30.08.2018, 23:28 (00:28) | #41 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Мне 330х вполне хватает. Предыдущие 40000 откатал в удовольствие. Скорее всего брак попался. Но проточкой кривизну убрал. Интересно насколько хватит.
Кстати 350е 6 поршневые тормоза увеличивают неподрессоренные массы на 3 кг. А это и управляемость и расход и плавность хода и динамика. Многие не замечают а я замечаю. И на юз 330е четырехпоршневые с 200 плюс легко затормозят. Ресурса хватает. Неоднократно проверял |
30.08.2018, 23:31 (00:31) | #42 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
Жаль только что затормозят один раз чтобы второй раз оттормозиться придётся обождать.,я не агитирую на 350е,прост удивлён был,ну а массы я толстошкурый не замечаю,я про неподрессоренные
350е конечно эфыективнее но мне и 330х хватает. Больше 230 кмч мой все равно не едет |
30.08.2018, 23:51 (23:51) | #43 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Извиняюсь дико: Дураку стеклянный х@й не надолго поссал и об забор!!!! Не ждут и тормозят сразу........ Ещё пару раз. Представитель Брембы так и сказал можно сразу уделать.... Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось jon656; 30.08.2018 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2018, 01:38 (01:38) | #44 |
6
Появилось такое же биение.
Заменил передние диски и колодки - эффекта нет. Сделали профилактику для передних 6-ти поршневых суппортов при помощи ремкомплектов - эффект отсутствует. Проточили передние диски - эффекта ноль. Биение и вибрация живее всех живых! Имеет смысл поменять 6-ти поршневые суппорта на штатные? |
Последний раз редактировалось Praetorian; 31.08.2018 в 01:39. Причина: вот! |
31.08.2018, 07:54 (08:54) | #45 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Praetorian, делали замер биения дисков тормозных старых и новых? Если вибрация есть после всех процедур, нужно делать замер биения самой ступицы. И если она кривая то либо точить ее либо менять.
31.08.2018, 10:34 (10:34) | #46 |
Благодарностей: 442
592
Заменил передние диски и колодки - эффекта нет. Сделали профилактику для передних 6-ти поршневых суппортов при помощи ремкомплектов - эффект отсутствует. Проточили передние диски - эффекта ноль. Биение и вибрация живее всех живых! Имеет смысл поменять 6-ти поршневые суппорта на штатные? http://www.touareg-club.net/forum/sh...%E8%E5&page=15 пост 283 |
Последний раз редактировалось jon656; 31.08.2018 в 10:41. |
31.08.2018, 11:51 (11:51) | #47 |
Благодарностей: 57
57
У меня была такая проблема на прошлых авто. Оказалось, что на одном резина стала яйцом (нокиа), на втором диск после попадания в яму имел искривление и так же давал биение при торможение. Так что нужно проверять все досконально. Машину менять уж точно при таких симптомах не нужно.
17.09.2018, 09:35 (10:35) | #48 |
28
поменял томозные диски на новые не оригинал , через 4 тыс .км началось биение в руль . диски стали кривые ! проточили их , поставил новые колодки , пока нет биения . Езжу наблюдаю )
17.09.2018, 11:47 (12:47) | #50 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
308
У меня тоже само прошло, было примерно с 25 до 35 ткм, сейчас уже 56 ткм и все нормально.
Предстоит 1-я замена колодок, уже очкую, что все вернется( |
17.09.2018, 20:38 (20:38) | #51 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
Нашел вот такую статью на драйве
https://www.drive2.ru/b/794780/ Попробовать что ли на выходных пошкурить диски. Кто что скажет? |
19.09.2018, 22:11 (23:11) | #52 |
1274
После проточки четырёх дисков проехал 1500 км. Полет норм. Не бьет. Уже несколько раз вату ловил. Пока не повело
06.05.2019, 15:19 (15:19) | #54 |
День добрый . У себя подобную неисправность вылечил путем отключения функции просушки тормозов , в блоке тормозов Васей.
07.05.2019, 00:25 (05:25) | #55 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
У себя ловил странные моменты, по утру после ночной стоянки, стою на выезде со двора, держу на тормозе и когда начинаю ехать, ловлю ощущение, как-будто автохолд включен. |
03.07.2019, 12:11 (12:11) | #56 |
Добрый день коллеги !
Млять хочется ругаться матом ! Ситуация такая, авто 2017 г.в. пробег 19 т.км, с самого начала было переодическое биение на разных скоростях от 80 до 140 км/ч, после мощных торможений появлялось с вероятностью 95%. на 8 ткм поменял тормозную систему. Поставил 6 поршней спереди и диски 390 мм от Каена Турбо С (у которого энерговооружение в 2 раза выше) у которого не ведет тормоза по 50 ткм агрессивной езды. Через пару тысяч все встало на прежние круги. Дело проходило зимой и машина была на оригинальных колесах, летние колеса были красивыми и кованными, наступило лето колеса на тормоза не встали, ушел на 378 диск, опять пару тыс спокойствия и все по новой. Ездил к диллеру те говорят все с машиной отлично. В этом сезоне взял 21 кованные катки, опять поставил 390 диск, млять опять бьют ! Я понимаю что это не тормозные диски, не суппорта, не колеса, развал делал много раз. ЧТО МОЖЕТ БИТЬ ???? Биение присутствует не всегда, вчера вывалилось после торможения со 180 до 90, руль бил до 140 потом биение пропадало. ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ куда копать дальше ? |
03.07.2019, 12:56 (12:56) | #57 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
На вашем месте, я бы нашел хорошего токаря и проверил микрометром биение тормозного диска в токарном станке.
Я делал так: токарь точит болванку под посадочное место тормозного диска (исключаем кривую посадку диска в шпиндель станка). Ставим тормозной диск и прижимаем его "бабкой" к болванке. Берем микрометр и проверяем биение диска. Если ЕСТЬ - проточка. Если НЕТ, тогда ищем причину дальше. А дальше под проверку попадают ступицы колес..... У меня на одной из предыдущих машин была кривая ступица колеса. Вылечил заменой. |
Последний раз редактировалось alexekt; 03.07.2019 в 12:59. |
03.07.2019, 13:02 (14:02) | #58 |
Поблагодарил(а): 596
Благодарностей: 1,299
1874
03.07.2019, 16:42 (16:42) | #59 |
Я делал так: токарь точит болванку под посадочное место тормозного диска (исключаем кривую посадку диска в шпиндель станка). Ставим тормозной диск и прижимаем его "бабкой" к болванке. Берем микрометр и проверяем биение диска. Если ЕСТЬ - проточка. Если НЕТ, тогда ищем причину дальше. А дальше под проверку попадают ступицы колес..... У меня на одной из предыдущих машин была кривая ступица колеса. Вылечил заменой. Сейчас ездил на авто, оттормозился со 140 в руль пошел мандраж, проехал 2 км, оттормозился со 180 - ничего...... НУ КАК МЛЯТЬ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ?????? Добавлено через 33 секунды Цитата:
А вибраций по кузову не замечено? Не по рулю, а именно по кузову?
Последний раз редактировалось Ruslan87; 03.07.2019 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение |
09.07.2019, 20:27 (21:27) | #60 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 529
629
Считаю бессмысленной процедуру проверки микрометром диска который не ведет на тачке в 510 лс, тем более учитывая что проблема не статична, а диск он либо кривой постоянно либо нет, ступицы колес так же под вопросом, если была проблема в ступице, я бы ощущал биение постоянно
Сейчас ездил на авто, оттормозился со 140 в руль пошел мандраж, проехал 2 км, оттормозился со 180 - ничего...... НУ КАК МЛЯТЬ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ?????? Добавлено через 33 секунды Не замечено, вибрация идет именно в руль. Второй вариант, что так как они более эффективные (по сравнению с задними стоками) то основную работу забирают на себя и «перетруждаются». |
