04.11.2018, 15:05 (18:05) | #22 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Опрессовал дома ГБЦ в ванне. Обнаружил трещину в выпуске 5 цилиндра.
https://youtu.be/57R3Gm9pgrE Вначале решил заварить, но все мастера отговаривают. Решил заказать контрактную ГБЦ. Дали координаты мужика, возит ГБЦ из Белоруссии. Белорусы не обманывают? Ещё рядом в Уфе один продает восстановленную ГБЦ. Что брать не знаю. Знать бы надёжного поставщика с гарантией. |
09.11.2018, 08:43 (11:43) | #24 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Купил б/у ГБЦ в Башдизеле г. Уфа. Проверил ее опрессовкой в ванне, каналы охлаждения в порядке.
Начал свои старые клапана смотреть. Все впускные с выработкой, ощущается ногтем бортик. Их закажу новые. Выпускные клапана без буртика, их наверное оставлю, или заменить? Какие клапана брать? Freccia? На новой ГБЦ в некоторых направляющих ГБЦ клапан не сильно люфтит, все втулки менять или хорошие оставить? Еще заметил есть направляющие Freccia ремонтные пошире 12,12 и есть обычные 12,07? Брать наверное обычные? Когда плоскость ГБЦ шлифуешь их с клапанами надо шлифовать или отдельно? На некоторых фото видел как шляпки клапанов тоже были шлифованы. Добавлено через 1 час 34 минуты 47 секунд Есть направляющие короткие, есть длинные. Какие брать? FRECCIA - G11257. 12.04x7x31.5 Freccia G3593 12.04x7x36.5 |
Последний раз редактировалось damir79; 09.11.2018 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2018, 08:44 (09:44) | #25 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
damir79, я брал себе и клапана и втулки Freccia, менять нужно лучше все, тем более это не так дорого выходит. Плоскость ГБЦ не шлифуется, аккуратнее с этим.
Я ставил эти G3593 |
09.11.2018, 08:59 (11:59) | #26 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Я ставил эти G3593 А то вот здесь их подрезали на похожем двигателе. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=203607 Чем выколачивал заколачивал? Пишут вазовский съемник подходит. |
09.11.2018, 09:18 (12:18) | #28 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
damir79, ничего не подрезалось, да именно им и выколачивали и заколачивали.
09.11.2018, 09:26 (10:26) | #29 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
damir79, да с буртиком, она почти один в один с родной чуть длиннее и с фаской - не на что не влияет. Греть или не греть каждый решает сам, я не грел моторист сказал нормально входит и выходит
09.11.2018, 09:29 (12:29) | #30 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
