Старый 06.09.2018, 13:32 (14:32)   #1
Roman1983
Roman1983 Младенец
По умолчанию течет масло со штока клапана egr touareg 2.5
Добрый день подскажите кто понимает В дизелях! Подтекает масло с дросельной заслонки или по другому со штока клапана EGR. В штоке есть небольшой люфт. Масло не жрет, турбина в порядке, в патрубке перед интеркуллером масла нет. Беспокоит то, что в зимний период при утреннем запуске слегка плавают обороты. Заглушил клапан EGR и стало значительно лучше, но все равно осталось. Не может через этот шток с которого подкапывает масло подсасывать воздух во впускной коллектор? Может быть такое что на прогретом моторе это не ощущается а на холодном есть? Мотор BAC! Просто так новый клапан покупать не хочется!
Последний раз редактировалось Roman1983; 06.09.2018 в 13:39.
Roman1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2018, 08:27 (09:27)   #2
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
Добрый день! новый грибок ничего не даст, на наших двигателях он без мембраны, пустой. Картерные газы выносят масло, по системе в интеркуллер, а с него уже в дроссель. Мужики вживляют в грибок сеточки от карбюратора классики, но масло имеет свойства коксоваться, поэтому переделанный грибок надо как минимум вместе с заменой масла промывать. плюс надо мыть интеркуллер, там думаю, масла накопилось тоже нормально.
Djonny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2018, 09:01 (14:01)   #3
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Roman1983, у всех бежит там масло, причина точно не там. Сними на видео как что плавает, может там всё нормально у тебя.
Djonny, он пишет не про клапан вентиляции картера (грибок как ты сказал) а про модуль дроссельной заслонки+клапан егр.
Старый 07.09.2018, 14:12 (15:12)   #4
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
так с грибка идет масло в интеркуллер, а с интеркуллера в дроссель. там больше не откуда маслу взяться. ну или турбина гонит... но по признакам не она
Старый 07.09.2018, 15:22 (20:22)   #5
егорш
Благодарностей: 872
Djonny, а грибок то причем? Если на впуске нет масла значит оно закончилось! Масло быть обязано и поскольку там в районе дроссельной заслонки давление до 1.6 атмосфер вот и потеет там маслом по штоку.
Старый 11.09.2018, 15:01 (16:01)   #6
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
погодите. У автора вот такая ситуация? только масло еще и снизу клапана ?
фото не моего тура
Старый 04.10.2018, 14:12 (15:12)   #7
Roman1983
Roman1983 Младенец
Да все верно но не столько масла как на фот. Но еще и капает со штока заслонки! Но не масло меня беспокоит а то что обороты прыгают на фазе прогрева! Две форсунки переливают, добавляют топливо а потом нормально! В летний период ничего этого нет! Форсунки проверял все идеальные! Через шток может подсасывать воздух так, что из за этого мозги увеличивают подачу топлива и форсы переливают? Просто потом корекция встает в норму и все ок
Последний раз редактировалось Roman1983; 04.10.2018 в 14:15.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
