20.11.2018, 19:09 (19:09) | #1 |
Благодарностей: 34
34
Старлайн куда разместить датчик температуры двигателя?
Ребят, дилер установил Старлайн А39.
Датчик температуры двигателя прикреплен к патрубку, не помню какому. Естественно он врет показания. Типа корректно снять температуру можно посадив под какой-то болт датчик, но как сказал установщик, что потом может из под него начать сопливить какая-то жидкость. Не помню точно. По карте установки куда нужно цеплять датчик температуры двигателя, чтобы температура показывалась корректно? Ну, или из вашего опыта? FL дизель 3 литра. |
26.11.2018, 19:33 (19:33) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,720
Благодарностей: 1,515
2122
Естественно он врет показания....... По карте установки куда нужно цеплять датчик температуры двигателя, чтобы температура показывалась корректно?
27.11.2018, 20:00 (20:00) | #4 |
Благодарностей: 34
34
riu, корректная, это когда 90 градусов, то Старлайн должен показать 90 +/- 5-10 градусов. Когда движок в мороз с температурой -10, то температура движка должна быть -10.
Чтобы иметь возможность настроить тот же автозапуск по достижения какой-то заданной температуры, в морозы например. |
27.11.2018, 21:00 (21:00) | #6 |
2122
Ищите датчик температуры на головах блока цилиндров и где-то рядом с ним прикрепляйте
28.11.2018, 12:58 (12:58) | #8 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 197
422
v34ru, может не на трубке, а на патрубке который идёт на радиатор? У меня так на Тигуане было и тоже СтарЛайн. Они видать все так делают. Датчик похож на клемму и крепится обычным хомутом к патрубку, так? Неудобств в связи с этим у меня не было и Вы не парьтесь.
28.11.2018, 14:49 (14:49) | #9 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,626
3251
Добавлено через 1 минуту 45 секунд v34ru, Вам для каких целей нужна корректная температура? Через час на морозе, она будет одинаковая по всему моторному отсеку |
Последний раз редактировалось leshka; 28.11.2018 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2018, 15:56 (15:56) | #10 |
Благодарностей: 34
34
izdimit, да скорее всего на нем. Да, датчик типа клеммы и стяжкой к этому патрубку.
leshka, а где этот датчик G694 находится? В зоне видимости, или где-нить в опе? Просто хочется :) Чтобы все было как надо. |
