13.12.2018, 12:07 (19:07) | #1 |
Благодарностей: 37
62
От чего вибрация?
А ни у кого нет такого, При движении накатом, примерно после 60, заметил легкую вибрацию при переключении АКПП вниз, как бы тянет-вибрирует, переключит вниз и катится нормально и опять тоже. Вверх переключает нормально, вообще не чувствую переключений. Ни дергает не толкается все гуд и вот только на скорости 60-40 при накате и сбросе скорости есть небольшая вибрация.
13.12.2018, 12:10 (12:10) | #2 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
на кардан не похоже по симптомам. Зависимость от передач есть? То есть если на другой скорости вручную эти же передачи вверх-вниз пощелкать, вибрация проявляется? Если да то в сторону акпп/гадротрансформатора смотреть
13.12.2018, 14:42 (21:42) | #3 |
Благодарностей: 37
62
Может с раздаткой что.... этого точно не было. Я почти месяц назад поменял все жидкости, автомат, мосты, раздатка, но все Мотюль.
14.12.2018, 06:37 (13:37) | #5 |
Благодарностей: 37
62
Точно не резина на N ставлю все норм
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Залил в раздатка Мотюль Gear 75w90 , может надо было Gear 75w90LS для блокирующийся трансмиссий. |
Последний раз редактировалось Vertigo74; 14.12.2018 в 06:37. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2018, 11:25 (11:25) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
На диапазон оборотов не обращали внимание? Вибрирует 900-1200?
14.12.2018, 11:28 (15:28) | #9 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 53
53
У меня такая же хрень. Как кажется, появилась после замены резины на зиму. Зима-шипы. Появляется вне зависимости оборотов и скорости при достаточно резком сбросе газа
Последний раз редактировалось вер; 14.12.2018 в 13:22. |
14.12.2018, 11:51 (12:51) | #10 |
Поблагодарил(а): 42
15
15.12.2018, 00:28 (07:28) | #11 |
Благодарностей: 37
62
В раздатку не льется обычное трансмиссионное масло, там же самоблокирующийся дифференциал.
17.12.2018, 14:23 (14:23) | #12 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Если так - то решение это кусок шланга в крайнюю опору глушителя, есть тема с картинками Где все подробно расписано. Делается без ямы и поъемника
17.12.2018, 14:56 (15:56) | #13 |
Поблагодарил(а): 42
15
Я пробовал- эффект не очень, и геморно. Проще скинуть 1 подвес в районе ног пассажира, и забыть как страшный сон.
17.12.2018, 15:04 (15:04) | #14 |
1737
Можете сказать какой? Или ткнуть где почитать можно...
17.12.2018, 15:52 (16:52) | #15 |
Поблагодарил(а): 42
15
Он там один, четко под ногами переднего пассажира. Второй уже ближе к центру, до него сложно достать (но можно)
17.12.2018, 16:42 (16:42) | #16 |
1737
Те просто демонтировать его?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=696 |
Последний раз редактировалось AntonVP; 17.12.2018 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2018, 16:53 (17:53) | #17 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Появилась такая же фигня с морозом, видимо как то связка шипы мороз, может просто мороз, жидкости родные еще. Сегодня как раз ехал изучал этот вопрос) Видимо я не один
20.12.2018, 15:47 (15:47) | #18 |
Благодарностей: 101
101
Они там 2 резинки прям в одном месте. Одну из резинок просто снял и всё. |
26.12.2018, 09:01 (16:01) | #19 |
Благодарностей: 37
62
Один знакомый электронщик предположил что это Система торможения двигателем или стабилизация прицепа. Типа ее нужно отключить и накат будет как надо и не будет держания при переключении вниз. В пятницу поеду к человеку с Васей... Хотя фаркопа в комплектации нет.
26.12.2018, 09:35 (09:35) | #20 |
Благодарностей: 101
101
