25.09.2018, 14:22 (16:22) | #1 |
9
Замена пневмобаллона
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!! Подскажите пожалуйста как обстоят дела со снятием и установкой пневмостойки??? Менял на GP проблем не было! Когда я сниму стойку, воздух выйдет из системы? После установки обратно, необходимо закачивать систему механически? или компрессор сам накачает стойку?
25.09.2018, 15:11 (17:11) | #4 |
9
Дело в том, что хочу снять стойку посмотреть почему спускает, а потом уже заказывать новую! Вот и вопрос, смогу ли я просто снять и поставить! А потом когда поставлю новую закачать азотом?
Добавлено через 38 секунд Цитата:
mamaevaleksandr, на NF стойка разбирается значительно тяжелее, нужен специнструмент.
Добавлено через 57 секунд После снятия стойки и установки нужно закачивать воздух/азот в систему? или компрессор сам накачает? |
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 25.09.2018 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2018, 15:33 (15:33) | #5 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,626
3251
http://www.touareg-club.net/forum/sh...81#post2534981, тут в принципе все можно найти. И как проверить баллон не снимая с машины и чем заправлять и как
25.09.2018, 15:35 (17:35) | #6 |
9
Спасибо, дело в том что на езду ничего не влияет, но когда поднимаешь пневму выше комфорта баллон спускает! Хочу удостоверится, что дело именно в баллоне!
25.09.2018, 15:41 (15:41) | #7 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
mamaevaleksandr, почему спускает Вы не поймете просто сняв стойку. Я бы для начала снял и разобрал стойку, заменил бы уплотнительные кольца верхнее и нижнее (обильно смазав их смазкой литиевой G 052 150 A2) почистил бы посадочные поверхности на баллоне (где стоят уплотнительные кольца) и тоже смазал бы их той же смазкой, верхнюю опору амортизатора (резиновая подушка) тоже поставил бы на герметик (на опоре есть уплотнительная кромка похожая на кольцо, вот ее и промазываем герметиком).
Затем все собираем ставим накачиваем чем угодно (воздух или азот не имеет значения) и проверяем на машине. За несколько лет борьбы с баллонами на NF проделывал данную операцию не один раз и все оказались успешными, баллоны не менял еще ни разу. По инструменту: нужен распиновыватель разъема (можно воспользоваться иглами но нужен опыт разборки разъемов). Нужна спец головка и гайковерт ударный для того чтобы сдернуть и потом хорошо затянуть верхнюю гайку на штоке амортизатора, почему спец головка - потому что из штока торчат провода, делал ее сам. Нижний стакан баллона с амортизатора нужно выпрессовывать, читаем Эльзу и поймем как это сделать. |
Поблагодарили: |
25.09.2018, 16:00 (18:00) | #8 |
9
25.09.2018, 16:08 (18:08) | #10 |
9
Точно не датчик уровня этого колеса?
Добавлено через 57 секунд Когда поднимаешь до верха, то начинает спускать в конце, когда, примерно, поднимается выше режима КОМФОРТ! Слышно пропуск воздуха! Но ошибки нет Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 25.09.2018 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2018, 18:16 (18:16) | #11 |
5538
mamaevaleksandr, вин машинки выложи, дам номера колец.
Поблагодарили: | l3xx (25.09.2018) |
25.09.2018, 20:33 (22:33) | #12 |
6
тоже самое было, когда машину в максимальное положение поднимал слышно было, как баллон травил. Для верности после снятия стойки в воду опустили ). Так что 99% дыра )
26.09.2018, 07:08 (09:08) | #13 |
9
Всем большое спасибо
26.09.2018, 08:07 (11:07) | #14 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
а вот про это надо было сразу написать! 90% что дыра в баллоне.
26.09.2018, 10:02 (12:02) | #15 |
9
Не факт. У меня такая же петрушка была, когда трубка была от стойки откручена. Тоже до комфорта поднималось, а дальше начинало выпускать. Потом компрессор отключался через какое-то время - и машина клевала носом до уровня не просто "погрузка", а "загребаем губой с земли".
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 26.09.2018 в 10:05. |
26.09.2018, 10:25 (10:25) | #16 |
5538
26.09.2018, 10:42 (12:42) | #17 |
9
Мне вот не понятно, почему если стойка спускает даже пусть и в конце, она не падает когда машина просто долго стоит?
Добавлено через 30 секунд Если баллон не герметичен, он должен пропускать постоянно!? |
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 26.09.2018 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение |
26.09.2018, 11:07 (11:07) | #19 |
5538
Смотрим РИС.1. указал стрелкой возможное место "дырки" в баллоне (разные стрелки разное положение рукава в пневмостойке при разных уровнях высоты, показал на одном рисунке, но надеюсь будет понятно.)
Когда машинка стоит в уровне Авто то дыра прижимается к внутреннему поршню баллона и не травит воздух, когда поднимаем машинку в уровень Бездорожье, рукав баллона расправляется и дыра отходит от внутреннего поршня баллона и начинает травить воздух. Как-то так, надеюсь ясно объяснил. |
Поблагодарили: | Евгений с Севера (02.11.2018) |
26.09.2018, 11:27 (13:27) | #20 |
9
Когда машинка стоит в уровне Авто то дыра прижимается к внутреннему поршню баллона и не травит воздух, когда поднимаем машинку в уровень Бездорожье, рукав баллона расправляется и дыра отходит от внутреннего поршня баллона и начинает травить воздух. Как-то так, надеюсь ясно объяснил. Добавлено через 41 секунду Подскажите кто знает про пневмобаллоны AirBagit???? стоит ли связываться? |
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 26.09.2018 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SanSeich (28.10.2022) |
