19.09.2018, 19:12 (20:12) | #1 |
28
Ошибка топливный насос
Прошу помощи форума по ошибке 3,6 nf , какой насос смотреть в баке или высокого давления . Может чего другое ? :1 Ошибка найдена:
10064 - Топливный насос P308D 00 [109] - слишком низкие обороты Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Пробег: 140333 km Дата: 2018.09.11 Время: 18:23:24 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1844.00 /min Нормированное значение нагрузки: 14.5 % Скорость автомобиля: 101 km/h Температура охлаждающей жидкости: 97 °C Температура воздуха на впуске: 29 °C Атмосферное давление: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 13.735 V Индекс забывания по OBD: 40 Топливный насос: номинальное значение: 70.000 % Низкое давление топлива: заданное: 656.3 kPa Температура топлива: 83.3 °C Адаптация топливного насоса: 203.0 kPa Высокое давление топлива: заданное: 2.0795 MPa Низкое давление топлива: фактическое: 659.8 kPa Регулирование высокого давления: величина адаптации: 0.0000 MPa Готовность: 0010 0100 |
20.09.2018, 11:25 (11:25) | #2 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
20.09.2018, 11:51 (12:51) | #3 |
28
судя по записи “подверждено, протестировано после удаление ошибки”, была ошибка, но это был сбой и ее больше нет. удалите и понаблюдайте
20.09.2018, 19:35 (20:35) | #5 |
28
В работе изменений ни каких не заметил. Менять ничего не планирую пока ) . Весь вопрос в том , чтоб не встать где в дороге . Дополнительно васей проверить насосы , фильтр топливный ?
