29.11.2018, 22:53 (23:53) | #1 |
Датчик коленвала
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где находится датчик оборотов двигателя, он же датчик коленвала на volkswagen touareg 4.2 310 hp 2005 год
24.01.2019, 12:43 (13:43) | #2 |
Столкнулся с ошибкой "нет сигнала" от датчика коленвала, 4,2 2005 год . сам датчик купил , а вот где он установлен нигде не могу найти. Подскажите плиз где он спрятался ... по идее или на шкиве или на маховике. В инете полно картинок по номеру детали (077905381n) но картинки в основном где он стоит на рядной 6-ке....
24.01.2019, 13:02 (14:02) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,998
5548
UnkinD26, ищите на картере АКПП около соединения с двигателем. Вот примерно на РИС.1. указан стрелкой.
31.01.2019, 11:32 (12:32) | #6 |
Итак , снизу до датчика не добраться , нужно снимать воздуховод с водительской стороны , от дмрв , и тогда все меняется без особых проблем. (еще раз напишу что это 2005 год V8)
