03.08.2018, 19:22 (19:22) | #1 |
Установка рации и антены.
Подскажите кто ставил рацию?
Собираюсь поехать к морю и рация очень хороший помошник в дороге. Не раз выручала на предыдущем авто. У меня она входит в щель под водительским сиденьем, но наверно звук из динамика будет плохо слышно. Другой вариант установки нашел в ногах на два самореза которые держут пластиковую накладку под панелью. Но самый главный вопрос как заводить антеный кабель в салон и как крепить антену. Релингов нет и на магните не сильно хочется((( |
24.08.2018, 12:58 (13:58) | #3 |
15
День добрый. Себе поставил на GP рацию Optim Apollo в багажник, в отсек с правой стороны. Там же с прикуривателя взял питание. Магнитная антенна на крыше, провод прижимается багажником. Управление все с тангенты, провод протянул под ковролином и вышел между передними сидениями в задней части подлокотника. Там его и бухтую. Провод заканчивается RJ45 и при необходимости использования рации к нему цепляется тангента через переходник.
