13.09.2018, 18:47 (18:47) | #1 |
6
Тикает блок ABS
При запуске с утра услышал громкий тук из под капота думал даже что на приводной ремень что то намотало,с прогревом звук поутих,открыв капот четко понял,что звук исходит от блока АБС,поездив туки пропали,заглушил,машина постояла пару часов,при запуске туки есть только при нажатии педали тормоза,ошибка по блоку не горит,педаль не проваливается.Кто сталкивался с таким,чем черевато и к чему готовиться?
14.09.2018, 14:47 (15:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Вот что пишет Эльза
Сводка TPI Учётный №: 2029747/3 Указание для службы серв.: ходовая часть, стуки/дребезжание в передн.части а/м после перв.трогания после пуска двиг. Дата разрешения публикации: 09.06.2015 Описание неисправности клиентом/Заключение станции Описание неисправности клиентами: • Вскоре после первого трогания с места после запуска двигателя из передней части автомобиля слышатся стуки или дребезжание. Заключение сервисного центра: • Рекламация клиента воспроизводится. Техническое обоснование Антиблокировочная система (ABS)/ электронная система стабилизации движения после трогания с места после запуска двигателя производит короткую самопроверку, при которой включаются все клапаны гидросистемы и на короткое время включается возвратный насос. Этот нормальный процесс иногда воспринимается как стуки или дребезжание. Для обеспечения безупречной работы ABS/системы стабилизации движения эта самопроверка незаменима. Возникающие при этом шумы являются нормой. Эти рабочие шумы обусловлены конструкцией и соответствуют действующему производству. Повреждения деталей не возникает! Решение в условиях производства — Решение в условиях сервиса Если нет уверенности, что этот шум исходит от ABS/системы стабилизации движения, а не от какого-либо другого источника, то следует отсоединить разъём на блоке управления. Теперь ABS/система стабилизации движения деактивирована и перестаёт проводить самопроверку. Теперь шум должен исчезнуть. Если шум остался, то источник шума в чём-то другом. На случай, если будет привлекаться аналогичный автомобиль для сравнения, нужно учитывать, что восприятие любых шумов может оказаться субъективным, поскольку общий уровень шума конкретных автомобилей различается очень существенно. На автомобиле с более высоким общим уровнем шума звуки самопроверки будут субъективно восприниматься как более тихие. Замена блока гидравлики не приносит улучшения и поэтому нецелесообразна. Неправомерная замена блока гидравлики в счёт гарантии не компенсируется! Аргументация для клиента Для обеспечения безупречной работы ABS/системы стабилизации движения эта самопроверка незаменима. Возникающие при этом шумы являются нормой. При этом речь о рабочих шумах, а не о признаках неисправности. Эти рабочие шумы обусловлены конструкцией и соответствуют действующему производству. Повреждения деталей не возникает! |
