31.08.2018, 13:38 (13:38) | #21 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Но, проще поднять давление! Меньше доп.устройств.
Про наполняемость слышно много, но так конкретно ни один акамедик обьяснить не смог, с достоверностью. Это типа как врачи юзают термин иммунитет. Все головой кивают, диссертации пишут. Но никто не может сказать и показать, что это. Добавлено через 3 минуты 13 секунд С точки зрения классического обьяснения катит. Не сиотря на то, что температура понижается. Но, поднять давление-плотность проще на турбине, чем геммороиться с надстройками. Потность воздуха зачем увеличивать? Добавлено через 3 минуты 37 секунд И почему вдруг вместо коэффициента полноты сгорания, стали вводить наполняемость? На уровне формирования рабочей смеси просто поддердивать этот параметр, даже без кулера! Заметим. Наполняемость как квазипараметр возник не так давно, и только применительно к двс. Добавлено через 2 минуты 18 секунд Так вот вменяемого обьяснения, в академической системе, вы не найдете. Уже не плохо, что физически проявленный эффект не банят, а даже приняли к применению. Добавлено через 2 минуты 28 секунд Закончили мозги тренировать. Всем ни жезла, ни гвоздя Добавлено через 52 минуты 29 секунд Timm, коллега. Вы меня сподвигли сделать эксперимент. Я установлю трубу банальную D60 сразу за винтеляторами на уровне: напорная труба-труба с датчиком наддува. Какие параметры замерить на Васе? Для сравнения. Пишите. Вот и посмотрим, что нам скажет Его Величество Натурные Испытания! Я говорю, что никаких отличий от кулера не будет. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 31.08.2018 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2018, 14:11 (15:11) | #22 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Какие параметры замерить на Васе? Для сравнения. Пишите. Вот и посмотрим, что нам скажет Его Величество Натурные Испытания! Я говорю, что никаких отличий от кулера не будет. "штатный мытый кулёк" vs "фронтальник". интересно сравнить с одинаковой нагрузкой на ~2500-3000об: температура воздуха во впускном колл-ре. расход по ДМРВ расход по топливу. а с точки зрения "общего понимания" интересно бы сравнить фактические данные по всем доступным параметрам: -без кулька вообще -кулёк заросший на 5% -кулек заросший на 95% -фронтальный кулёк и с замером фактической мощности на стенде ... |
31.08.2018, 14:20 (14:20) | #23 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
...интересна разница двух вариантов:
"штатный мытый кулёк" vs "фронтальник". интересно сравнить с одинаковой нагрузкой на ~2500-3000об: температура воздуха во впускном колл-ре. расход по ДМРВ расход по топливу. а с точки зрения "общего понимания" интересно бы сравнить фактические данные по всем доступным параметрам: -без кулька вообще -кулёк заросший на 5% -кулек заросший на 95% -фронтальный кулёк и с замером фактической мощности на стенде ... С фронтальным есть на ХХ тоже в базе. Только нет на 2500 и тем более 3000. На 3000 скорость 175, банально негде. Это было 1 раз и то в Германии на автобане. Я на Балканах. Тут одна дорога, на которой можно разогнаться. Но ментов много. 2500 это 135, вполне зафиксирую. Хорошо. Это будет не сию минуту. Но, сделаю, вывешу. С внешним кульком кривые по наддуву буевально слились, чего не было с оригинальной конструкцией |
31.08.2018, 15:03 (15:03) | #24 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
"штатный мытый кулёк" vs "фронтальник". |
31.08.2018, 15:06 (16:06) | #25 |
2211
2500 это 135, вполне зафиксирую. Хорошо. Это будет не сию минуту. Но, сделаю, вывешу. .... ..не помню по скорости ..но это для дороги нормально... |
31.08.2018, 15:43 (15:43) | #26 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
...единой методики не знаю ..может её и нет ..но для меня лично - (и чтобы коробка не искажала результат): типтрон фиксируется на 3ей передаче ...и от 1500 - "тапка в пол" до красной зоны...
..не помню по скорости ..но это для дороги нормально... Добавлено через 1 минуту 7 секунд Лучше все в естесственных условиях. Натурные, так натурные, не сэмитированные Добавлено через 8 минут 8 секунд Цитата:
На драйве где-то было про это с цифрами. Смысл есть в такой установке
Последний раз редактировалось Skeptic; 31.08.2018 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2018, 16:06 (17:06) | #27 |
2211
..... Честно говоря, аппарат насилуется. Не хотелось бы ..... |
31.08.2018, 16:27 (17:27) | #28 |
Благодарностей: 30
30
Вырезание сот из забитых кульков частично решает ситуацию, но в пробке не спасает. Делал замеры. С забитыми кульками при 130 +30 - 40 градусов к атмосферной температуре. С вырезанными сотами +10 Градусов к атмосферной температуре. Делал на своей машине. По этому отчету начал закупаться детальками для замены родных кульков.
31.08.2018, 18:35 (18:35) | #29 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
..и ненадо насиловать ...тут нет ничего обязательного ..можно не прям до красной ..а просто до "обычных" высоких ..смысл не в самОм максимальном количестве оборотов а в открытом дросселе ..
Добавлено через 4 минуты 31 секунду Цитата:
Смотри. Выход из кулера 76. Это 3'', уголки силиконовые 76х63(2.5''). Используй трубу не 60 как я, а 62мм. В рукав 60 ты легко вставишь, но он не булет болтаться в уголке 63.алюминевая/нержавейка труба с D62x2.0-до 3.0. Я не смог найти рукав с внутренним лиаметром 63. 60/65/55/50. И переходник силиконовый с напорной трубы на турбину 60х50, ну нету 63х50. Поэтому и советую, если есть возможность, бери трубу 62мм. Кстати. По поводу поворотного уголка 90 на напорной трубе. Из нержавейки есть в продаже диаметры через 1мм. Бери и приваривай. А вот из алюминия не нашел, а тонкостенную трубу такого диаметра гнуть, нужна и спец.оснастка, да и умелец нужен |
Последний раз редактировалось Skeptic; 31.08.2018 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2018, 18:56 (19:56) | #30 |
2211
понял. До отсечки, без кик-дауна
кик-даун не активируется если не топать по "газу" а плавно до пола нажать (~2сек) |
31.08.2018, 19:12 (20:12) | #31 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
если кому вдруг пригодится вот эти ребята https://www.jirsilicone.ru/ как я понимаю любые патрубки могут изготовить... (силиконовые)
31.08.2018, 19:43 (20:43) | #32 |
2211
31.08.2018, 20:35 (21:35) | #33 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
В 2000х гонки проводил, была пятнашка одна, задутая чот почти до 300 л.с. Так вот со штатной системой впуска ехала 13 сек до 1/4 мили, после установки фронтального интеркуллера стала ехать около 10.
01.09.2018, 00:00 (00:00) | #34 |
43
01.09.2018, 18:42 (18:42) | #36 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Да пульните уже закись азота и будет вам немеряно счастья.
Все мы привыкли воспринимать аксиому. Углеводородное топливо окисляется чем? Кислородом, итак происходит горение. Отлично. Но. Улеводородное топливо это нечто иное, как длинно молекулярные образования на основе С-Н. С точки зрения атомарных взаимоотношений С-Н имеет радикалы явно выраженного положительного заряда. + то есть. О2 тоже как бы +. N2O тоже из этого ряда +. Ядерная физика в этом случае безжалостна. Не может быть никакой реакции перехода электронов (принцип окисления/горения) в среде где все элементы одинаково активны "кислотно", то есть с +. Вопрос. Где берется этот лишний электрон для реакции горения. И что собственно в этом случае горит? Добавлено через 1 минуту 56 секунд Это имеет прямое отношение к кулерам и вообще к полноте сгорания |
Последний раз редактировалось Skeptic; 01.09.2018 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2018, 20:54 (21:54) | #37 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
В обычном состоянии NO2 существует в равновесии со своим димером N2O4. Склонность к его образованию объясняется наличием в молекуле NO2 неспаренного электрона.
лишний электрон и 4 атома кислорода. В этом вопросе я нуб, но теория имеет право на жизнь. |
02.09.2018, 01:00 (01:00) | #38 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Мы проводили такие эксперименты на кафедре Химии, точнее химии топлива , когда я был юным и дерзким. Из керосина изымали связанную воду. Вода в топливе присутствовать может в двух состояниях, связанная (именно "зацепление" на уровне атомов) и типа раствора, связь немного иная. Вариант типа смесь эмульсионная не рассматривается.
Так вот после полного изъятия на центрофугах воды, керосином можно тушить пожары. Аналогично коллега получил результат и на солярке. И ничем вы не можете заставить гореть топливо. За исключением реактивов, которые принципиально реагируют с углеродом. Мы были настолько поражены результатом, что следующие 3 года принесли кучу новых научных работ и изобретений. Вот так академическое предмтавление о горении топлива в 1983 году для меня перевернулась. |
02.09.2018, 21:47 (21:47) | #39 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Не стал новую тему создавать. Думаю и здесь помогут.
После установки кулера мтал тише работать, ушли одни звуки. Стало слышно тихие. Вот такое дело. Сегодня заметил. Чуток в горку со светофора, как обычно не сильно вваливая, вдруг обгаружил. В диапазоне 1200-1350, педалькой двигаю, а он не реагирует вообще, чуток больше нажал, моментальная реакция. Что этл может быть? Шестеренка ДЗ? Или электронный газ потенциометр? Бывалые, что думаете? Шнстеренка металличнская в заначке есть. Электронный газ вроде не дорого на моем стоит. |
02.09.2018, 22:00 (23:00) | #40 |
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
3257
Васю подключить и посмотреть положение педали, положение заслонки
Поблагодарили: | Viento (15.11.2018) |
