Старый 30.10.2018, 20:26 (22:26)   #1
Евгений07
Евгений07 Младенец
По умолчанию Проблема с гидроусилителем(нужна помощь)2,5TDI
Всем привет)
На днях нужно было спустить лодку на необорудованном (но вполне себе годном) слипе.
Как обычно без приключений мы жить не можем, поэтому поворот к речке я перепутал, берег там оказался обрывистым, шёл дождь и подняться обратно на асфальт не получилось = подъём очень крут, а я на простой летней резине.
Еду искать место слипа вдоль берега — я же знаю, что он где-то рядом))
Примерно час полтора захватывающего оффроуда с катером на телеге, в итоге лодку я сбросил и сам поднялся-выехал на асфальт.
НО! Руль стал очень тугим — на скорости и при повышенных оборотах всё нормально.
Начал искать проблему: первым делом в бачке ГУРа — там уровень и немного булькает, т.е. циркуляция есть,
что вроде-бы и есть хорошо.
Но при стоянке-то руль очень тугой, т.е. гидрач НЕ работает!
Для начала заменил жидкость ГУРа, искал по этому артикулу: G00 400 0M2, в наличии оказалась
Жидкость гур Febi 1л 06161 за 544 рубля.
Все осталось по прежнему.
При сливе старого показалось(но не факт), что насос погнал стружку. . .
Где-то в интернете находил про какие-то перетершиеся провода под левым колесом или под пыльником стойки, снимал колесо, проводов не увидел, стойка глубоко в арке и колесо до нее не достаёт.
Сейчас работаю допоздна, а так хочется быстрее с этим разобраться.
Друзя, подскажите, может у кого было подобное и как выходил из положения.
Уже мысли и о замене ГУРа, а вдуг на самом деле какие-то проводки?
А может ГУР ремонтопригоден и можно обойтись заменой ремкомплекта?
Евгений07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 08:50 (10:50)   #2
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Евгений07, от шнивы или от газели кажется подходит поищи на форуме.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 11:02 (11:02)   #3
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
это только на 3.0
Меняй насос гура.
Timoxa97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 14:29 (15:29)   #4
BASF
Благодарностей: 26
BASF Младенец
ремкомплекты есть, надо разбирать и смотреть в чём проблема.Если менять всё, то цена будет сопоставима с новым китайским насосом. Но обычно ремонт выходит около 2000 рублей.
BASF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2018, 08:47 (08:47)   #5
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
На аватар глянь, у него 2.5, там только замена!
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
