Старый 06.11.2018, 21:31 (21:31)   #1
Blackster
Аватар для Blackster
Blackster Младенец
По умолчанию 2.5 BAC иногда не заводится, крутит полоборота и всё
Здравствуйте!
Никак не могу найти причину, почему мой Туарег 2,5 BAC иногда не заводится. Двиг ловит какой-то клин, когда я пытаюсь завести его - очень туго проворачивается раз, иногда два и всё.
Проблема возникает изредка, примерно раз в неделю. Бывает, доеду куда-то, выйду на 10 минут, возвращаюсь, двиг еще не остыл даже - не заводится. Бывает и на холодную тоже самое. То есть от прогрева двигателя не зависит.
Когда это случается, завожу с толкача без проблем. Как будто этот клин надо проскочить, провернув двигатель. Затем после этого заводится всегда бодро. Можно даже неделю ездить до следующего клина.
В первую очередь перебрали стартер. Кинули новую массу на двигатель. Аккумулятор зарядили. Убедились, что проблема не в этом. Далее я тут прочитал, что может быть виноват датчик коленвала. Подключили кабель, никаких ошибок электроники не обнаружили.
В сервисе полагают, что причина не в электрике. Якобы в цилиндр может попадать антифриз, и при каком-то определенном положении поршня он просто мешает провернуть стартеру двигатель (как-то так, я не силен в движках). А при заводе с толкача он с усилием его выталкивает. Только куда - не понятно. В масле эмульсии нет.
Утечка антифриза есть, но сочится патрубок под левым крылом, поэтому не понять уходит он в двигатель или нет. Да и разве мог бы цилиндр наполниться за те 10 минут, пока я выходил из машины?
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет решение?
Blackster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2018, 05:34 (08:34)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Камрад привет, каким образом это сделали?
Старый 07.11.2018, 05:58 (10:58)   #3
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Надо запитать стартер напрямую от другого аккумулятора, прямо прикрутить минус к движку и плюс к болту втягивающего и запускать. В туре и плюсовой провод тянется к стартеру хрен знает откуда, такая проверка кучу узких мест позволит исключить.
Старый 07.11.2018, 08:30 (09:30)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
из-за сбоя в работе датчика коленвала ошибок может и не быть.
Старый 07.11.2018, 09:59 (09:59)   #5
Blackster
Blackster Младенец
Я вызывал автоэлектрика, он в первую очередь кинул массу и запитал от своего аккумулятора. Потом уже привезли перебранный статрер, но и это не помогло. Завелась только после толкача.
Привет! Мне на постоянку кинули толстый провод от минусовой клеммы под капотом и прямо на двигатель в районе стартера. Притянули надежно болтами.
Спасибо за инфу. Но как я читал здесь, при его сбое совсем другие симптомы - крутит нормально несколько секунд, а потом отсекает. Но все-таки наверное буду искать новый датчик, чтобы исключить этот вариант.
Старый 07.11.2018, 10:59 (15:59)   #6
егорш
Благодарностей: 872
Blackster, к датчику ты так просто не подлезешь. Если стартеру не хватает здоровья провернуть мотор то врятли датчик мешает это сделать. Честно говоря я слабо верю в жидкость внутри горшка. Надо другие версии проверять. У вас МКПП? Хотите сказать если 5ю передачу включить и пихнуть машину плечом то мотор не проворачивается? Я легко это делал со своей машиной когда осматривал впускные клапана при снятом коллекторе. В тесноте в гараже включал 5ю и крутил за переднее колесо мотор, колесо не вывешивал, фактически катил машину вперед, тяжело, рывочками за счёт инерции но он крутится. Попробуйте.
Старый 07.11.2018, 11:42 (11:42)   #7
Blackster
Blackster Младенец
егорш, да, МКПП.
Я ведь не говорил, что мотор не проворачивается, если толкнуть. Как раз наоборот, с толкача проворачивается, и заводится. Правда я пробовал в 3й передаче, а не в 5й.
И стартер крутит дай боже, например, я недавно тандем насос снимал, и потом чтоб воздух выгнать секунд 30 крутил без проблем. А вот когда этот клин появляется, то оборот-два и тухнет.
Мне тут еще посоветовали в момент этого клина выкрутить свечи накала и попробовать покрутить еще раз, тогда исключится ситуация с жидкостью в цилиндре, в которую мне тоже верить не хочется
Старый 07.11.2018, 14:00 (19:00)   #8
егорш
Благодарностей: 872
Да если б так просто свечи выкрутить было. Проще пихнуть машину да понять что мотор не в клине, на мкпп то это легко. Думается мне что с толкача полный горшок жидкости кончился бы гидроударом, не в ту сторону копаешь, разворачивайся.
Цепляй диагностику и смотри что в момент аварии вблоке движка творится. Наверняка там будет ответ если дело не в стартере.
Старый 07.11.2018, 14:19 (14:19)   #9
Blackster
Blackster Младенец
егорш, полет мысли понял. Логично. Жду теперь следующего затыка, чтобы проверить.
Кстати, я тут вспомнил все ситуации, когда не мог завестись, вроде бы все это случалось после довольно длинной поездки. Например, полчаса в другой конец города или за городом, то есть после того как двигатель был прогрет. Или даже если ездил полчаса и вернулся в гараж, то утром бывало не заводилась, несмотря на то, что мотор уже остывший.
А вот в течение недели если езжу близко (на работу и обратно), двиг даже не прогревается полностью, и клина такого ни разу не было.
Хотя может и совпадение, хз.
Серебристый (10.11.2018)
Старый 07.11.2018, 14:43 (19:43)   #10
егорш
Благодарностей: 872
Удачи, подлянская неисправность. Помню на старой ниве коротыше 85года стартер подобным образом глючил, снимал его сто раз, всё как бы чотко,бендикс менял, пока не стукнешь по нему черенком молотка фиг начнет крутить. Происходило также после долгой поездки или в процессе её. Был виновен стартер 250% давно было, кажется другой стартер поставил в итоге.
Blackster (07.11.2018)
Старый 07.11.2018, 17:10 (17:10)   #11
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
Помимо массы, есть еще и плюс, у которого соединений тоже не мало. Самая простая проверка - измерить напряжение на клеммах под капотом при работающем стартере. Столкнулся с похожей проблемой и это оказались именно силовые провода (плохой контакт между проводом и клеммой). Пропаял все кроме одной клеммы на самом стертере, не смог снять фишку, у нее кнопка обломана...
Мультик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 13:09 (14:09)   #12
vvp29
vvp29 Младенец
Были такие же симптомы,мучался два года,то крутит как зверь то,один два оборота и все,поменял Акум,перетряхнули все силовые провода,вешал доп массы,проверял гену,в итоге проблема была в стартере,который я два раза отдавал в диагностику и ремонт!!! И в очередной раз уже сняв стартер решил его разобрать сам,в нутрии стружка от ротора,в итоге была выработка на втулках качения и ротор задевал о статор и клинил в определенных положениях,причем из зап. Частей смог найти только две втулки из трёх поэтому новый стартер и проблемы нет. Отсюда мораль если вам мастер ,в кавычках, сказал что дело не в каком то узле,это ещё не факт.я два раза возил в одном даже втягивающее поменяли и сказали все супер.да и повтулкап как их меняют нашел только две, может третью и точат,или просто я не нашел,в свободном доступе,ногде гарантия что востоновленныйстартер который вам ставили,перебрали хорошо , и мастер заменилвсе подшибники?
vvp29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Blackster (24.11.2018), Chuck (20.11.2018)
Старый 24.11.2018, 12:15 (12:15)   #13
Blackster
Blackster Младенец
В очередной раз проблема проявилась только 2 недели спустя. Решил менять все-таки стартер, чтобы исключить проблему хоть в одном узле. Спасибо всем за советы.
Старый 24.11.2018, 19:33 (19:33)   #14
LSH
Благодарностей: 44
LSH Младенец
Blackster, на 3.0 была похожая проблема. Оказалось был плохой контакт на площадке где клемма для прикуривания. Под пластиной была коррозия, из-за этого машина крутила летом как в 20 мороза.
LSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2018, 17:47 (17:47)   #15
Blackster
Blackster Младенец
LSH, какая клемма для прикуривания? Под капотом которая или под водительским сиденьем?
Старый 25.11.2018, 20:14 (20:14)   #16
LSH
Благодарностей: 44
LSH Младенец
Blackster, под капотом. Скручивается сама клемма и гайка, которая притягивает шпильку провода от аккумулятора. Под ними - медная пластинка луженая. Вот она у меня была вся в кавернах от коррозии.
Старый 17.12.2018, 01:39 (01:39)   #17
Blackster
Blackster Младенец
Товарищи, 2 недели назад пришел новый стартер, заводится как молодой. За две недели ни одного затыка.
Не нужно было жалеть, а менять стартер сразу. На диагностику, электриков, перебор стартера заплатил больше, чем сам этот стартер стоит. В заблуждение ввело то, что стартер после ремонта должен был исключить неисправность самого себя. Или перебор был такой хреновый, или старый стартер уже был не жилец.
Старый 17.12.2018, 09:53 (11:53)   #18
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Blackster, какой поставил?
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2018, 14:14 (14:14)   #19
Dron128
Dron128 Младенец
Дэн4ик, Привет, решил все таки стартер поменять?
Dron128 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2019, 23:53 (23:53)   #20
Blackster
Blackster Младенец
JP GROUP, недорогой, что-то около 120$
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
