27.09.2018, 00:21 (01:21) | #4 |
6
Уже заменил. Спасибо.
Правда пришлось и сальник колена менять т.к. ремень порвался и намотался на шкиф и попал под сальник. БЛИН |
18.10.2018, 19:12 (20:12) | #6 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
Правда пришлось и сальник колена менять т.к. ремень порвался и намотался на шкиф и попал под сальник. БЛИН А на каком пробеге у Тебя ремень порвался? |
19.10.2018, 15:19 (16:19) | #7 |
Благодарностей: 63
63
Скит,
А на каком пробеге у Тебя ремень порвался? Первый заклинило помпу и порвался на 200 000 примерно Сейчас на 240 000. Натяжитель поднаелся и гулял туда сюда. Сейчас заменил все ролики и натяжитель. |
Поблагодарили: | Gennady512 (31.10.2018) |
04.11.2018, 20:40 (20:40) | #8 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Скит, а как натяжитель диагностировать?
Смотреть, что бы при старте движка он не дергался или он дергался на работающем движке? У меня на помпе люфт появился - нужно срочно менять? Лучшая схема - фотка BKS из инета. |
Последний раз редактировалось VicP; 04.11.2018 в 20:44. |
Поблагодарили: | Gennady512 (05.11.2018) |
07.11.2018, 14:18 (15:18) | #9 |
Благодарностей: 63
63
Поблагодарили: | VicP (07.11.2018) |
07.11.2018, 19:01 (19:01) | #10 |
1290
Скит, спасибо!
Думаю, что свободный ход при отжимании натяжителя какой-то должен быть в любом случае, но вот как оценить его запас, сколько он еще может компенсировать возможное растяжение ремня или какой износ амортизатора натяжителя и его ролика - вопрос именно в этом. Или, скинув ремень, подёргать натяжитель на предмет люфтов? Сегодня заснял на видео поведение натяжителя в момент пуска - при прокручивании стартером ремень просто вращается по всем роликам, а натяжитель слегка дергается только один раз, на ослабление, только в момет пуска двигателя и тутже возвращается на своё место востанавливая натяжение. Купил помпу METELLI, ролик направляющий INA, ремень Bosch и 5л антифриза, пока (в общем на -80 евро). Состояние родного ремня на предмет возможных дефектов посмотрю при замене помпы, менять ремень сразу или ещё поездить на нём. На выходные думаю заменить, то что диагностировал. Заменю помпу и ролик (ну и ремень может быть), посмотрю что дальше - надо или нет менять натяжитель и паразитные ролики... (ещё ок 100 евро). |
Последний раз редактировалось VicP; 07.11.2018 в 21:02. |
