13.08.2018, 12:12 (13:12) | #1 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
Чудеса с электрикой
День добрый !
Вчера на трассе загорелась лампочка на приборке (желтая которая), вышел, посмотрел, не горят 2 правых задних габарита, лампочки благо с собой были, стал менять, а лампочки то хорошие Доехал до дачи начал копать, подключил Васю, вася показал 01830-Лампы противотуманных фонарей 009-Обрыв или короткое на массу. При этом лампочка на приборке при включении габаритов перестала загораться (габариты так и не работают) стала загораться при включении задней противотуманки. Вспомнив темы про глюки с проводкой под передними сиденьями, ковер снял, просушил, жгуты и контакты просмотрел, всё норм. Парни, может у кого было такое ? Куда копать ума не приложу |
13.08.2018, 13:12 (13:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
День добрый !
Поблагодарили: | VKDinamo (13.08.2018) |
13.08.2018, 14:28 (15:28) | #3 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Габариты стоят в кузове.
Проверить воду в блоке комфорта (правое заднее крыло под обшивкой багажника) ws = белый sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый Центральный блок управления систем комфорта, лампа заднего левого указателя поворота, лампа левых стоп-сигнала и габаритного огня, лампа левого противотуманного фонаря, лампа левого фонаря заднего хода J393 - Центральный блок управления систем комфортаK00589628806#BTJ393 L46 - Лампа левого противотуманного фонаря M6 - Лампа заднего левого указателя поворота M16 - Лампа левого фонаря заднего хода M21 - Лампа левых стоп-сигнала и габаритного огня M49 - Лампа левого габаритного огня 2 SC14 - Предохранитель 14 в блоке предохранителей СK00589628802#BTS-K00589628802#BTSC- SC31 - Предохранитель 31 в блоке предохранителей СK00589628802#BTS-K00589628802#BTSC- T4ah - Разъём 4-контактный T4sc - Разъём 4-контактный T10ab - Разъём, 10-контактный, розовый, подъёмная дверь багажного отсека слева T12b - Разъём, 12-контактный T12c - Разъём, 12-контактный T23 - Разъём, 23-контактный 219 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов двери/крышки багажного отсека 398 - Соединение с массой 33 в главном жгуте проводов 666 - Точка соединения с массой на крыше сзади справаK00589628801#VB666 B475 - Соединение 11 в главном жгуте проводов B484 - Соединение 20 в главном жгуте проводов * - с ноября 2007 года |
Последний раз редактировалось Freeze16; 13.08.2018 в 14:42. |
13.08.2018, 14:56 (15:56) | #4 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
Freeze16,
не бывает там воды!!! это раз!! габариты горят и в кузовных фонарях и в крышке багажника это два!!! уже который раз вводите в заблуждение людей вообще не понимая видимо о чем говорите!!! ПРЕКРАТИТЕ!!! или сначала разберитесь в том что говорите или молчите (что лучше и легче для вас) |
13.08.2018, 15:49 (16:49) | #5 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Конечно, не бывает... 2 блока ремонтировал. Отгнившие ноги и сгоревшие дорожки ремонтировал. Наверное это точно не от воды.
И что за претензии, "В который раз ввожу в заблуждение" Чем могу помогаю. Я бы начал именно с этого, в чем проблема? Лучше бы сами помогли человеку. |
13.08.2018, 17:07 (18:07) | #7 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
13.08.2018, 17:29 (18:29) | #8 |
Благодарностей: 481
806
13.08.2018, 17:29 (18:29) | #9 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
И ещё вопрос, стопари в крышке багажника должны работать или нет ? Работали и работают только в крыльях, и допник в крышке,
а с габаритами ковырялся, лампочки 2-х контактные стоят. |
13.08.2018, 19:50 (20:50) | #10 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
VKDinamo,
Стопы 3шт только в крыльях и дубль на стекле. Габаритов 4е штуки, в крыльях и в крышке. Противотуманный один, слева в крышке. Задний ход 2шт в фонарях на крышке. |
13.08.2018, 20:22 (21:22) | #11 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
VKDinamo,
Стопы 3шт только в крыльях и дубль на стекле. Габаритов 4е штуки, в крыльях и в крышке. Противотуманный один, слева в крышке. Задний ход 2шт в фонарях на крышке. всё равно разбирать |
13.08.2018, 20:37 (21:37) | #12 |
Благодарностей: 475
500
VKDinamo,
Для разных рынков, северная америка, европа и т.п. У каждого свои правила, для нас програмно и проводку сделали на 3 стопа, а лампы пох. |
22.09.2018, 17:51 (17:51) | #13 |
36
Парни!! Где копать? С утра с брелка не снялась штатная сигнализация. Открыл дверь ключом. Орет. Вставил ключ в замок. Ключ принят. Сигнализация орет. Заводится , но орет. С батарейкой все в порядке в брелоке. Так и не снял с сигналки. Поездил часик с орущей и она замолчала. Не срабатывает цз. В багажник не попасть. Доводчики стёкол не работают. Задний дворник не включить( только обыватель) бензобак не открыть. Парктроники моргают. До блока комфорта добрался. Там все хорошо. Думаю проводка. А где именно- не понятно. Через Васю в блок комфорта не зайти. Пишет нет связи с блоком. При включении зажигания загораются задние габариты все и перестали работать фонари заднего хода. Остальное в машине работает все
Последний раз редактировалось sergo10; 22.09.2018 в 17:53. |
22.09.2018, 18:23 (18:23) | #15 |
36
Как вариант скрутки в порогах. Поищите по словам "Туарег скрутки".
24.09.2018, 01:10 (01:10) | #18 |
36
100% с CANом проблемы. Что "Вася" пишет в 19 блоке?
Добавлено через 5 минут 4 секунды Цитата:
У меня авто вообще никогда не орет, вот даже не знаю так должно быть или нет.
Последний раз редактировалось sergo10; 24.09.2018 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | aator (24.09.2018) |
