23.03.2023, 09:22 (13:22) | #41 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Короче, ошибки опять вылезли, стопудово дело в фишке, уже 350 раз вытаскивал - втаскивал. На какое-то время помогает потом опять вылазит сцуко. Чем померить соправитивление? Там каналы в фишке узкие, только иголкой подлезть можно, блять
Последний раз редактировалось HardRock; 23.03.2023 в 18:18. |
23.03.2023, 13:06 (16:06) | #42 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
только иголкой подлесть можно
23.03.2023, 16:42 (20:42) | #43 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 787
912
Короче, ошибки опять вылезли, стопудово дело в фишке, уже 350 раз вытаскивал - вытаскивал. На какое-то время помогает потом опять вылазит сцуко. Чем померить соправитивление? Там каналы в фишке узкие, только иголкой подлесть можно, блять
Последний раз редактировалось raspadski; 23.03.2023 в 17:05. |
23.03.2023, 16:51 (20:51) | #44 |
Благодарностей: 131
131
Если в разъеме дело, то ИМХО смысла мерить сопротивление нет. Причина обычно или в окислении, или в ослаблении давления на контакт. Если окислы обычно видно, то для проверки давления необходимо пин, с соответствующими размерами поочередно вставлять в отверстия разъема и убеждаться, что посадка плотная.
23.03.2023, 18:01 (19:01) | #45 |
Поблагодарил(а): 17
16
Всем привет !!!!
Сегодня по трассе заметил ,что передачи не показывает на панели , остановился , переключил в Р , появилась ошибка акпп и рычаг заблокировало , пепезапустил , ошибка ушла , рычаг передвигается , но если поставить в Р ,то ошибка возвращается , вообщем перезапустил и поехал дальше . Проехал 200 км ,все норм, ровно до того момемента пока не прставишь в Р . Вася показывает неисправность датчика положения передачи. Подскажите пожалуйста кто знает, что лечить придётся. |
23.03.2023, 20:17 (21:17) | #47 |
Поблагодарил(а): 17
16
Вася официальный не поможет разве ?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Поделитесь ссылкой рабочей на ОДИС ? Ни разу не сталкивался с ним. |
Последний раз редактировалось Kunitsin; 23.03.2023 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2023, 20:30 (21:30) | #48 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Поделитесь ссылкой рабочей на ОДИС ? Ни разу не сталкивался с ним. Адаптер Вася с одним не работает. |
23.03.2023, 22:07 (22:07) | #49 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,446
-5904
Для Одиса нужен адаптер vas5054. У вас есть?
Адаптер Вася с одним не работает. Одис надо сразу покупать как только купили бегемота |
24.03.2023, 06:09 (10:09) | #52 |
Благодарностей: 131
131
Всем привет !!!!
24.03.2023, 07:07 (07:07) | #53 |
14
Всем привет. С похожей проблемой столкнулся лично около 2 лет назад, а именно при постановке селектора АКПП в положение "Р", авто этого не видела. Вследствии чего писала: "Поставьте селектор в положение Паркинг" и не отдавала ключ. Данная проблема появлялась нерегулярно. Связи с временем года и прочим не наблюдалось. Покурив форум и доступные ресурсы выяснилось. Проблема нечастая, но встречается регулярно у VAG моделей и не только.
Пользователь rokos писал: Полезная информация для тех у кого блокируется ключ в замке зажигания в связи с проблемой селектора АКПП. 1. Необходимо оценить исправность концевика селектора КПП. Отвечает за сигнал о постановке коробки в паркинг. Если на панели показывает Р - не факт, что функция разблокировки замка работает исправно. Возможно механическое повреждение либо обрыв проводки. Кнопка на рукоятке переключения передач и релюшка щёлкающая при разблокировке селектора когда нажимается педаль тормоза не при делах. 2. Электромагнит в электронном замке зажигания. Может сгореть обмотка катушки, которая получает сигнал от концевика КПП. Электромагнит приводит в движение тягу, которая механически разблокирует стопор в замке. Сам замок разобрать можно, но собрать потом практически невозможно. Слишком много подпружиненных движущихся пластмассовых деталей с кучей микроскопических пружинок. Очень аккуратно можно извлечь тягу блокиратора от электромагнита (на фото). НО все можно сделать гораздо проще, и это, по видимому предусмотрено производителем, для каких то ремонтных или диагностических целей . Под защитным корпусом замка, в районе поворотного механизма ключа есть заглушка из белой пластмассы, снаружи плоская, внутри с выступающей направляющей. Именно она отвечает за взведение механизма блокировки при каждом повороте ключа по часовой стрелке. Механизм взведения (набор подпружиненных вращающихся дисков) разблокируется тягой электромагнита. Подцепив снаружи и вынув эту белую заглушку-направляющую блокировка на взводится, ключ спокойно вынимается. Сам замок остаётся полностью рабочий, рулевая колонка после поворота ключа в крайнее левое положение и вынимания ключа замыкается. Из минусов - ключ можно вынуть в любом положении. Необходима аккуратность. Самостоятельно он не выпадет, не даст нарезка ключа. Для переустановки нового замка необходимо заказывать его у оффициалов под VIN, чтобы использовать комплект имеющихся ключей для открывания дверей и вновь установленного замка зажигания. Стоимость замка: по одному номеру пробивается два узла. Оба оригинал. Различия непонятны даже официалам. Офф дилер в основном решение этой проблемы видит в замене селектора АКПП целиком. В моем случае проблема ушла после того как электрик провел ревизию микровыключателя без его замены. Ситуацию считаю нерешенной и отправленную в неопределенную ремиссию. Понравилось решение предложенное владельцами Шкоды. Дим647 : По симптомами похоже на микрик, но на туарегах массово такой проблемы замечено не было, а на шкодах полно жалоб, проблема решается так https://www.drive2.ru/l/593794004433265091/ Извините за много букв |
Последний раз редактировалось Юрик Кем; 24.03.2023 в 07:41. |
Поблагодарили: | panzer321 (24.03.2023) |
24.03.2023, 07:17 (08:17) | #54 |
Поблагодарил(а): 17
16
А где магниты находяться ? Как запчасть называеться ? Куда лезть ?
За ранее всем спасибо ,кто учавствует в беседе !!! Добавлено через 8 минут 21 секунду Цитата:
Пользователь rokos писал: Полезная информация для тех у кого блокируется ключ в замке зажигания в связи с проблемой селектора АКПП. 1. Необходимо оценить исправность концевика селектора КПП. Отвечает за сигнал о постановке коробки в паркинг. Если на панели показывает Р - не факт, что функция разблокировки замка работает исправно. Возможно механическое повреждение либо обрыв проводки. Кнопка на рукоятке переключения передач и релюшка щёлкающая при разблокировке селектора когда нажимается педаль тормоза не при делах. 2. Электромагнит в электронном замке зажигания. Может сгореть обмотка катушки, которая получает сигнал от концевика КПП. Электромагнит приводит в движение тягу, которая механически разблокирует стопор в замке. Сам замок разобрать можно, но собрать потом практически невозможно. Слишком много подпружиненных движущихся пластмассовых деталей с кучей микроскопических пружинок. Очень аккуратно можно извлечь тягу блокиратора от электромагнита (на фото). НО все можно сделать гораздо проще, и это, по видимому предусмотрено производителем, для каких то ремонтных или диагностических целей . Под защитным корпусом замка, в районе поворотного механизма ключа есть заглушка из белой пластмассы, снаружи плоская, внутри с выступающей направляющей. Именно она отвечает за взведение механизма блокировки при каждом повороте ключа по часовой стрелке. Механизм взведения (набор подпружиненных вращающихся дисков) разблокируется тягой электромагнита. Подцепив снаружи и вынув эту белую заглушку-направляющую блокировка на взводится, ключ спокойно вынимается. Сам замок остаётся полностью рабочий, рулевая колонка после поворота ключа в крайнее левое положение и вынимания ключа замыкается. Из минусов - ключ можно вынуть в любом положении. Необходима аккуратность. Самостоятельно он не выпадет, не даст нарезка ключа. Для переустановки нового замка необходимо заказывать его у оффициалов под VIN, чтобы использовать комплект имеющихся ключей для открывания дверей и вновь установленного замка зажигания. Стоимость замка: по одному номеру пробивается два узла. Оба оригинал. Различия непонятны даже официалам. Офф дилер в основном решение этой проблемы видит в замене селектора АКПП целиком. В моем случае проблема ушла после того как электрик провел ревизию микровыключателя без его замены. Ситуацию считаю нерешенной и отправленную в неопределенную ремиссию. Понравилось решение предложенное владельцами Шкоды. Дим647 : По симптомами похоже на микрик, но на туарегах массово такой проблемы замечено не было, а на шкодах полно жалоб, проблема решается так https://drive2-ru.turbopages.org/tur...4004433265091/ Извините за много букв ссылка что то не на драйв вовсе выкидывает. Попробуйте еще раз пожалуйста. И про фото не понятно , они по ссылке или не прикрепили ? |
Последний раз редактировалось Kunitsin; 24.03.2023 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2023, 07:17 (07:17) | #55 |
14
Kunitsin, по моему мнению влияние магнитов платы селектора АКПП на эту неисправность несколько преувеличена. В основном проблема кроется в микровыключателе положения АКПП. Хотя данная проблема может иметь несколько причин. Лезть по хорошему надо в сам селектор АКПП (снимать декоративную накладку вокруг АКПП и так далее).
Последний раз редактировалось Юрик Кем; 24.03.2023 в 07:39. |
24.03.2023, 07:21 (08:21) | #56 |
Поблагодарил(а): 17
16
По симптомам похоже на ингибитор акпп, т.н. микрик, может если повезёт вылечиться корректировкой магнитов. Вам нужен электрик с прямыми руками и серым веществом в черепной коробке.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды Цитата:
Kunitsin, по моему мнению влиние магнитов на эту неисправность несколько преувеличена. В основном проблема кроется в микровыключателе положения АКПП. Хотя данная проблема может иметь несколько причин. Лезть по хорошему надо в сам селектор АКПП (снимать декоративную накладку вокруг АКПП и так далее).
Микррвыключатель под замену или он лечится |
Последний раз редактировалось Kunitsin; 24.03.2023 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2023, 07:28 (07:28) | #57 |
14
Попробуй забить название поста на Драйве: "Установка концевого выключателя селектора КПП 5Q0713128A".
Добавлено через 6 минут 54 секунды VAG 7L0 971 771 B вот его номер у ТУРА. VAG 5Q0 713 128 A это то что использовал владелец Шкоды. У шкодавода все подробно зафотано. Попробуй найти его пост на Драйве 2. Встречал посты на Драйве, где этот микрик мастерами с правильными руками менялся на обычный с радиорынка (ценник до 100 руб). https://www.drive2.ru/l/593794004433265091/ попробуй так. |
Последний раз редактировалось Юрик Кем; 24.03.2023 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2023, 10:01 (11:01) | #58 |
Поблагодарил(а): 17
16
Принято ,спасибо !
Добавлено через 17 минут 15 секунд Цитата:
Добавлено через 6 минут 54 секунды VAG 7L0 971 771 B вот его номер у ТУРА. VAG 5Q0 713 128 A это то что использовал владелец Шкоды. У шкодавода все подробно зафотано. Попробуй найти его пост на Драйве 2. Встречал посты на Драйве, где этот микрик мастерами с правильными руками менялся на обычный с радиорынка (ценник до 100 руб). https://www.drive2.ru/l/593794004433265091/ попробуй так. Добавлено через 2 часа 9 минут 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Kunitsin; 24.03.2023 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение |
