03.09.2018, 00:44 (23:44) | #41 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Васю подключить и посмотреть положение педали, положение заслонки
03.09.2018, 02:29 (02:29) | #42 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
03.09.2018, 10:29 (10:29) | #43 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
понял. Полодения должны совпадать?
только эти совпадения вы навряд ли замерить сможете... но будет четко видно что при плавном, равномерном нажатии педали от 0 до 100% ..заслонка плавно и равномерно открывается от 0 до 100%... |
03.09.2018, 13:14 (12:14) | #44 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
должны.
03.09.2018, 18:18 (17:18) | #45 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
должны.
03.09.2018, 18:20 (18:20) | #46 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
Skeptic, нет там положения дз, она служит только для глушения двигателя. Смотрите положение педали в проблемном диапазоне
Поблагодарили: | Powar (03.09.2018) |
03.09.2018, 19:08 (19:08) | #47 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
03.09.2018, 19:17 (18:17) | #48 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Добавлено через 57 секунд Да с педалькой нет печальки. Плавно растет. Плавно опускается, вслед за ногой. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 03.09.2018 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2018, 19:53 (19:53) | #49 |
2211
...да, для дизеля - дроссель - не так эффективен как для бензинки, а иногда и вовсе не эффективен ..но всеравно используется .. З.Ы. : .."Дроссельная заслонка - регулирует количество воздуха, поступающего в цилиндры. Это делается для того чтобы обеспечить оптимальные условия и температуру сгорания при малых и средних нагрузках и снизить жесткость и шумность работы двигателя." |
Последний раз редактировалось Timm; 03.09.2018 в 20:11. |
03.09.2018, 20:32 (19:32) | #50 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Воо! Гуру рассудил. До 2000, то есть когда на атмосфере сидит, работает как на зажигалке. А если убрать ДЗ. Совсем. Интересно, кто-ить делал такой тюнинг?
03.09.2018, 23:01 (23:01) | #51 |
Поблагодарил(а): 1,720
Благодарностей: 1,515
2122
Вы правы только для "полной дури" ..до 2000 (примерно) дроссель регулирует подачу воздуха как и на бензинке..
...да, для дизеля - дроссель - не так эффективен как для бензинки, а иногда и вовсе не эффективен ..но всеравно используется .. З.Ы. : .."Дроссельная заслонка - регулирует количество воздуха, поступающего в цилиндры. Это делается для того чтобы обеспечить оптимальные условия и температуру сгорания при малых и средних нагрузках и снизить жесткость и шумность работы двигателя." На бензине ДЗ в конечном итоге определяет количество топливно-воздушной смеси (по сути массовый заряд), т.к. топливо вливается пропорционально(в общем случае) массе воздуха. На наших дизелях ДЗ является элементом ЕГР и в качестве бонуса плавное глушение при выключении. Регулирует соотношение свежего и отработанного воздуха на впуске, по сути качество всасываемого воздуха (содержание кислорода). Работать, как бензинке, особенно на малых нагрузках, ДЗ не имеет права, т.к. по сути своей дизель должен всосать достаточно воздуха(любого), что бы было что сжимать для достижения достаточной для самовоспламенения температуры. Если дизель задросселировать как бензин, то он просто заглохнет....очень плавно Короче, на дизеле ДЗ - это не педаль газа. |
Поблагодарили: | Timm (04.09.2018) |
03.09.2018, 23:15 (23:15) | #52 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Если ЕГР заглушен, то дроссель выкинуть можно. Он закрывается тока для создания разряжения во впуске, чтоб выхлоп сосало из выхлопа.
Последний раз редактировалось Freeze16; 03.09.2018 в 23:18. |
03.09.2018, 23:29 (23:29) | #53 |
2122
03.09.2018, 23:35 (22:35) | #54 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Вопрос к тюнерам или знающим.
Я скачаю свою прошивку. Она без Сажевого ЕГР Заслонок Лямбды Есть кто может ДЗ отключить? Только проверенный исполнитель, не гопник. |
03.09.2018, 23:45 (23:45) | #55 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
03.09.2018, 23:52 (22:52) | #56 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Дроссельная заслонка ещё выполняет очень важную функцию при остановке мотора, она закрывается предотвращая обратный ход коленвала, создавая в нем разрежение (если дроссель не закроется из-за компрессии в цилиндрах коленвал может прокрутиться в обратную сторону) что очень опасно на цепных моторах и не очень хорошо на ременных моторах. При обратном ходе коленвала возможен перескок цепи ГРМ, а на ременных моторах это лишняя нагрузка на ремень ГРМ, которая будет приводить к его быстрому износу.
Нужно перевести ДЗ только в режим. Полностью открыто-Полностью закрыто при выключении. Так можно сделать? В прошивке? |
04.09.2018, 00:36 (23:36) | #58 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Skeptic, я думаю так и делается, когда ЕГР отключают программно. Но на всякий случай уточню этот момент завтра.
04.09.2018, 09:30 (09:30) | #59 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Последний раз редактировалось Freeze16; 04.09.2018 в 09:33. |
04.09.2018, 09:39 (08:39) | #60 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Не скачаете, и прошить сами все равно не сможете. Нужно снимать ЭБУ и физически делать операции с ногами процессора. Обратитесь к программерам. Мой человек говорит, что вместе с ЕГР отключает ДЗ, она только на глушении работает.
По OBDII. Не обчзательно в BOOT лезть. Добавлено через 2 минуты 33 секунды А чип-тюнингеры, делали коррекцию оригинальной прошивки. Потом назад заливал через KESS. Все таки придется осапить WinOls. Добавлено через 1 минуту 6 секунд Мне сейчас не дотянуться до тех, кто мне делал. Вот в чем беда |
Последний раз редактировалось Skeptic; 04.09.2018 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение |
