Старый 25.10.2018, 09:15 (09:15)   #1
Greek89
Аватар для Greek89
Greek89 Младенец
По умолчанию Не родное ГУ и родная камера
Добрый день друзья,
Машина Touareg дорестаил, в комплектации с RNS 2 и родной камерой с траекторией движения.
Я поменял ГУ на Pioneer 2DIN.
Задача: Подружить родную камеру с не родным головным устройстовом.
Посмотрев видео: https://youtu.be/4rb-PUICrno?list=WL
Я заказал такой же переходник с RGB на CVBS(RCA) только на Али.
Переходник пришел, но не взлетел, т.к похоже на то что без ГУ не включается камера а именно блок J772 комфорта, похоже нет сигнала.
Вопрос, как мне быть? Так ли это? Способен ли блок J772 работать без магнитолы если нет то как его запустить принудительно?
Greek89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2018, 12:44 (12:44)   #2
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
Надумаешь менять камеру, на не штатную, готов расмотреть вариант покупки штатной.
Есть ксати не штатная камера в плафон подсветки.
И ты все правильно понял, штатная управляется кан шиной, пока на блок не придет инфа включить камеру она не включится. Этот блок с али никак не связан с кан шиной.
Timoxa97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2018, 13:33 (13:33)   #3
Greek89
Аватар для Greek89
Greek89 Младенец
Продажа камеры для меня наверное безысходность, не хотелось бы.... ой как не хотелось бы.
Я так долго искал свой touareg в этой комплектации, что теперь меня аж коробит когда я что то пытаюсь переделать. Есть уже задумка найти битую RNS 2 и заставить ее работать совместно с камерой?
Старый 25.10.2018, 14:13 (19:13)   #4
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Блок j772 не нужен в вашем конфиге, подключайте камеру напрямую к адаптеру с али. Траекторий не будет, само собой.
Старый 25.10.2018, 14:53 (15:53)   #5
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
"камера без линий - деньги на ветер"
...я тоже этим когда то давно занимался ..блок Траекторий установлен, после замены рнс на китайца - ничего не показывает .. ..так и не получилось их повязать ... забил ..но если будут идеи - интересно - готов подключился...
Старый 25.10.2018, 15:00 (16:00)   #6
Timm
Аватар для Timm
вот ответ тех ребят ...
Тип файла: jpg 20181025_145757.jpg (163.5 Кб, 40 просмотров)
Старый 25.10.2018, 15:17 (15:17)   #7
Greek89
Аватар для Greek89
Greek89 Младенец
Странные товарищи, но на том видео четко видно ГУ Китац. Линии и статика и динамика при повороте руля имеется. Ничего не понимаю
Старый 25.10.2018, 15:50 (16:50)   #8
Timm
Аватар для Timm
динамика там не родная VAGовская, (это не мой вывод - это их слова) ...
посмотрите китайские "камеры с линиями" - у них тоже линии выгибаются в сторону поворота ..только с данными Кан шины и габаритам машины это никак не связано ...просто для красоты ..типа круто ..как у дорогих машин ...
Старый 25.10.2018, 17:50 (22:50)   #9
егорш
Благодарностей: 872
Не согласен. Доволен камерой без траекторий. Очень удобно. Траектория удобства добавляет конечно, но автору это врятли грозит.
Старый 25.10.2018, 18:04 (18:04)   #10
Greek89
Аватар для Greek89
Greek89 Младенец
Есть подробные рекомендации к подключению на прямую? Можете помочь с информацией?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Ооо
Вот это сейчас для меня действительно открытие... Я думал это ваговские линии. Выходит с переходником деньги на ветер.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
А они не объяснили как записали камеру?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Сейчас курю этот форум, может найду чего интересного.
**Internal Linking (Threads)
Последний раз редактировалось Greek89; 25.10.2018 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2018, 19:33 (20:33)   #11
Timm
Аватар для Timm
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=25603
..с правильным переходником деньги НЕ на ветер...
в своё время нашел такие варианты:
1. хnavlinkz ac-rgb-13hi Interface
2. padbay 771324-1032 RGB Interface High VW OEM REAR VIEW CAMERA 2009- > NTSC Plug
..может сейчас что то новое еще появилось ..
года 3 назад им писал - они отвечали что на туре всё работает штатно и с линиями. типа гарантируют- проверено. типа у немцев всё четко.
хотя на вопрос как выводится на экран - параллельная или перпендикулярная разметка парковки ответить не смогли ...
..эксперементировать за 200евров не стал ...нафиг они за такие бапки нужны ..
тот форум - наврятли поможет. у пассата и иже с ним - задняя камера выдает LOW, и китайские адаптеры с ним фурычат ... у тура HIGH .. и Китай тут не в помощь...типа системы разные ...
Добавлено через 21 минуту 42 секунды
...за 200 евро можно китайский bird view 360 замутить ..
Последний раз редактировалось Timm; 25.10.2018 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2018, 19:41 (00:41)   #12
егорш
Благодарностей: 872
Greek89, дак а что рекомендовать,блок траекторий под сидулей,искать там конец от камеры надо. В эльзе найти рампиновку штекера не проблема, цепляем 4 ргб провода на конвертер а может там даже фишки подойдут как родные, из под сидули тянешь тюльпан к пионеру или что там за ГУ.
Старый 25.10.2018, 19:48 (20:48)   #13
Timm
Аватар для Timm
блок траекторий в заднем правом крыле. вопрос не в разъемах. вопрос в том что он слишком умная штука и на выход ничего не выдаёт без команды ..как, куда, и какую команду подать - никто не знает ..а кто знает - молчит по немецки...
Старый 25.10.2018, 19:55 (00:55)   #14
егорш
Благодарностей: 872
На дорестайле под сидухой, помоему
Старый 25.10.2018, 19:56 (20:56)   #15
Timm
Аватар для Timm
про дорестайл - незнаю.
с ним только на своём рестайле сталкивался ...
Старый 25.10.2018, 22:15 (23:15)   #16
Timm
Аватар для Timm
Поделюсь инфой которую когдато наковырял ..может кому поможет продвинуть тему подключения блока траекторий к отличным от RNS устройствам …
Оговорюсь сразу что я далеко не электронщик и с этой областью знаком весьма поверхностно
Всё IMHO и КМК:
1. выход 7L6907441B - RGB+синхро
2. Все входы-выходы блока тестируются. (при отключённой нагрузке прописывается ошибка)
3. Управляется блок по CANшине.
4. С CANшины считывается информация о скорости, углу повороте руля, включению задней …..(эти значения можно глянуть в измеряемых величинах блока)
5. без команды от RNS видео сигнал не выдается (а может мне просто не удалось поймать синхронизацию примитивным USB осциллографом или блок блокирован так как не откалиброван судя по ошибке)
6. Сердце блока - 256ногий аналоговый видеопроцессор Panasonic C1AB00002201 который конвертирует сигнал, вычисляет коррекцию геометрии изображения (по сравнению с шаблоном запомненным при калибровке), расположение и изгиб линий, их наложение и тп..
7. Приемник CANшины на tja1054at, даташит доступен, декодировщик ненашел.
8. Возможно задав 1 или 0 на какой либо ноге процессора или чипа управления можно заставить блок выдавать картинку просто при включении задней, или поменять стандарт выходного сигнала ...
Тип файла: jpg CIMG7869.jpg (438.4 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG7876.jpg (436.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg тур.jpg (134.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 1misurevas.jpg (70.9 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg rns2_rns510.jpg (68.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: pdf 407_Камера заднего вида.pdf (1.47 Мб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 25.10.2018 в 22:31.
vints (28.11.2018)
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
