29.11.2018, 10:27 (11:27) | #1 |
11
Не работает обогрев лобового
Комрады, привет!
В общем картина такая... Брал GP с неродным стеклом (без обогрева). Поменял тут давече.. На отечественное.. с обогревом.. встало как родное.. Но обогрев не хочет работать.. все три предохранителя целы. Нити в стекле целы (прозвонил). масса есть. включаю кнопку обогрева, встаю мультиметром на одну сторону обогрева, и на массу, напруга 14 в, на второй стороне аналогично. обогрев работает ровно одну минуту, и выключается. при этом стекло нагреться не успевает естественно)) что делать? куда копать? P.S. по диагностике ошибок нет. до замены была ошибка по обогреву, обрыв цепи. сейчас нет. |
29.11.2018, 14:23 (19:23) | #3 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Да, работает не постоянно, а буквально какой-то отрезок времени, может порядка 1-2 минут, я даже не задумывался и не обращал внимания.
01.12.2018, 06:25 (11:25) | #5 |
Благодарностей: 580
780
Вполне, запотевание убирает, иней тоже. Но не стоит ждать что за счет нитей подогрева сугроб со стекла стает.
Поблагодарили: | mir33209 (31.12.2020) |
03.12.2018, 05:03 (06:03) | #7 |
Поблагодарил(а): 20
18
03.12.2018, 05:51 (09:51) | #8 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Комрады, привет!
04.12.2018, 14:54 (15:54) | #9 |
11
ладно, обледенеет, попробую чисто обогрев включить... без вебасты...
Добавлено через 30 секунд Цитата:
что значит не успевает нареться?
Последний раз редактировалось vadgrig; 04.12.2018 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2018, 00:02 (01:02) | #10 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
vadgrig, Вам для справки, обогрев лобового при -5 уже автоматом не включается, так заложено vag. Задний обогрев работает.
Поблагодарили: | Gennady512 (06.12.2018) |
05.12.2018, 08:40 (09:40) | #11 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
95
Добавлено через 30 секунд значит рукой трогаю, оно холодное.. Цитата:
Подскажите, на каких предохранителях сидит обогрев? У меня не греет правая сторона, может в них дело?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
А не мало?? стекло то успевает нагрется???
Последний раз редактировалось Aleks1701; 05.12.2018 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2018, 15:58 (16:58) | #12 |
11
05.12.2018, 18:01 (19:01) | #13 |
1685
vadgrig, В том самом что ниже -5 не работает
А вы думали сейчас я в мороз выйду и будет счастье Все тушите свет только до -5 |
06.12.2018, 04:59 (09:59) | #16 |
Благодарностей: 580
780
Вероятно тут путаница понятий, "работают" и "добиваются эффекта".
В -20 они работают, но возможно не очень эффективно. Хотя комрад выше утверждает, что ниже -5 они вообще не включаются. Вот о чем речь. |
06.12.2018, 12:01 (13:01) | #18 |
1685
Все включается норм в минус хороший и оттаивает тоже, но медленнее.
07.12.2018, 22:46 (23:46) | #19 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
95
На сколько медленнее, если обогрев работает 6 минут, после чего автоматически выключается.
11.12.2018, 09:06 (10:06) | #20 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Обогрев на одном преде. Если не греет сторона, либо подключение (на правую и левую сторону разные фишки), либо нити..
Вот схема из Эльзы: Реле обогрева левой и правой частей ветрового стекла, нагревательный элемент ветрового стекла J255 - Блок управления Climatronic J301 - Блок управления климатической установки J329 - Реле электропитания клеммы 15 J410 - Реле обогрева левой части ветрового стекла J411 - Реле обогрева правой части ветрового стекла SC39 - Предохранитель 39 в блоке предохранителей С SC53 - Предохранитель 53 в блоке предохранителей С SC54 - Предохранитель 54 в блоке предохранителей С SD2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей D T1d - Разъём, 1-контактный T1e - Разъём, 1-контактный T6bt - Разъём, 6-контактный, чёрный, под сиденьем водителя T17 - Разъём, 17-контактный, на отопителе Z2 - Нагревательный элемент ветрового стекла 689 - Точка соединения с массой в крыше спереди по центру A20 - Плюсовое соединение 5 (15а) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления B165 - Плюсовое соединение 2 (15) в жгуте проводов салона B273 - Плюсовое соединение 2 (15) в главном жгуте проводов B301 - Плюсовое соединение 5 (30) в главном жгуте проводов * - с ноября 2007 года ** - с мая 2008 года |
