10.12.2018, 17:33 (16:33) | #1 |
размер летней резины на 18 радиус
235 60 р18 на родные каракумы подойдет и есть ли у кого фото ? Всем привет вопрос вот в чем ! Тур 3.6 на пружинах зима 17 235 65 без проблем доволен как кот мартовскии ! ( Но внешнии вид !) Поэтому прикупил 18 диски от каена ет 53 новые и гудиер игл 1 255 55 поставил все это счастье и снял через час !!!!! Колейность ужас ( странно хоть и дороги не очень но до тура были инфинити размерности 265 45 р21 265 50 р20 и тд) не замечал ! на туре ужас !!! Далее старт с места реально авто тяжело чувстуется ! Расход тоже А самое главное комфорта ноль !!!!! Попробовал у друга Тур на 255 60 р18 на лете Лучше но тоже не аис !!! Руль тяжелый расход и тд !!! Господа вопрос что поставить на родные 18 каракумы ет 53 ( все таки прикупил еще раз) Что было мягко и красиво и в арках диски не терялись !!!! Может вариант 235 60 или 235 65 ?
Последний раз редактировалось ник12; 10.12.2018 в 17:42. |
11.12.2018, 09:12 (12:12) | #3 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Поэтому прикупил 18 диски от каена ет 53 новые и гудиер игл 1 255 55 поставил все это счастье и снял через час !!!!! Колейность ужас ?
Эта резина - жесть. Дубовая, да еще и Run Flat. Зачем ты ее на Тура ставил то вообще? |
11.12.2018, 10:18 (09:18) | #4 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
я вообще не понимаю о чем тут речь
после табуретного финика на 21 колесах тур на 18 жесть??? да он на 18 как сыр в масле катается, противно аж. колея? тяжесть? удивительно все это... |
Последний раз редактировалось BWS; 11.12.2018 в 10:21. |
Поблагодарили: | seregaW0077 (11.12.2018), ИмощаГ (11.12.2018) |
11.12.2018, 10:34 (10:34) | #5 |
9
С завода идёт 255\55\18 всё ок
11.12.2018, 10:41 (12:41) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Поблагодарили: | seregaW0077 (11.12.2018) |
11.12.2018, 12:42 (10:42) | #9 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
-192
Сам катаюсь зимой на 235/60R18,18х8, всё норм. |
11.12.2018, 14:27 (13:27) | #10 |
спасибо а можешь фото прислать как 235 60 на 18 (8) в арках смотрятся Заранее спасибо
Добавлено через 4 минуты 41 секунду Привет ! Втом то и дело что на табуретных финиках 265 45 р21 не ощущалось ничего ! Поэтому и спрашиваю уважаемые ? Даже на Мурано у жены по плохим дорогам 235 55 р20 ( родной) и все гут скачет отлично ! А тут одел и жесть ! Добавлено через 3 минуты 24 секунды Цитата:
Ни чего удивительного.
Последний раз редактировалось ник12; 11.12.2018 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2018, 14:56 (13:56) | #11 |
Благодарностей: 615
640
последнее лето на 20 с резиной гудик игл ф1, 285/45/20, мягко, бесшумно, без намека на колею. Супер резя для лета, за какой там Run Flat выше говорят я не в курсе. Катал эти: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 тогда ставьте 255/60/18 это максимально внешне и мягко..... если не поможет менять авто:) Добавлено через 10 минут 21 секунду P.S. куда еще выше резю, и так на 20 профиля полно... |
Последний раз редактировалось BWS; 11.12.2018 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
