20.07.2018, 20:06 (22:06) | #1 |
Благодарностей: 118
118
Что Это? (Стуки)
Всем доброго времени суток и здоровья!!!Прошу прояснить ситуацию.Прочитал почти все и везде,а ответа не нашел.Суть вопроса:в трех разных сервисах смотрели переднюю подвеску,и ничего критичного,кроме мелкого стука при качении руля.А при проезде мелких неровностей,бряк задолбал!!!Сказали начать с рулевых конечников Нооо,прочитав на форуме,замена нифига не дает.Далее рекомендуют замену рейки,а потом и авто.Своим умом понимаю,что конечники непричем,так же как и рейка,потому как на руле ничего не отдается.Кто сталкивался,что может быть?Повторюсь,на мелких неровностях,типа камней или брусчатки,и на малой скорости.
20.07.2018, 21:08 (21:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Владимир Капков, могут тормозные колодки "брынчать", подогни прижимную пластину попробуй, проезжая неровности чутка притормаживать, чтоб колодки слегка прижимались
Поблагодарили: | RVV (21.07.2018) |
20.07.2018, 21:15 (23:15) | #3 |
Благодарностей: 118
118
Не вариант!! Стучок глухой и совсем на малой скорости.
20.07.2018, 22:14 (22:14) | #4 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Камень у меня попадал куда то сзади то ли рычаг и там звенел на малых скоростях,а пробег какой у вас?може втулки стабилизатора?сам стабилизатор поизносился...
21.07.2018, 06:48 (08:48) | #6 |
Благодарностей: 118
118
Стабилизатор и втулки в порядке.Это очень просто!И рычаги в норме.Пробег 170.000.Первый хозяин очень аккуратный был,потому как машину купил в идеальном состоянии,с пробегом 160.Сейчас сменились условия эксплуатации у авто.Начались рыбалки и ухабы.Вот и пришла пора менять то да сё.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
Ищите тему по стукам в подвеске (замена опор амортизатора)
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 21.07.2018 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2018, 10:13 (09:13) | #7 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
У меня так было. Заменял стойки стаба и втулки стаба. Тишина покой порядок.
21.07.2018, 10:46 (12:46) | #8 |
Благодарностей: 118
118
Стабилизатор в порядке,вот поэтому и спецы репу чешут,первый раз говорят такое.Проводит техосмотры со времени СССР.
22.07.2018, 21:34 (22:34) | #9 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
130
Как определил что втулки стаба в порядке? Их хрен прошатаешь , а в движении стучат. Открути их и проедь, сто пудов это втулки
Поблагодарили: | ventel (23.07.2018) |
23.07.2018, 04:53 (06:53) | #10 |
Благодарностей: 118
118
23.07.2018, 11:17 (11:17) | #11 |
Поблагодарил(а): 380
Благодарностей: 1,232
1432
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
про опоры нет инфы.
Последний раз редактировалось Foolproof; 23.07.2018 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2018, 11:22 (13:22) | #12 |
Благодарностей: 118
118
Полезу сегодня сам в яму.
23.07.2018, 11:28 (11:28) | #13 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Был подобный стук, не знаю может не в тему скажу.
При повороте руля направо во время движения на небольших скоростях издавались звуки, механик облазил все (на наличие камней в тормозах, осмотрел супорта, колодки и все что связано с ними) звук не ушел. Я решил за 5 лет пользования авто сделать геометрию, и все звуки ушли, если геометрию делали давно, советую, может проблема как у меня есть у вас! |
23.07.2018, 11:41 (10:41) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
6267
На "Пассате" отвалился небольшой кусок нижнего витка пружины и лежал в стакане. Брякание было слышно на малом ходу, со скоростью звук просто не доходил в салон. Смотрели все и не один раз. Слесарь случайно нашел через полгода поисков.
23.07.2018, 12:11 (13:11) | #15 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
130
Всмысле, открутить стабилизатор от втулок?
Добавлено через 3 минуты 42 секунды Было такое, на подьемнике машину поднимаем, стабилизатор видать в натяг становится, нихрена нет шатаний во втулках, хрен определишь, а стучат как едешь |
Последний раз редактировалось MEDOK; 23.07.2018 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2018, 12:23 (14:23) | #16 |
Благодарностей: 118
118
Очень просто, открутить кронштейны алюминеевые , немного вниз стабилизатор опустить и проехать, послущать
24.07.2018, 16:26 (18:26) | #19 |
Благодарностей: 118
118
На мастеров никогда и не надеюсь. Сам определяю проблему, мастеру пальцем показываю что надо делать и как
26.07.2018, 07:56 (09:56) | #20 |
Благодарностей: 118
118
Только только после поочередно вывешивания передних колёс,и при наличии помощника, удалось всё-таки выявить причину стука.Правая рулевая тяга!!!!Один в яме,второй качает колесо.
