Старый 26.09.2018, 21:06 (21:06)   #1
xNightx
Поблагодарил(а): 44
xNightx Младенец
Восклицание Стук двигателя
Доброго времени суток, обнаружил звук при запуске двигателя по утрам на холодную. Звук длится около двух секунд и только при первом запуске. Сняв защитную крышку двигателя, обнаружил, что звук идёт с левой головы двигателя(водительская сторона). Масло никогда не падало ниже половины.
Touareg 2005г
Пробег 150 000км
Двигатель 4.2 V8 AXQ.
https://youtu.be/sPGWzQ6ylyg
Может, кто сталкивался с подобной проблемой.
xNightx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2018, 22:46 (22:46)   #2
MaxCouper
Аватар для MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
У меня так.
Натяжители цепей пора менять. За ночь они "сдуваются" и утром лязгает провисшая цепь. Спустя пару секунд к ним поступает давление масла и цепи натягиваются.
Если не прав, то поправьте.
MaxCouper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xNightx (27.09.2018), самарский гонщик (05.11.2018)
Старый 27.09.2018, 00:17 (01:17)   #3
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
У меня так.
Именно так
Djtom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 21:11 (21:11)   #4
xNightx
Поблагодарил(а): 44
xNightx Младенец
Сдал в сервис сказали что под замену цепь и натяжитель цепи
Хочу заказать натяжитель цепи, заменитель, фирмы Quattro freni или Dominant
Вот хотелось бы узнать кто нибудь заказывал не оригинальный натяжитель и какой фирмы?На долго ли его хватит?Потому как оригинальный 800$ стоит
Последний раз редактировалось xNightx; 01.10.2018 в 22:05.
Старый 01.10.2018, 22:17 (23:17)   #5
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Могу сказать про Dominant, ставил на мерс w211, башмак натяжителя и успокоителя этой фирмы, стёрлись практически до железа за 80т.км. У меня пока только такой опыт есть.
Старый 04.10.2018, 00:17 (01:17)   #6
мэнчик
Аватар для мэнчик
мэнчик Младенец
В прошлом году столкнулся с такой проблемой. Ставил натяжители as parts.
мэнчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 22:54 (22:54)   #7
xNightx
Поблагодарил(а): 44
xNightx Младенец
Продолжаю свою историю со звуком из двигателя))
Сдал в ремонт, после снятия крышки блока двигателя, обнаружили, что верхняя часть натяжителя цепи заклинена и цепь сильно растянута.
В итоге поменяли:
Цепь, натяжитель цепи, масло и масляный фильтр. При первом запуске двигателя был сильный стук секунд 8. Сказали, что это масло должно пройти фильтр и дойти до натяжителя(об этом стуке меня предупредили ещё перед первым запуском). И сказали, что стук ещё будет какое то время, потому как в натяжителе ещё есть воздух, со временем он уйдёт. Вот прошла неделя, до сих пор стук есть секунды 1-2 не сильный.
Форумчане, подскажите, кто менял натяжитель и сколько этот стук ещё должен продолжаться?
Тип файла: jpg IMG_20181023_161525.jpg (245.7 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось xNightx; 05.11.2018 в 00:03.
Старый 05.11.2018, 01:52 (02:52)   #8
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 966
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
Дорого вылезло по деньгам такие работы?
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 08:09 (08:09)   #9
MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
В итоге поменяли:
Перед первым пуском нужно было прокрутить некоторое время просто стартером, без запуска двигателя, чтобы натяжитель наполнился маслом и набрал давление. Стука быть не должно уже при втором запуске двигателя. Если меняли только один, то возможно вторая сторона тоже под замену - стучит оттуда.
Старый 05.11.2018, 17:56 (18:56)   #10
мэнчик
Аватар для мэнчик
мэнчик Младенец
Привет. Никакого стука быть не должно. Менять нужно оба натяжителя. Проходили мы это.
Последний раз редактировалось мэнчик; 05.11.2018 в 17:59.
Старый 08.11.2018, 18:19 (18:19)   #11
xNightx
Поблагодарил(а): 44
xNightx Младенец
Натяжитель цепи 600$ оригинал.
По работе 300$ - это замена натяжителя цепи, цепи, роликов грм, ремня грм, водяной помпы.
Дело в том, что второй натяжитель не стучит. Сегодня заметил, что температура масла начала расти, было 92, сегодня 98. Какая нормальная температура масла при прогретом двигателе 4.2 V8?
Мне кажется накрылся масляный насос и при простое с системы уходит давление масла в картер и поэтому стук пару секунд(до замены натяжителя был очень сильный стук), а сейчас очень плохо качает и температура повышается.??Может ли быть такое?
Последний раз редактировалось xNightx; 08.11.2018 в 18:30.
Старый 08.11.2018, 19:09 (20:09)   #12
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
Насос качать плохо может. Надо мерить давление в системе. Температура от этого повышаться не будет, двигло просто стуканёт. "Давление" в картер уйдёт полюбому и довольно быстро. По этому на холодную моментально после пуска вообще не газовать.
Давление нарастает секунды за 2-3 в зависимости от длительности простоя.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2018, 19:18 (20:18)   #13
мэнчик
Аватар для мэнчик
мэнчик Младенец
По практике, Т выше 100 градусов никогда не поднималась. А так от 90 до 100.
Старый 08.11.2018, 22:49 (22:49)   #14
xNightx
Поблагодарил(а): 44
xNightx Младенец
Вот эти пару секунд у меня стучит что-то в районе центра двигателя, при чём только тогда, когда машина постоит ночь. Если после первого завода заводить ещё раз в течении дня, то стука при запуске не будет. Может ли это быть из за дохлого насоса?Правильно ли я понимаю, что в насосе есть невозвратный клапан масла, который держит давление в системе?
Завтра проверю давление масла диагностом, посмотрю сколько покажет
У меня летом было 87, в октябре было 92, сегодня 98...Очень подозрительные показатели
Последний раз редактировалось xNightx; 08.11.2018 в 22:53.
Старый 08.11.2018, 23:10 (00:10)   #15
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
Кроме всего прочего попробуй первый запуск через паузу - сначала только зажигание, а стартер после того как отгудят все топливные насосы(5-6 сек).
Старый 09.11.2018, 06:47 (07:47)   #16
мэнчик
Аватар для мэнчик
мэнчик Младенец
Да это нормальные показатели Т. Не высчитывай до микрона.
Старый 09.11.2018, 08:21 (08:21)   #17
MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
Посмотри состояние обратных клапанов. Резинки на них дубеют и они спускают масло с голов при долгой стоянке. Я у себя заменил. Резинки отдельно менять не советую, много гемороя и результат все равно не тот, что клапан в сборе новый.
Старый 09.11.2018, 08:33 (09:33)   #18
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Давление в системе уходит сразу же после остановки двигателя. Обратный клапан служит не для сохранения давления масла, а для того, чтобы оно не стекало в картер. В итоге система остается заполненной маслом и при запуске двигателя рабочее давление достигается быстрее.
riu
Не поможет - такая процедура поднимает давление топлива в топливной рампе и больше ничего. Давление масла возникает только при прокрутке коленвала и, соответственно, масляного насоса.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2018, 08:57 (09:57)   #19
riu
Аватар для riu
Об том и речь - если от паузы есть эффект, то дело не в масле(в натяжителях и пр), а в пустом ТНВД. Он тоже может тарахтеть. А такая процедура не давление в рампе поднимает, а заполняет топливом систему, включая ТНВД, что очень полезно.
Старый 13.11.2018, 03:02 (03:02)   #20
xNightx
Поблагодарил(а): 44
xNightx Младенец
riu
Не могу понять каким образом, но мне эта процедура помогла. Уже третий день завожу таким образом без звука и грохота. Я не понимаю в чем же тогда проблема, почему надо перед запуском ждать когда отгудит топливный насос
Даже не знаю, что и думать. Попробую ещё пару дней позапускать таким образом
Последний раз редактировалось xNightx; 13.11.2018 в 03:06.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
