Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.46% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.77% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.39% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.97% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 54 | 39.13% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 138. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 22:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,345
Изображений в галерее: 18
5671
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
08.01.2014, 11:43 (15:43) | #1661 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
А кто мерина две недели не глушил
Добавлено через 24 минуты 22 секунды : |
08.01.2014, 11:45 (12:45) | #1662 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
Кому интересно: Электрооборудование.
08.01.2014, 14:05 (14:05) | #1663 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Добавлено через 1 час 0 минут 2 секунды Цитата:
А что, я не могу переключить его в ручной режим и догнать до максимума? Или он все равно отсечет ток?
Праздники тяжело дались . Дело в том что переключай не переключай в ручной режим а напряжение выше 14.6 Неподнимется!!! Это задано схемой стабилизатора! Судя по тех данным приведенным на страничке я так понял что это зарядное не предусматривает режим заряда в стабилизации по току! Вернее предусмотрен режим заряда в стабилизации по току НО только до напряжения не более 14.6Вольта. А естественно только напряжение аккумулятора поднимется до 14.6 в ток упадет до нуля... А ЭДС аккумулятора в конце ПОЛНОГО заряда НЕ ДОЛЖНА быть меньше 16Вольт! (2.7В на банке) Это обусловлено химией и нормами производства свинцовых батарей! . Не должна но может! Так как во всех режимах использования стартерных батарей КРОМЕ ОДНОГО не имеет значения 80% емкости она имеет или 90%. Связано это с тем что отдача тока для запуска , стартерными свинцовыми батареями, Не имеет прямой зависимости от набранной емкости В ЭТИХ ПРЕДЕЛАХ. По Русски говоря неважно сколько набрал аккум 70% или 100% Способность отдачи стартерных токов он не потеряет! "КРОМЕ ОДНОГО" а вот этот один режим именно и есть ВРЕМЯ в течении которого аккумулятор сможет отдавать малый ток! Например работа вебасто... Чем выше процент накопленной емкости тем дольше проработает.. "НЕ ДОЛЖНА НО МОЖЕТ"- В связи с выше изложенным (по отдаче стартерного тока) во многих современных источниках принято считать достаточным и "Полным" заряд в стабилизации по напряжению до 2.35в на банку,(14.1в) как наиболее часто используемый, И в общем то сберегающий батарею! По этому часто можно прочесть в серьезных источниках несуразицы вроде "полный заряд в режиме стабилизации по напряжению 14.2в" |
Последний раз редактировалось R.M.B; 08.01.2014 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2014, 19:34 (20:34) | #1664 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 248
298
Сегодня замерил напряжение подаваемое авто на АКБ, у меня оно 13,7 V, а как у Вас? И меняется ли оно от степени заряженности АКБ?
Аккум не в какую не хочет поднимать плотность, стоит на 1,25.... |
08.01.2014, 20:01 (20:01) | #1665 |
2586
Аккум не в какую не хочет поднимать плотность, стоит на 1,25.... На каком акуме измерял и в какой момент? Вообще на основном под сидением должно быть от 13.7 до 14.2! Это признается нормой... Хотя из практики у авто с одним аккумом как правило держится на отметке 14.2В После запуска обычно в течении пяти минут установиться такое! Учти разброс показаний различных вольтметров (тестеров) не позволяет утверждать точнее чем в пределах одного вольта! Я даю данные измеренные точным проверенным прибором! В твоем авто возможно на стартерном аккуме и меньшее напряжение, после его заряда и отключения примерно через 20 минут! Смотри программу самообучения там все написано! |
Поблагодарили: | Серый V10 (08.01.2014) |
08.01.2014, 20:07 (21:07) | #1666 |
Благодарностей: 248
298
У меня один он, под сидением. Замерял сразу после зарядки в течении минуты примерно. Проверял вольтметром, с работы притащил.
Но при такой плотности он ведь может замерзнуть?!,,, |
08.01.2014, 21:17 (21:17) | #1667 |
2586
Вот таблица только нужно учитывать что измерения приведены для теплого электролита!!!! 25 градусов! А почему 48? Потому что через день там уже будет 1.23! Подсядет малость. |
08.01.2014, 21:21 (21:21) | #1668 |
2586
Можно скорректировать... Но это актуально для новых аккумов, с низким саморазрядом, и тем камрадам кто заезжает иногда в Оймяконскую впадину.
08.01.2014, 21:56 (21:56) | #1670 |
2586
Ну я хотя бы откачаю до пластин и долью 1,27(есть готовый), все лучше будет
Обьемы нужно увеличить в двое!!!! Там даны обьемы для маленькой по обему банке, 65а/ч акума! Так же нужно понимать что такие эксперименты с старым аккумулятором могут привести к скорейшему выходу из строя! |
Последний раз редактировалось R.M.B; 08.01.2014 в 21:58. |
15.01.2014, 07:41 (10:41) | #1674 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
привет всем!
а новый аккумулятор оригинал как хранить?я его купил а мой пока живой,как его храниить чтоб не испортился?! |
15.01.2014, 07:56 (08:56) | #1675 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Ставь и наслаждайся |
15.01.2014, 10:09 (13:09) | #1676 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
Последний раз редактировалось фолцелюб; 15.01.2014 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2014, 10:17 (11:17) | #1679 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Прибор показал 70% зарядки. Пытаюсь определить возраст. Мужики говорят, что походу родной ещё стоял.
15.01.2014, 10:36 (11:36) | #1680 |
Благодарностей: 828
1078
А есть, кто разбирается в маркировке года? Чёт меня терзают смутные сомнения. На новом была наклейка С на белом фоне. Причём она на пакетике с инструкцией по безопасности (не на батарее).
Это что, означает, что она 2007 года выпуска? |
