Старый 01.08.2018, 17:48 (22:48)   #1
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
По умолчанию Проблемы с CAN модулем
Здравствуйте камрады! Случилась не очень понятная ситуация, поэтому прошу консультации. В своё время для установки дополнительной сигнализации установил CAN модуль откомпании TEC (потом подсказали что не очень удачное решение. но модуль в принципе работал исправно). Главная причина установки была в единственном ключе в наличии, организации автозапуска с помощью другой сигнализации и подключение нештатной магнитолы (организация режима АСС). Сигнализация изрядно устарела и решил я её поменять. До этого сильно не заморачивался и работа центрального замка была организована статусным управлением CAN модуля, т.е. есть минус на выводе - замки закрыты, штатная система на охране, минус пропал - с охраны снял и замки открыл. В этот раз решил сделать немного по другому, как со штатного брелка, пошаговое открытие дверей (езжу в основном один и замки зря дрочить смысла нет) и остановку системы комфорт (для проветривания). Перепрограммировать модуль не удалось (там своя процедура, включить зажигание и 10 раз кнопку стеклоподъемника вверх потянуть,после этого срабатывает бипер,что собственно и означает о входе в режим программирования), хотя ранее эту процедуру делал и не раз. Снял модуль и скинул его на заводские установки. После этого и начались непонятки. Теперь модуль нормально выдает информацию с CAN шины (вкл. габариты, нажата педаль тормоза, зажигание вкл. и т.д), но управлять, т.е. команды на вход (закрыть, открыть ЦЗ) не реализует. Элементы внутри целые, т.е. управляющие транзисторы все работают исправно. Была мысль что слетела прошивка, но разве она может слететь как то "частично"? Наполовину то модуль работает. Купить новый то не проблема, но это точно его неисправность а не машины? Спасибо откликнувшимся.
Добавлено через 54 минуты 34 секунды
Немного дополню. Ваг ком выдал ошибку 01305 Шина данных информационно-командной системы infotainment.
004 - Нет сигнала/Коммуникации
Последний раз редактировалось Dim_; 01.08.2018 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2018, 22:50 (22:50)   #2
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
Здравствуйте. Для тех, кто мог бы или хотел бы помочь станет немаловажной информация о моделях и производителях установленных девайсов...
Код автомобиля проверили?
решил я её поменять
И при этом использовать тот же модуль. Значит новая сигнализация соооовсем простенькая или не намного моложе старой.
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2018, 05:27 (10:27)   #3
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Здравствуйте. Кто знает о чем речь, тот поймет. Чей модуль я написал. если точнее, то AutoCAN - F
Проверил. Указал, что функции информации из CAN шины работают
...при чем тут модель сигнализации то? Я её не подключал даже. При подаче "тупо" минуса или плюса на соответствующий вход модуля команда должна реализовываться.
Старый 02.08.2018, 11:07 (11:07)   #4
KonsTankTin
Благодарностей: 45
На а/м VW Touareg, Porsche Cayenne группа распознаётся сразу после подачи питания,
если при этом активна шина CAN, после нажатия на любую кнопку штатного брелока, а под-
группа – после закрытия/открытия автомобиля со штатного брелока. Группа 5 подгруппа 1.
Vw touareg, Porsche cayenne (2006— ).
модуль:
◊ Формирует сигнал “охрана” в соответствии с заводскими алгоритмами: после нажа-
тия на кнопку штатного брелока, запирания от системы “Keyless Access” и с личинки
двери. Сигнал “охрана” не выключается при открытии а/м с личинки.
◊ Не закрывает люк при работе функции “комфорт”.
◊ Управляет последовательным отпиранием замков дверей только при отключении
функции “управление штатной сигнализацией”.
◊ Не отпирает багажник по входу № 8 при наличии ключа в замке зажигания, если
дверь багажника оснащена электроподъемником.
◊ Не формирует сигнал “паника 1” при срабатывании штатной сигнализации от ультра-
звуковых датчиков, если в это время шина CAN находится в режиме “сна”. При этом
а/м не мигает “аварийкой”.
17Синий Вход (–)Открытие замков дверей / последовательное открытие1,5
18Зеленый Вход (–)Закрытие замков дверей / «статусное» управление1,5
___ 17 и 18 контакты . Какое на них напряжение в режиме покоя?
10 Красный Питание модуля +12
___ Какое напряжение на 10м контакте при подаче "- "сигнала на 17 и 18 контакты? То же самое и с 1м контактом.
Старый 02.08.2018, 11:47 (16:47)   #5
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...не мерял, но думаю 0. Там диодами развязано, а они целые. Померяю конечно
ЗЫ А вообще соображения по этому поводу?
Старый 02.08.2018, 19:40 (19:40)   #6
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Для того, что бы увидеть приходящий минус, там должен быть слабый +.
Нужно осмотреть провода на предмет слабого контакта или окиси.
Старый 03.08.2018, 06:48 (11:48)   #7
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
..может я конечно чего то не догоняю, но вроде писал, что все необходимые полюса присутствую в необходимое время. Даже после транзисторных ключей на самой плате (5 В)
Старый 19.09.2018, 05:48 (10:48)   #8
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Забыл отписаться. Заменил CAN модуль. Всё работает нормально. Поставил старлайновский. Он универсальный, и это понятно не очень хорошо, имеются определенные глюки.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
