Старый 06.09.2018, 20:39 (00:39)   #81
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
Да можно простить в принципе. Разовый случай редкий за последние дни. СЗАО исправился практически. А здесь он имел ввиду новый усилитель руля электрический скорее всего по сравнению с гидро предыдущим и его настройки текущие. Но не пояснил просто. К этому теоретически можно придираться. Аргумент. Хотя дело привычки и на любителя.
Думаешь он знает разницу между гидро и электро усилителем руля?
Врядли. Сомневаюсь, что он вообще понимает зачем усилитель руля там нужен
Задачи у него здесь иные, но справляется он с ними уже не очень
Старый 06.09.2018, 22:20 (23:20)   #82
Sidrone
Аватар для Sidrone
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
Sidrone ПервоклашкаSidrone Первоклашка
"Кайенщик" брал кататься и сказал что Т3 мягче, не глобально, но комфортнее.
С Ку7 бы сравнить. На днях объезжал пробку в Феодосии по грунтовке километров 40. На Ку7 легко двигался быстрее основного потока, резина 285/40 R21. Сначала было боязно за колёса (очень легко повредить), потом привык. На Т2 на 18 колёсах просто бы ехал "на все деньги" без опаски. Но Ку7 на 21 всё равно комфортнее Т2 на 18.
Sidrone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexZen (11.09.2018)
Старый 06.09.2018, 22:37 (23:37)   #83
Сергей78
Аватар для Сергей78
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 102
Сергей78 ПервоклашкаСергей78 Первоклашка
Не такая нога с педалью?
Тип файла: jpg IMG_20180406_105534.jpg (269.5 Кб, 230 просмотров)
Сергей78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 09:40 (10:40)   #84
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
Ну как Вам в процессе эксплуатации управление всем с монитора? Привыкли?
Старый 11.09.2018, 09:48 (10:48)   #85
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
Особенно в процессе езды :)
Старый 11.09.2018, 10:13 (11:13)   #86
Incko
Аватар для Incko
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 522
Incko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классов
Нет проблем от слова ВООБЩЕ!!
Incko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 10:32 (11:32)   #87
Ankover
Аватар для Ankover
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
Ankover Детский сад
IMG_5504.jpg Вот так.
Плохо видно наверное башмак со стрелкой, то же не понятен алгоритм появления и значение. скорость на фото
QUOTE=Атро;2837539]Тоже уже неделю езжу на новом R-line. Без заднего доворота, ночного видения и кругового обзора. До этого были Туареги 2006 и 2013 года. Первые впечатления положительные. Сервисную книжку не дали, сказали в электронном виде. Во время движения, на вверху панели, справа от указания времени, появилась пиктограмма белого цвета, на которой изображена педаль со стрелкой, упирающейся в ботинок. По логике - надо убрать ногу с педали. Но с какой, не понятно. В мануале такой пиктограммы нет. В автосалоне ни кто не смог ответить. Может кто знает? Пиктограмма появляется на больших скоростях.[/QUOTE]
Последний раз редактировалось Ankover; 11.09.2018 в 10:41.
Ankover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 11:21 (12:21)   #88
szao
Тролль
Т.е. просто не пользуетесь...
Старый 11.09.2018, 11:34 (15:34)   #89
afterlife
Аватар для afterlife
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 406
afterlife Ученик младших классовafterlife Ученик младших классовafterlife Ученик младших классовafterlife Ученик младших классовafterlife Ученик младших классов
Вложение 361771 Вот так.
На ку7 появляется периодически. Всегда думал что это вроде подсказки - сейчас можно сэкономить немного топлива. Распознавания знаков нет.
afterlife вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 11:42 (12:42)   #90
Мурпур
Мурпур Хулиган
[/QUOTE]
Обратил внимание (мануале есть читайте) когда с навигацией едешь перед поворотом педаль вибрирует(газа и тормоза) и пиктограмма появляется. Эта функция относится к ассистентам.
Мурпур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 12:07 (12:07)   #91
Vagman777
Vagman777 Младенец
Обратил внимание (мануале есть читайте) когда с навигацией едешь перед поворотом педаль вибрирует(газа и тормоза) и пиктограмма появляется. Эта функция относится к ассистентам.[/QUOTE]
Она и без навигатора появляется, попробуйте активно перестроиться несколько раз из ряда в ряд
Vagman777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 12:11 (13:11)   #92
Ankover
Аватар для Ankover
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
Ankover Детский сад
Без навигации то же появляется.Мануал есть,читал .но про это ничего не сказано. к каким ассистам относится? Манагеры с волгоградского проспекта говорят о езде накатом и отключеннии коробки???
При появлении этого значка обороты держит 1350-1500 и все
Старый 11.09.2018, 18:40 (19:40)   #93
Ankover
Аватар для Ankover
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
Ankover Детский сад
Вот нашёл в дисплее, Настройки, эко- ассист, информация:
Получается на педальку не давить?
Тип файла: jpg 4D76A95F-5BC6-4CCA-920E-94E64C83BCC2.jpg (165.3 Кб, 247 просмотров)
Старый 11.09.2018, 22:42 (23:42)   #94
Сергей78
Аватар для Сергей78
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 102
Я с полгода понять не мог, что за каблук)) Так вот он загорается только в двух случаях, 1- это когда впереди Перекрёсток и я подъезжаю к нему с чуть большей скоростью, чем надо)
2- это когда надо снизить скорость т.к. Впереди знак ограничения скорости, на навигации вшитые которые. И то если я еду со скоростью превышая этот знак больше чем на 30 км/ч. Загорается метров за 300 в обоих случаях.
Старый 12.09.2018, 07:31 (08:31)   #95
Ankover
Аватар для Ankover
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
Ankover Детский сад
Нашёл!
Тип файла: jpg 45DC1D81-160B-4F73-803D-92DCB6808187.jpg (301.8 Кб, 166 просмотров)
Старый 12.09.2018, 15:11 (15:11)   #96
Vagman777
Vagman777 Младенец
Ну и бред)
Старый 12.09.2018, 17:24 (18:24)   #97
Ну так что скажите владельцы? Или пока только с картинками разбираетесь.
Старый 12.09.2018, 18:12 (00:12)   #98
kvnik
Благодарностей: 49
kvnik Младенец
Присоединяюсь к вопросу.
Думаю брать или уж кнопочки подавить еще
Манагер сказал что зимой проблем нет, вроде как на тигуанах стоят и норма. Может у кого есть информация?
kvnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 18:20 (22:20)   #99
seregaW0077
Сибиряк
А чем там управлять то? Климат и подвеску в «авто», радиво на руле
Incko (12.09.2018)
Старый 12.09.2018, 18:32 (19:32)   #100
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 522
Как зимой - станет ясно зимой.
На 3 день уже нет вопросов что где найти.
С нажатием в движении у меня лично нет проблем.
Это как с смартфонами. Привыкли все.
И я уже не куплю себе кнопочный телефон.
И кстати, экран у меня всегда чистый. Тряпочка из микрофибры под рукой. И не каждый день тереть приходится. Зимой думаю чище будет.
kremlsb (23.05.2019)
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
