27.07.2018, 13:54 (13:54) | #1 |
16
Щелчок при нажатии на тормоз
Сегодня смотрел ошибки (P0068, P0101 и горит ESP) через BT адаптер и заметил то что не было ранее.
Машина на ХХ, на паркинге. При нажатии на педаль тормоза где то в районе ручки КПП раздается заметный щелчок. При чем он достаточно громкий, за почти два года эксплуатации Туарега я его не замечал. Что может быть ? по ссылке видео где есть этот звук 50мб https://yadi.sk/i/MeI4sP-W3ZdT3L И заодно по ошибкам, P0068, P0101 и горит ESP по поиску нашел что как правило виновен датчик ДРМВ. (планирую почистить спец жидкостью) |
Последний раз редактировалось Forbius; 27.07.2018 в 14:03. |
