Старый 02.12.2018, 23:07 (23:07)   #1
Papandoz
Papandoz Младенец
По умолчанию Ремонт китайской магнитолы, отсутствие звука с USB
Добрый день.
Симптомы такие:
Китайская магнитола не проигрывает USB флешку;
Китайская магнитола usb флешку читает, видит, но нет звука.
Отсутствие звука при проигрывании c USB. При этом сама флешка читается, треки на экране магнитолы видны, ДВД проигрывает нормально, радио играет нормально.
вот такая магнитола мне досталась от прошлого хозяина
Никаких опознавательных знаков на ней нет, что за модель не имею понятия.
Проблема уже известная, "китайцы" все больше ставятся вместо штатных.
Соответственно и проблема в будущем скорее всего будет распространеннее.
Снять магнитолу можно специальными съемниками. Но у меня "китаец" можно снять просто аккуратно поддев сбоку, так как внутри он крепится распорками а не каким либо зацепом.
(Внимание! если не уверены то первый съем вашего не известного вам "китайца" производить съемниками)
Отсоединяем магнитолу (предварительно на телефон можно зафиксировать положение разъемов на задней панели)
У меня было так, у вас может быть по другому
Снимаем переднюю панель магнитолы, там 4 болтика, 2 с одной стороны с торца и два с другой, после аккуратно поддеваем защелки и отодвигаем панель от корпуса не сильно далеко там шлейф, будьте аккуратнее.
Шлейф мне не мешал и я его не отсоединял. Видим прямоугольную металлическую пластину с большим количеством ножек.
В интернете рекомендуют пропаять все, что я и сделал. В итоге музыка заиграла на пару часов. Потом повторилось то-же самое, нет звука с USB! (мой косяк, слишком много мелких ножек видимо где-то не до конца пропаял.)
Дальше я опытным путем выяснил на какой же стороне платы находится несчастный контакт, отвечающий за звук USB и максимально хорошо пропаял именно эту сторону (на снимке помечена красным)! Уже прошло несколько недель, все играет отлично!
Тип файла: jpg DSC_0651_1.JPG (71.4 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок10.jpg (202.5 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0662_1.JPG (68.5 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg магнитола.JPG (37.6 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0668_1.jpg (180.8 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось Papandoz; 03.12.2018 в 08:19.
Papandoz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
