Старый 23.09.2018, 01:01 (01:01)   #1
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
По умолчанию BKS.Пропуски. Троение.
Поехал cегодня после доработки установки фронтального кулера, тянет просто как паровоз, езжу я спокойно, киктдауном пользовался только 2 раза с 2015 года. Хватало и так.
И вдруг, подергивания в двигателе, сизо-белесый дым. Потеря тяги. Открыл капот, на ХХ колбасит двигло и дергается ремень привода агрегатов. Металлических звуков не заметил.
Поостыл, запустил. Какой то плавающий дефект по стороне 123. Явные пропуски в работе, создают очень импульсивную работу и сизый дым.
Никаких ошибок не высветил
Вот буду завтра Васей проверять.
Компрессию замерять.
ХЗ его знает что это. Хорошо бы если бы не вклалыши и не поршневая с клапанами.
Но, посмотрим. На сьем двигла натягивается работа
Добавлено через 34 секунды
Есть соображения что это может быть?
Последний раз редактировалось Skeptic; 23.09.2018 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2018, 23:38 (00:38)   #2
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
может патрубок воздушный слетел?
Старый 24.09.2018, 07:42 (07:42)   #3
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
колбасит по цилиндрам! С одной стороны. С патрубком не перекашивает. Уже было
Старый 24.09.2018, 11:50 (11:50)   #4
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Вася показал обрыв цепи или КЗ. Форсунка открыта всегда. Вот поэтому и льет
Старый 24.09.2018, 14:23 (15:23)   #5
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
если протокол самодиагностики даёт полный ответ, и проблема понятна, то зачем этот вопрос в п.1 этой темы?
Старый 24.09.2018, 16:03 (16:03)   #6
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Странный ты какой то. Где я тебе мог достать компьютер в дороге? Это уже сегодня стало ясно, где локализована проблема. 2 места как оказалось.
1. Изоляция рассыпаоась где то 12-20см от фишки.
2. И плохой контакт в самой фишке. Время однако. Буду менять моторные оба жгута.
Может кому будет интересно. Вскрыв косу, увидел довольно плачевное состоянии изоляции, практическе везде.
И контакты в фишках прослаблены наверное во всех. Время однако.
Последний раз редактировалось Skeptic; 24.09.2018 в 16:06.
Старый 24.09.2018, 20:53 (21:53)   #7
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Это проблема т5, с протертой изоляцией, не знал, что на 3.0 тоже такое бывает...
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 21:31 (21:31)   #8
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
как говориться все по факту. Ничего по слухам. А чего удивляться? Допуски (типа ГОСТ) у всего ВАГ должны быть одинаковые. Наверняка плетут косы на одном предприятии, и наконечники на провода поставляют одни и те же поставщики.
Не думаю, что кто то озабочивается вопросом того ли качества металл, пружины, даже сами провода, чай не самолет. Хотя был и на Аирбасе и на Боинге. Не лучше с качеством комплектующих. Такая же хрень.
По большому счету, любая сашина стоковая старше 10 лет находится в группе риска по фактору проводов и наконечников.
Старый 25.09.2018, 09:23 (10:23)   #9
BASF
Благодарностей: 26
BASF Младенец
Вангую не в этом дело
BASF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 10:11 (10:11)   #10
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Не томи. Не на поле чудес. Говори.
Старый 13.10.2018, 02:05 (02:05)   #11
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Получил жгут моторного отсека
Тип файла: jpg P_20181012_144021_vHDR_Auto.jpg (188.0 Кб, 26 просмотров)
Старый 13.10.2018, 19:11 (19:11)   #12
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Skeptic,
код жгута 7P6971610P?
Старый 13.10.2018, 22:49 (22:49)   #13
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Skeptic,
честно говоря не помню. Ждал так долго, что забыл. По etka определял. У меня BKS.
В etka все очень доходчиво. Ошибиться сложновато.
Замену произведу, отпишусь. Убитые мнста постараюсь сфотографировать
Вот из etka
раздел электрика 971-16, (etka1) (для форсунок),
059971610А/059971610В -для двигателя
BKS (VIN: WVGZZZ7LZ7D020211)
19.04.2006
F >>7L-6-050 180* (АКПП)
(EBU колодка поз.2 - 4Е0906379; 60-штекерный чёрный)
Последний раз редактировалось Skeptic; 13.10.2018 в 22:51.
Старый 29.10.2018, 08:33 (08:33)   #14
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Вчера провел замену моторного жгута.
Хрен его знает, какие там зависимости! Но работать мотор стал намного лучше. Ровнее, Чище звук, отсутствовать стали "шумы" и меньше вибрации.
Вообщем, всем, у кого за 10 лет и пробег за 250000, рекомендую обратить внимание на главную проблему электротехники и электронники. КОНТАКТ В КОНТАКТАХ!
Я охренел от ВАГа в очередной раз.
Одна фишка, радость полная, подача +на реле стартера! Никакой иммо не нужен. Ставь прерыватель и все. Не видел ни разу, чтобы угонщики с чемоданом слесарного инструмента приходили.
Когда снимал коробку, не обращал на этот геморр внимания. А вот жгут менял вчера и охренел. Пришлось гену скидывать, иначе никак, сама фишка не выйдет, упрется.
Вообщем удачи всем.
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
