Старый 17.09.2018, 23:54 (23:54)   #1
LVS
LVS Младенец
По умолчанию NF 245 електровентилятор работает постоянно на 35 процентов
Здраствуйтє друзья.
Нужна помощь.
NF 245 при запуске холодного двигателя через несколько секунд включается електровентилятор на 35 процентов, работает постоянно, когда глушим двигатель работают ещё 5-10мин , также при заводке на гарягую. На холодном двигателе G62-24 G83текущие-24 G83заданое94.4 G694-24 вентилятор работает на 35процентов. На прогретом двиг температура на приборке 90град, G62-70 G83-текущее-30 G83-заданное-70 G694-78 а вентилятор крутится на 20процентов. Ошибок нет, Клима выключена, датч G62 G83 G694 работают адекватно, G 65 датч давл кондицеонера в норме. На заглушеном двиг со сканера електровентилятор вкл на все режими без проблем. ПО обновили 007. Когда електровентилятор не работает Вася показывает что он работает на 10процентов??? И ище когда включаем кондиционер на максимум обороты електровентилятора подымаются до 45процентов, выключаем подаёт на 20, значит он управляемый.
Последний раз редактировалось LVS; 19.09.2018 в 10:43.
LVS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
