09.08.2018, 16:02 (15:02) | #1 |
Биение при торможении
Камрады, день добрый.
Проблема наболела - есть небольшое подбивание в руль на неровной дороге при торможении./Удивил, ага./ На скорости 120 ощущается. Влетел в лужу и затормозил, стал подбивать руль. Поменял по кругу диски и тормоза, перед брембо, зад текстар. Было ощущение что еду по стиральной доске (если кто помнит такие были когда-то). У официалов поставили оригинал, вроде пропало. Проездил 1000км ничего не было. Сейчас опять стало появляться ощущение что на неровной дороге подбивает. Перерыл весь форум. Читал про проблему с суппортами, официалы себя бьют пяткой в грудь, говорят что смазывает и чистят их. У кого-нибудь что-то такое было? За последние 1000км дождей не было, в лужах не оттормаживался. ЗЫ: на ровной дороге нареканий нет. Добавлено через 20 минут 44 секунды Из проделанных дополнительно работ: подвеску перетрясли, вроде всё норм. На шиномонтаже проверили передние колесё, всё норм. Пробег 35к. :( |
Последний раз редактировалось AntonioK; 09.08.2018 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2018, 20:42 (19:42) | #2 |
26
На турах тормозные диски очень нежные к воде. Достаточно заехать на мойку на "подогретых " тормозах и биение обеспечено. Не раз сам попадал. Мойщики в основной массе начинают мыть с колес осюда и результат
09.08.2018, 22:01 (22:01) | #3 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
10.08.2018, 00:34 (23:34) | #4 |
Причина: Полное игнорирование правил Город: Воронеж
Благодарностей: 19
-6
ниче не поможет.не тратьте время и деньги. менял, и диски и точил диски. менял колесные диски и 19 и 17 радиус. и диски раз 5 катали на разных шиномонтажках, и оригинальные ставил и реплику. менял суппорта на каеновские. в общем че только не менял, в итоге забил болт.
пс. когда поменял на каеновские суппорта стало лучше гораздо. но если прогреть на трассе тормоза как следует эффект дрожания руля возобновляется, пока они не остынут. на каене такого не было вообще хотя платформа вроде бы одна и та же.. |
Последний раз редактировалось VASA136; 10.08.2018 в 00:38. |
10.08.2018, 22:34 (22:34) | #5 |
Благодарностей: 348
523
14.08.2018, 23:29 (22:29) | #6 |
Добавлено через 53 секунды Цитата:
Возможно диски колес погнуты. Надо проверить.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
пс. когда поменял на каеновские суппорта стало лучше гораздо. но если прогреть на трассе тормоза как следует эффект дрожания руля возобновляется, пока они не остынут. на каене такого не было вообще хотя платформа вроде бы одна и та же.. Добавлено через 2 минуты 58 секунд Хотя сейчас дичь творится. Руль вибрирует на скорости 60-80 при торможении. Когда свыше 90, всё норм. Шайзе какое-то чесслово. Да к тому же до того как началась эпопея с заменой дисков всё было норм... Есть мысля суппорта глянуть, может подклинивают. |
Последний раз редактировалось AntonioK; 14.08.2018 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2018, 00:25 (23:25) | #7 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
тут уже 13 страниц про это же
http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=104833
Я думаю на неровной дороге будет подбивать у себя замечал. |
Последний раз редактировалось jon656; 15.08.2018 в 00:28. |
20.08.2018, 17:52 (16:52) | #9 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
Такая же фигня, бьют на скорости от 90 до 60 км/ч. поменял диски и колодки. Диски NK (вроде как Германия) колодки TRW, вроде всё пропало, но через 1000 км опять начало трясти на тех же скоростях. Вчера опять всё разобрал, отдраил ступицу шуроповёртом с насадкой до зеркального беска, думал может диски из-за ржавчины встали криво, поменял колодки на оригинал. Стало лучше, но один хрен на скорости 80 мелкая вибрация руля. тормозишь с 60 вообще не чего нет. Со ста то же но как стрелка опускается до 90 начинает трясти и на 60 всё проходит.Суппорта не клинят, поршня элементарно утапливаются, колодки входят в суппорт от руки. Люфтов у колеса нету... не знаю что дальше делать. Есть мысль поменять ещё раз диски на более качественные, к примеру ATE.
P/S колёса ещё перекинул с зада на перёд. |
21.08.2018, 09:36 (11:36) | #11 |
Благодарностей: 65
65
Для статистики.
Не било на родных дисках с любыми колодками. Диски сточились. Поставил самые дешевые диски Стеллос кажется(1100р штука. Люблю эксперементы) + колодки АБС(мне нравятся тк не пылят и не воняют при интенсивном торможении). В итоге получил биение не скоростях 70-50-40 . Причем биение начинается только после прогрева дисков. У меня два предположения: - клинит суппорт диск перегревается - диск нагревается просто от торможения и тк сделан не пойми из чего, то начинает расширятся по разному и становится в итоге кривым. |
21.08.2018, 16:05 (16:05) | #12 |
Та же фигня, правда при торможении со скорости выше 100. Когда ниже, биения на руле нет. Диски родные, машина 2012 года, колодки менял все по кругу первый раз в 75000. Биение начал замечать при пробеге ближе к 90000. При прохождении ТО в 90000 в "Гольф Авто", я сказал об этом мастеру, они мне "приговорили" сайленты и поперечные рычаги задней подвески. Всё купил, но вот заменить пока руки не доходят. Кроме этого биения, больше никаких неудобств не испытываю. Скажите, могут ли "убитые" сайленты влиять на это?
21.08.2018, 16:12 (18:12) | #13 |
Благодарностей: 65
65
21.08.2018, 16:33 (16:33) | #14 |
рычаги и сайленты я уже менял. на торможении никак не сказалось как и на всем остальном. тч можете и не менять пока не застучит или развал не начнут убегать
22.08.2018, 11:50 (10:50) | #18 |
13
Да,посмотрите на износ протектора колёс и на наличие "шишек"-это основные факторы!!!Удачи!!
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Для статистики.
- клинит суппорт диск перегревается - диск нагревается просто от торможения и тк сделан не пойми из чего, то начинает расширятся по разному и становится в итоге кривым. то же склоняюсь к тому что диск из говна сделан. |
Последний раз редактировалось Gаns; 22.08.2018 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2018, 13:43 (12:43) | #19 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Вот сколько тем читаю, у всех че то вибрирует. И у товарища виброз на новых дисках трв и колодках бош на ЭфЭль. Я же вообще диски не меняя с буртом в 2мм а то и выше, поставил спереди брембо и сзади ремса. Тормозит как бык, а сегодня аще ступица сзади после ремонта подвески открутилась, я на ней 100км до горе мастера доехал затянул, так там диск побило и две дорожки наточило об суппорт и он один куй не вибрирует.
Поблагодарили: | Nicola2 (27.08.2018) |
22.08.2018, 14:36 (16:36) | #20 |
Благодарностей: 65
65
