17.12.2018, 15:32 (18:32) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Поехал в VW, сказали ,что заказывают фару мне левую теперь,
Гыыы, "левая" левая фара |
03.01.2019, 11:53 (12:53) | #22 |
Навскидку, теперь у меня информация о гарантийной замене 4-й (включая мою) левой фаре с аналогичными симптомами. Похоже, какая-то бракованная партия именно левых фар проскочила.
Последний раз редактировалось KaLTeR; 03.01.2019 в 11:57. Причина: Добавление инфы |
09.01.2019, 14:02 (14:02) | #24 |
Появились новые ошибки , с перерывом в 3 дня. Завтра поеду разбираться с гарантийщиком, сказали скорее всего фара под замену. Но тут ведь уже надо обе менять?
09.01.2019, 14:05 (17:05) | #25 |
2886
Сам корпус фары остается тот же
09.01.2019, 17:38 (20:38) | #26 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
такая же ерунда была у меня. Диагностика в два захода. Сначала поменяли местами блоки, проблема осталась в той же фаре. Следующим этапом поменяли внутренности левой фары. Это дуркуют шторки. Сам корпус фары остается тот же
Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
Мне меняли корпус фары в сборе.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 09.01.2019 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2019, 18:43 (18:43) | #27 |
если не секрет,расскажите,как меняются внутренности?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд если не секрет,расскажите как меняют корпус в сборе и что в него входит? |
10.01.2019, 07:11 (10:11) | #28 |
2886
На машине установлена новая фара. Предположу, что сняли старую, поставили новую и прописали её. Настроили криво, теперь мне на автодальнем когда еду, через одну машину встречка моргают. |
10.01.2019, 07:45 (07:45) | #29 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Тоже по гарантии поменял левую фару ( не работала шторка на дальний свет). И тоже стали моргать, все как под капирку! Так еще когда бампер снимали накосячили с установкой
Поблагодарили: | ИмощаГ (10.01.2019) |
10.01.2019, 07:48 (10:48) | #30 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Про замену корпуса и внутренностей...Видимо,трудности с терминологией.Почему спросил,потому что для ОД фара не разборная и,что либо менять внутри он не будет.За исключением ламп и блока розжига,если не ошибаюсь.
10.01.2019, 08:43 (11:43) | #31 |
2886
13.01.2019, 11:42 (11:42) | #32 |
Благодарностей: 140
215
Чё делать планируешь?
14.01.2019, 07:44 (10:44) | #33 |
2886
old, тоже постараюсь заехать на стенд. Пока только вот нет понимания, как там регулировка осуществляется (с учётом адаптивности наших фар). Боюсь, не получится ли так, что на стенде всё будет чётко, а в движении опять будет мимо светить.
Предположу, что должен существовать какой-то алгоритм от производителя для сервисов по настройке в случае замены фар. И похоже в нашем случае крутые спецы этим алгоритмом пренебрегли. |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 14.01.2019 в 07:46. |
14.01.2019, 09:21 (10:21) | #34 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
old,
ИмощаГ, при каждом ТО "тележку" для проверки света подкатывают, че они там смотрят х.з., никогда ничего не крутили... |
14.01.2019, 13:25 (16:25) | #35 |
2886
sancho67, созрела мысль написать письмо в Фольксваген...
Мол, так и так, вам, безусловно, известно о случаях установки на ФЛ-Туры "левых" (то есть некачественных) левых фар. Имею честь информировать, что после устранения этой беды по гарантии, новые левые фары в режиме авто-дальнего у некоторых пользователей начинают освещать гнёзда белок в вершинах сосен, слепят в глаза космонавтам на МКС и справедливо вызывают возмущение водителей встречных транспортных средств. Особо хочется заметить, что на установленных с завода фарах (то есть до вмешательства высококлассных специалистов дилерских центров) такой некорректной работы "умной Светы" не отмечалось... Короче, посочиняю депешу на досуге. |
Поблагодарили: | old (15.01.2019) |
14.01.2019, 19:45 (23:45) | #36 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
...Короче, посочиняю депешу на досуге.
15.01.2019, 07:57 (07:57) | #37 |
Благодарностей: 140
215
old,
15.01.2019, 09:13 (10:13) | #39 |
8753
ИмощаГ, я даж знаю как будет начинаться их ответ: "спасибо, что обратились к нам и..." потом "ведро воды" ни о чем..
Поблагодарили: | raspadski (15.01.2019) |
15.01.2019, 10:05 (10:05) | #40 |
Благодарностей: 140
215
Вы что,реально не знаете, как и для чего регулируют начальное положение фар?!
