18.03.2019, 17:41 (16:41) | #61 |
подскажите поможет ли замена масло в акпп эсли такая фигня проиходит : когда была зима и температура воздуха была -10 - +7 чуствулись пинки 2-3 3-4 5-6 , теперь пришла весна потеплело до +10 и все пинки пропали ,если знаеш и здеш то мозеш почуствовать толка пинок 3-4 .
Адаптацию делал зимои не очен помогло.Пробег теперь 95 000 км. |
21.03.2019, 16:26 (18:26) | #62 |
Вполне возможно что при замене масла в АКПП процедуру сброса датчика качества масла никто не делает на VW
22.03.2019, 17:02 (16:02) | #63 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Сброс датчика масла происходит при общем сбросе адаптации коробки?
09.03.2020, 16:40 (15:40) | #64 |
Здравствуйте! Проезжаю 20км появляется толкание на 4-й передаче,с верху в низ когда происходит переключение передач.Проезжаю 50км , толчков нет! На дольняк едешь всё норм,по месту катаешься сильные толчки ,пока 50км не проедешь! Подскажите может кто встречался с такой проблемой? Туарег 2003года.
Последний раз редактировалось Юрий1234567; 09.03.2020 в 16:45. |
28.03.2020, 21:45 (20:45) | #65 |
12
Сброс датчика масла происходит при общем сбросе адаптации коробки? или нужно отдельно запустить сброс качество масла, если да то в каком блоке? У меня меняли масло на 155ткм, после замены коробас как будто не может развить нужное давление более жидким свежим маслом, адаптации сбрасывали не помогает, вылетает ошибка блокировки ГДТ, резка бублика и ревизия гидроблока не убрала проблемы, пинки 2-3 3-2 так же остались, но стали "вялыми"
27.06.2021, 09:17 (08:17) | #67 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
Пока температура в городе 0 - -1, сейчас вообще все отлично по утрам. Пинков нет. Но при переключении вниз, ощущается как на спорт-режиме. Должно ли так быть, когда убираешь ногу с педали газа, обороты держатся на 1400-1500? Или должны падать до 700-1000? Как такового наката нет, старается затормозить двигателем.
Заехал к ОД- с казали это норм. Коробочники -говорят надо разбирать АКПП гидроблок видимсо на подходе. Програмщики- предлагают перезалить софт, но тогда слет с гарантии... Кто нибудь ездит на бенз. 3,6 - обратите внимание на тахометр -падают обороты или нет? |
27.06.2021, 10:09 (10:09) | #68 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Програмщики- предлагают перезалить софт, но тогда слет с гарантии... Софт перезаливать не надо, а просто Васей поменять адаптацию и все. Можно отключить торможение двигателем и обороты двс будут близки к хх. Перед посещением ОД опять возвращаете стоковую адаптацию и никакого слёта с гарантии. |
27.06.2021, 11:09 (10:09) | #69 |
Благодарностей: 134
134
гидроблок в айсиновской коробке практически не убиваемый и уж точно с ним ничего не случится раньше 250000км.
27.06.2021, 12:07 (12:07) | #70 |
5724
Это возможно только сканером?
https://www.drive2.ru/l/566094007994679726/ |
Поблагодарили: | D.V.S. (04.10.2022) |
27.06.2021, 12:59 (12:59) | #71 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
Сам я не пробовал, но Васей вполне реально поменять кодировку и АКПП будет вести себя по другому. Почитайте блог по ссылке, там вроде подробно всё описано.
27.06.2021, 15:45 (14:45) | #72 |
Благодарностей: 134
134
Это для Nf, на Фл всё иначе
27.06.2021, 18:45 (18:45) | #73 |
Благодарностей: 167
167
Как именно на ФЛ?
На новой прошивке стандартный код 010100000C008400000000000000000000000000 Для Кая "C" меняется на "E". Из отличий на 2-ой и 3-ей чуть больше крутит мотор, вниз активней чуть щёлкает, но вернулось подтыкание вниз и рывки на торможении, как было до обновления АКПП, т.е. резюмирую, что особо спорта не добавилось, а комфорта убавилось, поэтому я в этот же день вернул всё обратно. |
Последний раз редактировалось Iceman161; 27.06.2021 в 18:51. |
28.06.2021, 10:13 (09:13) | #74 |
7
У меня 3,6 фл. Пробег 67000. Пинки 1-2,3-4 и вниз. При резком торможении и разгоне могут быть не большие вибрации. Симптомы постепенно появились и нарастают после замены масла,спустя может тысяч 5 как появились. Ошибок нет. Адаптация не помогает. Официалы разводят руками,менять говорят коробку или ездить так.
Что делать,помогите ? |
28.06.2021, 10:22 (10:22) | #75 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
25
Botox7, Фильтр оригинальный ставили? Если установили какую-нибудь шляпу, то из-за него может быть. Попробовать поменять на Mahle, либо Тойоту, либо оригинал
Последний раз редактировалось seni4; 28.06.2021 в 10:25. |
28.06.2021, 13:46 (12:46) | #76 |
7
Оригинал
Добавлено через 47 минут 52 секунды Стоит ли коробку разбирать? Может солиноиды виноваты |
Последний раз редактировалось Botox7; 28.06.2021 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
28.06.2021, 14:34 (14:34) | #77 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
Поблагодарили: | Ivalgen (07.06.2022) |
29.06.2021, 11:15 (11:15) | #79 |
Благодарностей: 786
761
Это через замену масла ?
29.06.2021, 11:41 (10:41) | #80 |
7
не обязательно, можно и старое залить обратно. Но это частичная замена, поэтому я не стал бы экономить 4-5 т.р. на этой процедуре и ещё раз обновил бы масло.
Поблагодарили: | антон690 (24.08.2021) |
