29.08.2018, 17:29 (16:29) | #1 |
Благодарностей: 40
40
Складывание зеркал
Решил реализовать складывание зеркал при постановке на охрану и раскладывание при снятии
если что где ошибаюсь - поправьте, подскажите Имеем штатную схему - управление джойстиком http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1535546810 Из неё видим,что складывание и раскладывание происходит путем замыкания пару сопротивлений на контакты блока 13 и 25 Сами сопротивления находятся внутри джойстика, туда лезть не хочу. По логике схемы на контакт 3 джойстика приходит минус, а на контакт 5 приходит плюс от блока У меня мысль - вынести функционал "замыкающие контакты" как бы наружу То есть джойстик поставить в положение "замкнуто", а до контакта 3 или 5 (без разницы) поставить реле в разрыв, которое будет замыкать подвод тока по сигналу с сигнализации (управляемый канал) Вроде должно реализоваться, смущает еще вот что. Насколько я заметил, если вытащить ключ иззамка зажигания и подождать секунд 10-15, то джостиком уже не закрыть зеркала, пока снова не активировать клемму "15" ключом зажигания... Типа если вытащил ключ и сразу не поставил машину на охрану - топотом зеркала вроде не закроются в моей идее. И не понятно, по причине модуля управления зеркалами или блока управления дверью,которое подает напряжение на моторчик зеркала... Обойти проблему думаю принудительной активацией питания на эти блоки перед постановкой на охрану с задержкой в 2-3 секунды. |
Поблагодарили: | Kurt (29.08.2018) |
29.08.2018, 23:05 (23:05) | #2 |
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 1,552
1777
Очень интересная идея, но удобно ли когда зеркала будут каждый раз складываться по умолчанию? Например иногда бегаешь туда-сюда по 5 раз, что-то забыв, и открываешь и закрываешь машину; иногда встаешь в узком месте и не складываешь вообще, чтобы ориентировались при проезде на зеркала а не корпус и не притерлись...
Но если получится сделать, что эту функцию можно подключать и отключать по желанию - будет очень круто |
29.08.2018, 23:54 (23:54) | #3 |
Благодарностей: 20
20
если что где ошибаюсь - поправьте, подскажите Имеем штатную схему - управление джойстиком http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1535546810 Из неё видим,что складывание и раскладывание происходит путем замыкания пару сопротивлений на контакты блока 13 и 25 Сами сопротивления находятся внутри джойстика, туда лезть не хочу. По логике схемы на контакт 3 джойстика приходит минус, а на контакт 5 приходит плюс от блока У меня мысль - вынести функционал "замыкающие контакты" как бы наружу То есть джойстик поставить в положение "замкнуто", а до контакта 3 или 5 (без разницы) поставить реле в разрыв, которое будет замыкать подвод тока по сигналу с сигнализации (управляемый канал) Вроде должно реализоваться, смущает еще вот что. Насколько я заметил, если вытащить ключ иззамка зажигания и подождать секунд 10-15, то джостиком уже не закрыть зеркала, пока снова не активировать клемму "15" ключом зажигания... Типа если вытащил ключ и сразу не поставил машину на охрану - топотом зеркала вроде не закроются в моей идее. И не понятно, по причине модуля управления зеркалами или блока управления дверью,которое подает напряжение на моторчик зеркала... Обойти проблему думаю принудительной активацией питания на эти блоки перед постановкой на охрану с задержкой в 2-3 секунды. После выключения зажигания они переходят так сказать в "спящий режим" по команде CAN-шины. Я потихоньку занимаюсь данным вопросом ( по наличию свободного времени, которого к сожалению не много), мониторю кан-шину, уже определил кан-команды отвечающие за складывание - раскладывание, а также за закрытие стекол. И отправкой посылок в шину мне удается сложить - разложить зеркала, закрыть стекла.НО! если со стеклами все нормально, т.е. определена последовательность команд передаваемых в шину после постановки на охрану ( что в принципе подтверждается наличием на рынке кан-модулей закрытия стекол для наших машин), то с зеркалами почему то такая фигня не проходит(т.е. я передаю команду на сложение, они складываются, но потом после прекращения отправок посылок в шину опять раскладываются). Так что если и можно это реализовать, то только через кан, надеюсь разберусь. Как то так. |
30.08.2018, 12:36 (11:36) | #4 |
Благодарностей: 40
40
Ящерка,
Просто переводите джойстик в положение "разомкнуть" - и зеркала будут стоять открытыми постоянно, независимо ни от чего - линия то разомкнута постоянно. and5645, Я в моей идее просто как бы имитирую ручное переключение джойстика за счет реле сигналки и все. То есть вместо своего физического поворачивания джойстика это делает реле,замыкая/размыкая активацию, я в CAN как бы не вмешиваюсь. Скорее всего вывод из спящего режима буду делать поэтапным включением питания через каналы сигналки (Пандора), так жеи активацию функции замыкания/размыкания,в Пандоре это все очень просто,к примеру за счет событий "метка в зоне" или просто постановка/вывод на охрану и тд |
30.08.2018, 21:28 (21:28) | #5 |
1777
Я имела в виду - если получится сделать складывание при постановке на охрану, можно было бы эту функцию легко отключить если надо.
30.08.2018, 21:35 (20:35) | #6 |
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 28
28
30.08.2018, 22:11 (22:11) | #7 |
Благодарностей: 20
20
Здравствуйте всем.
В штатном исполнении они складываются при закрытии авто. А раскладываются после того как завели авто. Бегать открывать машину можно хоть 25 раз, зеркала не разложатся.
and5645,
31.08.2018, 00:28 (00:28) | #8 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
если все это уже реализовано в штатном блоке, надо только его хорошо попросить
Зы. Перечитал тему. Очень надеюсь, что Вам удастся это реализовать. |
Последний раз редактировалось Powar; 31.08.2018 в 00:33. |
31.08.2018, 02:07 (02:07) | #9 |
Благодарностей: 20
20
Нужно использовать внешнее устройство для подачи нужных команд в шину кан-комфорт после постановки на охрану. На данный момент ID и содержание команд известны, но там довольно сложный алгоритм обмена между блоками, пока я его не вскрыл (для понимания: любое действие (кнопка, микрик, датчик и т.д.) вызывает порядка несколько сотен посылок в кан-шине, причем нужную информацию могут нести только несколько из них, все остальное это условно "мусор", т.е. типа "я на месте, у меня все окей, сделал то-то, как у вас дела и т.д."). Каждый блок в VAG (не только в туареге
) имеет свой микроконтроллер (как правило NXP(Motorola, Freescale)) с прошитой программой как реагировать на команды (либо от датчиков, либо от КАН команд), поэтому, когда я говорю о штатных функциях, я имею ввиду, что блок двери знает как работать с любыми моторами подключенными к нему. Конкретно по нашему вопросу: джойстик управления зеркалами передает АНАЛОГОВУЮ информацию в блок бортовой сети J519, а он уже выдает в шину кан-комфорт посылку на управление зеркалами, блок двери принимает и обрабатывает (или нет) в зависимости от других команд (зажигание, охрана и т.д.) и соответственно управляет исполнителями с учетом своей аналоговой схемотехники (контроль КЗ, обрыв, нагрузка). Вот сейчас я и ищу поход к нему, чтобы не только при включеном зажигании давал управлять, но и после постановки на охрану. Другое решение: изменить прошивку дверных блоков (и возможно блока бортовой сети), тогда никаких внешних модулей не надо, но сомневаюсь, что кто-то это сделает. Я точно нет. |
31.08.2018, 05:24 (09:24) | #10 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
А если пробуждать шину перед тем как слать команду ? Нет такой возможности ?
Ранее когда снифили кан-шину делали примерно так: дважды, трижды и тп вызывали какое-либо действие и потом ловили повторы в логах, логи удобно было собирать в эксель, чтоб потом сортировать и анализировать. |
22.10.2018, 22:33 (21:33) | #12 |
Благодарностей: 32
-18
Ребята здравствуйте!У меня борохлят моторчики складывания зеркал кто нибудь менял их и подскажите номерок если можно 2005 года выпуска.
22.10.2018, 23:58 (23:58) | #13 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
На дорестайле механизм не разборный, мотор отдельно поменять не получится. Пробовал у себя.
На GP можно легко все разобрать и заменить, но опять же номеров нет и брать мотор придётся с донора. |
Поблагодарили: | VKDinamo (23.10.2018) |
23.10.2018, 09:44 (09:44) | #15 |
5538
блафоня, можно только разобрать полностью зеркало и заливая вэдэшкой или ещё чём-нибудь разрабатывать вручную и продувать сжатым воздухом (но окислы алюминия вэдэшкой не убрать, только механически), затем смазать. Мне помогло, провозился часа 2. Но сейчас складывается нормально.
Полной чистки не сделать из-за неразборной конструкции. |
