Регистрация Галерея Файлы Гараж Партнеры Чат Справка
 Сообщения за день       Загрузить фото       Поиск      Правила форума
Старый 07.10.2018, 04:53 (03:53)   #1
LittleJohn
Благодарностей: 82
LittleJohn Детский сад
По умолчанию Не открывается багажник с кнопки на двери
Хелп!!! Какая то мистика. С брелка открывается-закрывается без проблем, с салона тоже, а с кнопки на багажнике - нифига! В настройках галка на отдельное отпирание не стоит, проводку в сервисе проверили - все ок, с кнопкой и замком тоже все ок, что может быть?)) уже голову сломали себе)
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2018, 10:25 (13:25)   #2
вер
вер Младенец
У меня подобная хрень, то открывает, то нет. В конце недели буду разбираться.
вер на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2018, 14:26 (13:26)   #3
LittleJohn
Благодарностей: 82
Если найдёшь причину напиши плз
Старый 07.10.2018, 14:59 (13:59)   #4
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 115
Aleksanderv ПервоклашкаAleksanderv Первоклашка
Я недавно делал.
Обшивку снимаешь. Откручиваешь клавишу. Разбираешь.
Ща ссылку поищу
Добавлено через 5 минут 33 секунды
https://www.touareg-club.net/forum/s...09&postcount=3
Во. Ну в кратце
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 07.10.2018 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv на форуме   Ответить с цитированием Вверх
leshka (07.10.2018)
Старый 07.10.2018, 16:16 (19:16)   #5
вер
вер Младенец
Ок.
Старый 12.10.2018, 08:45 (07:45)   #6
LittleJohn
Благодарностей: 82
В общем проверили все Контакты, все прозвонили - сигнал с замка идёт, сам замок рабочий. То есть до блока управления сигнал доходит, но не открывает... все остальное работает без проблем в штатном режиме, поэтому вероятность проблем с блоком стремится к нулю. Грешу все таки на нештатное ГУ и какой то косяк в настройках, но что и где именно - непонятно...
Старый 16.10.2018, 15:25 (14:25)   #7
AndKT
AndKT Младенец
Я по этому вопросу вынес весь мозг дилеру :) Но у меня совсем ни на что не реагировал. Несколько раз открывал багажник изнутри, дернув за рычажок. После "ручного" открытия - все работает штатно.
Весь алгоритм ошибки я не понял, но после 2-х раз заметил, что у меня это зависит от таких факторов как: пытались ли открыть с брелка/с кнопки на багажнике/с кнопки в салоне, со снятой/поставленной до или после штатной сигнализацией и фазой Юпитера за Сатурном. То есть при определенной последовательности действий багажник блокируется...
У себя лечил так: глушим, все выключаем, закрываем все двери, закрываем с брелка, думаем о прекрасном секунд 5-10. Далее открываем с брелка все двери (не багажник отдельно) и в принципе все, далее все будет работать с кнопки на багажнике.
Попробуйте, возможно этот метод лечения подойдем и для "спящей" кнопки
Сугубо мое личное имхо: где-то ошибка в алгоритме работы мозгов, то есть программная ошибка...
AndKT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2018, 18:54 (17:54)   #8
Aleksanderv
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 115
после 2-х раз заметил, что у меня это зависит от таких факторов как: пытались ли открыть с брелка/с кнопки на багажнике/с кнопки в салоне, со снятой/поставленной до или после штатной сигнализацией и фазой Юпитера за Сатурном. То е...
Старый 17.10.2018, 15:53 (14:53)   #9
AndKT
AndKT Младенец
Оффтопик на оффотопик
Когда мне нужно было ехать, и обязательно при этом нужен багажник - не только лапку, но и невинную еще школьницу готов подложить под что угодно и кого угодно, обернувшись листьями сакуры на восходящем солнце...
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
