Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 31.07.2018, 18:22 (18:22)   #1
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
По умолчанию непонтяно с фарами
так как тур у меня очень недавно, пытаюсь разобраться, что правильно а что нет.
Есть переключатель света, три позиции (ноль, габариты, свет)
1. Ноль - ничего не горит вообще, независимо от ключа (ранее там был ДХО, но я его отключил)
2. Габариты: если ключ вытащен - не горит ничего вообще. если ключ вставлен и включено зажигание - горят и габариты и ближний свет. Какое то подобие автомат режима... Поставил переключатель в режим габаритов и можно не думать про свет... (переделка?)
3. Свет: если ключа нет - горят габариты постоянно. если ключ повернут - горит и габариты и свет.
Что правильно или неправильно в вышенаписанном?
ИМХо: лучше бы автомат задействовали бы на позицию 3.Свет, а не на габариты...
Это можно изменить через кодировки? или просто проводкой нужно заморачиваться?
Последний раз редактировалось SirTouareg; 31.07.2018 в 18:27.
SirTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 13:49 (13:49)   #2
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
сегодня случайно увидел, что в яркую солнечную погоду и в положении габариты ничего не горело,то есть получается в режиме габаритов свет включается в темное время?
Нипанятна.
Старый 01.08.2018, 17:02 (17:02)   #3
dell1
Аватар для dell1
Поблагодарил(а): 560
Благодарностей: 96
dell1 Детский сад
в положении габариты при вкл или выкл ключе горят габариты,в положении свет горят и габариты и ближний свет,при положении авто свет зависит от освещенности датчика света,но у меня адаптивный ксенон если что то не так то комрады поправят быстро
dell1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2018, 19:52 (19:52)   #4
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
У меня нет авторежима, есть только три режима, как в жигулях. Фары галогеновые простые.
Ладно, забейте, позже разберусь, кажется предыдущие что то переделали наверно в проводке...
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
