17.11.2018, 15:40 (16:40) | #1 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
вибрация на 60-80 км/ч
Привет комрады. Подскажите, природу болячки, можт кто имел ее. На скорости 60-80 жопу какбэ трясет. Меееелкая такая дрожь. В других диапазонах скоростей все нормально. От 80 до 160 вибраций нет. А вот именно проходя отметку 60-80, самая ходовая скорость в городе, не комфортно... Думал диски кривые достались с машиной, ан нет, поставил зимние, ничего не изменилось.
17.11.2018, 16:45 (16:45) | #2 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Кстати пока искал причину, чуть мозг не сломал. Искал по всей трансмиссии. А оказалось суппорт. |
Поблагодарили: | Freeze16 (17.11.2018) |
17.11.2018, 23:15 (23:15) | #4 |
Благодарностей: 40
40
У меня такая же хрень, именно на 60-80 км/ч
Перетряс все колеса, диски, балансировки шин. Перебрал рейку Перебрал редуктор Перезатянули все болты подрамников и подушек. МИМО. А вот суппорты не смотрел. Наверно есть смысл все 4 суппорта сделать полную профилактику всех 20 поршней... Но вот только объясните, если я еду 70 км/ч и не дотрагиваюсь то тормоза - как может вызывать вибрацию по кузову подклинивающий суппорт? Ведь я не жму на тормоза, они по идее раздвинуты. |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 17.11.2018 в 23:23. |
18.11.2018, 00:11 (00:11) | #5 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
задний?
Добавлено через 4 минуты 20 секунд Цитата:
Перетряс все колеса, диски, балансировки шин. Перебрал рейку Перебрал редуктор Перезатянули все болты подрамников и подушек. МИМО. А вот суппорты не смотрел. Наверно есть смысл все 4 суппорта сделать полную профилактику всех 20 поршней... Но вот только объясните, если я еду 70 км/ч и не дотрагиваюсь то тормоза - как может вызывать вибрацию по кузову подклинивающий суппорт? Ведь я не жму на тормоза, они по идее раздвинуты. Сбросил момент, начал чувствовать. Другого объяснения не могу придумать. Колодки же раздвигаются не на миллиаметры. Я так думаю меньше миллиметра. Посему любая грязь может вызвать подклинивание колодки |
Последний раз редактировалось Skeptic; 18.11.2018 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2018, 14:28 (14:28) | #7 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
А что насчет ШРУСов ? Они тоже бывают бьют
То это будешь чувствовать , я имел счастье получить это удовольствие. |
18.11.2018, 20:45 (20:45) | #9 |
Благодарностей: 40
40
Skeptic, но ведь на 50 км не бьют и на 80 тоже, строго на 60-70.... Колодки типа видят с какой скоростью я еду? Если подклинивают на 60, почему также не подклинивают на 50, ведь все крутится как и крутилось там??
Это и смущает |
18.11.2018, 21:03 (21:03) | #10 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Это и смущает Не дай боже конечно тебе такую неисправность. У мамло в коробасе проверял? Коробку диагностировал. Пусть коробочники проверят работоспособность всех элементов. А то мы тут изысками занимаемся, а все банальней окажется. Клапан какой ить. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 18.11.2018 в 21:06. |
18.11.2018, 23:55 (23:55) | #11 |
Благодарностей: 40
40
Skeptic, у меня есть шум со стороны гидротрансформатора и первичного вала АКПП + течь масла из сальника переднего АКПП.
Мне больше кажется, что вибрация идет именно оттуда, ощущение, что там люфтит этот первичный вал... |
19.11.2018, 21:23 (21:23) | #12 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Мне больше кажется, что вибрация идет именно оттуда, ощущение, что там люфтит этот первичный вал... Менял бублик, полностью разбирал коробку, менял фрикционные диски, все остальное на удивление было в очень приличном состоянии. Мои наблюдения. Бублик если "поплыл", то дисбаланс будет долбить постоянно. Бывает, что при переводе в спорт, внутри прижимается диск намертво, и биения прекращаются. В принципе, по-хорошему, если бублик набегал 200-250, то лучше бы его отдать в ремонт, это дешевле нового (2100 оригинал) а качеством будет не хуже. По коробасу. Важно убедиться в том, что насос не помер. Я не призыааю вас ее перебирать лично. Но наверное бы лучше бы отвезти к тем, кто занимается акпп и бубликами. В РФ есть классные СТО, и берут вменяемые деньги. Если Вы начали задумываться о бублике и коробке, лучше решить вопрос сразу и в комплексе. Опять же по опыту. |
29.11.2018, 15:20 (16:20) | #13 |
Поблагодарил(а): 24
9
Всем привет,
Вообще-то стандартная причина вибрации на 60..80 - это Кардан, а точнее резиновый подвес кардана в месте крепления его к кузову. стОит около сорокета. У меня он менялся ранее, но вот теперь стал замечать присутствие вибрации примерно 15..30 Гц на скорости 75..85 км\ч. Частота вибрации зависит от скорости движения, и не зависит от силы нажатия на гашетку. Присутствует и на летней и на зимней (там и колесные диски разные). По ощущениям низкочастотная вибрация - идёткак будто из под середины машины (как раз где кардан\подвес), как будто с корпуса, а не с подрессоренной части (не как с колеса). Повторный осмотр кардана не выявил проблем - он новый, гоняли на подьёмнике и слушали стентоскопом (или как там его?) - не вибрирует. А вот суппорта давно не проверяли.. Кстати, на большом дальняке летом, испытывал дискомфорт: тормозные диски перегреваются, и бьют при интенсивном торможении со 140 км\ч. Может, взаимосвязано? Однако, если подклинивает суппорт, то один из дисков после поездки должен быть сильно нагрет, особенно по сравнению с остальными? Так ведь? С уважением! |
29.11.2018, 16:36 (17:36) | #14 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Поблагодарили: | Ich93 (05.05.2021) |
29.11.2018, 17:56 (18:56) | #17 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
надо кстати проинспектировать этот узел...
Пару месяцев назад клиенту менял, думал не встанет нормально. Ан нет, ездит довольный. |
10.12.2018, 17:10 (18:10) | #18 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Победил. Вибрация ушла полностью.
Подняв тура, обнаружил на кардане след от грузика, которого не оказалось на месте. Дальше все в картинках: Толщина стали 2 мм. Думаю стоит замазать лаком или герметиком, чтобы влага внутрь не попадала. Предполагаю, что вода в мороз их отрывает, т.к. рядом грузик тоже на соплях держится. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 10.12.2018 в 17:14. |
11.12.2018, 09:43 (13:43) | #19 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Подняв тура, обнаружил на кардане след от грузика, которого не оказалось на месте. Дальше все в картинках: Толщина стали 2 мм. Думаю стоит замазать лаком или герметиком, чтобы влага внутрь не попадала. Предполагаю, что вода в мороз их отрывает, т.к. рядом грузик тоже на соплях держится. Грузы только сваркой. А так да, покрасить обязательно |
11.12.2018, 12:17 (13:17) | #20 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Толщина стали 2 мм. |
Поблагодарили: | Rodnik89 (20.06.2023) |
