Старый 12.11.2018, 10:47 (10:47)   #1
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Вопрос Не заводится (не крутит стартер).
Добрый день!
Все было прекрасно, до вчерашнего дня.
Сел в авто, ключ в замок зажигания, поворачиваю его, загорается панель приборов (все что должно), поворачиваю ещё раз... И... И ничего кроме щелчка под капотом и следом примерно через 0.5-1.0 секунды ещё какой-то щелчок оттуда же.
Что делать, может кто-то сталкивался с подобным!?
IDREES вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 12:49 (12:49)   #2
tek
tek Младенец
IDREES, сталкивался. Отходит контакт на втягивающее. Шевелил проводом, снимая фильтр со стороны стартера - временно помогает.
tek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 22:06 (22:06)   #3
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
tek
Не могли бы вы немного подробнее рассказать!? Какой провод, где он и т.д. пожалуйста.
Старый 12.11.2018, 22:33 (23:33)   #4
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
К стартеру подключаюстя 2 повода, один силовой толстый, другой управляющий тоньше. tek о нем говорит, его пошевелить нужно. Но это не поможет если щелкает втягивающее реле на стартере.
Старый 12.11.2018, 22:38 (22:38)   #5
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
Может акумулятор сел..., попробуйте подключить зарядное.
alekssto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 22:45 (22:45)   #6
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
АКБ в порядке, проверял.
Пробовал кинуть один из проводов для прикуривания(крабы) на кузов и двигатель, результат тот же. Просто щелкает и не крутит.
Последний раз редактировалось IDREES; 13.11.2018 в 06:15.
Старый 13.11.2018, 08:57 (09:57)   #7
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 88
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
еще бывает минус окисляется под ковриком водительским
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2018, 09:00 (09:00)   #8
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Тоже проверил, все сухо и чисто. Проверил даже косу в полу под "левой ногой", сухо и скрутки(заводские) которые я когда-то переделывал в полном порядке.
Старый 13.11.2018, 09:47 (09:47)   #9
tek
tek Младенец
IDREES, Прово чёрный, идёт к стартеру, диаметр примерно 4мм, в гофре чёрной. Но что щёлкает? Стартер или реле возле стекла со стороны водителя? Там есть реле стартера, ещё может оно устало и не даёт хороший контакт?
Старый 13.11.2018, 10:11 (10:11)   #10
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
tek
Реле то что у стекла под капотом, вынимал, осматривал визуально, все в порядке.
Щелчок громкий, думаю, что это всё-таки втягивающее реле срабатывает. Но почему-то не крутит сам стартер.
А как добраться до этого самого провода в гофре?
Старый 13.11.2018, 10:53 (10:53)   #11
tek
tek Младенец
IDREES, если щёлкает конкретно втягивающее - искать этот провод уже смысла нет. А так то он виден в задней стороне генератора и идёт оттуда на стартер. Всего один провод там идёт к стартеру сверху.
Попросите кого-то включать зажигание, а сами послушайте, что все таки щёлкает. Реле то же бывает подгорает внутри, это был бы самый лучший вариант.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
На наших двигателях стартер недоступен для быстрого съёма увы, и добраться к нему - надо двигатель вывешивать и снимать подрамник с редуктором и тп. Не дешевая операция.
Последний раз редактировалось tek; 13.11.2018 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2018, 02:29 (02:29)   #12
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Печаль
tek
Щелчки точно такие как на этом видео ссылка на (видео youtube)
Старый 14.11.2018, 05:57 (07:57)   #13
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
IDREES, двигатель вручную проворачивается?
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 05:59 (05:59)   #14
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Простите, что вы имеете в вижу под "вручную"?
карел77668765 (25.01.2021)
Старый 14.11.2018, 06:19 (08:19)   #15
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
нужно попробовать крутануть двигатель руками чтобы исключить его клин ну или с толкача немного.
Старый 14.11.2018, 08:03 (08:03)   #16
tek
tek Младенец
IDREES, прокрутить вручную ключем на 24 за коленвал. Спереди между радиатором и двигателем.
С толкача не получится, акпп ведь.
Старый 14.11.2018, 21:27 (22:27)   #17
Nelegal
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1, 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 127
Nelegal ПервоклашкаNelegal Первоклашка
Предположу может масса?
Nelegal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2018, 01:12 (01:12)   #18
xNightx
Поблагодарил(а): 44
xNightx Младенец
tek
Снимать можно без снятия двигателя, снять рулевую рейку и редуктор
xNightx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 02:23 (02:23)   #19
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Есть ли способ добраться до стартера не залезая под машину!? увидеть этого электроговнюка.
Старый 28.11.2018, 08:31 (08:31)   #20
tek
tek Младенец
IDREES, даже залезая под машину простого способа его увидеть нет. Пробовал по всякому. Нужно по серьезному уже крутить гайки.
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
