мотор очень быстро догревается до 90. Но даже на 75...80 из воздуховодов уже идет горячий воздух.
Поблагодарили: | Sedlex (25.12.2018) |
25.12.2018, 20:53 (20:53) | #14 |
Благодарностей: 286
211
на 75...80 уже жара, хоть в майке едь. При условии, что климат на HI выставить и обороты вентилятора побольше добавить.
25.12.2018, 21:38 (21:38) | #16 |
Благодарностей: 567
742
Чот я даже и не знаю, как это климат на ХАЙ установить. Прогревается долго. Котлов никаких нет. Если на хх, то тепло только через 15-25 минут, в зависимости от минуса за бортом. Если без автозапуска, то за 6 км до работы в салоне комфортной температуры так и не появляется. По наблюдениям, на хх комфортно в салоне начинается, если тарахтит по времени, равном в минутах Т окр. воздуха + 5
25.12.2018, 21:55 (20:55) | #17 |
Там не японский дизель, а французский, от Рено.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Тур намного больше радовать будет. Особенно после дизельного финика. ИМХО Финик должен быть бензиновый. Дизель ему поставили чисто маркетингово. По динамике бензиновый Тур будет даже получше дизельного финика. Да нормальный дизельный финик. Мотор правда запороли французы, все тоненькое, слабенькое, малоресурсное. А по поводу езды, если прошить (у меня шитый) едет он почти так же ,как 3.5 бенз. А в каких то случаях даже и лучше , например в городе , при движении в потоке , не надо крутить, подхват с низов и внушительные 650 ньютонов , дают о себе знать) |
25.12.2018, 22:02 (22:02) | #18 |
Благодарностей: 286
211
25.12.2018, 22:34 (21:34) | #19 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
116000 пробег, от замены до замены ни капли масла, кто то пишет уходит на пару делений, у меня нет. Не гоняю обычная- эксплуатация. Лениво и вольяжно, неспеша. Один из самых надежных моторов 3,6 -что с ним случиться то может. Чугуний. Проверь перед покупкой хорошо и все. Хорошее масло,своевременно и будет тебе счастье. Это понадежнее,чем траХтор.
26.12.2018, 02:18 (02:18) | #20 |
1280
Морж? Я говорил не про теплый, а про горячий, а раздеваться я начинаю минут через 15-20 после начала движения. Но тэн похоже стоит, тоже заметил, когда выставляешь 27-НI и все на стекло, теплый воздух достаточно быстро начинает идти из воздуховодов
Поблагодарили: | ViktoR E. (12.05.2019) |
