Exide Premium 100R (900А) - за 5850 31 22.46%
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 19 13.77%
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 24 17.39%
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 11 7.97%
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 54 39.13%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 138. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.11.2007, 22:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,345
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 12.09.2017, 22:36 (22:36)   #3701
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
так и делают наши соклубники, ссылки выше
только я не скажу про кодирование блока управления, не разбирался, какими параметрами можно рулить и можно ли ток заряда поднимать
ZAlek всё это реализовал, может поделится мнением, вижу его в теме
Заранее благодарю
В кодировке только включаем заряд второго АКБ через реле, больше ничего не делал.
А так все работает без проблем, даже пуск с двух АКБ опробовал все работает.
От второго АКБ запитана Webasto, вентилятор отопителя и Алтокс.
Последний раз редактировалось ZAlek; 12.09.2017 в 22:39.
dietimon (12.09.2017), Timm (12.09.2017)
Старый 12.09.2017, 22:46 (23:46)   #3702
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
упоминание про кодирование:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=60974&page=27
посты
в 523 есть фото, там биты расписаны: БИТ 4 управление нагрузкой, что с ним можно сделать?
528 - упоминание про 61 блок
если понять как управлять нагрузкой, то AGM спас бы всех владельцев
Старый 12.09.2017, 22:51 (22:51)   #3703
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
посты
Пост 523 - это как раз включение зарядки второго АКБ, ставим галочку в бит 1, в бите 0 тоже ставил, но смысла не понял.
В 528 посте, пробовал войти, не вышло.
Старый 12.09.2017, 22:57 (23:57)   #3704
dietimon
Благодарностей: 402
у нас кто-то из соклубников, работающих у дилера, давал дельные советы и распечатки по кодированию, но я не помню кто
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
галочку понятно, а в кодировании длинном чем можно рулить?
Последний раз редактировалось dietimon; 12.09.2017 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2017, 23:01 (23:01)   #3705
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
галочку понятно, а в кодировании двоичном чем можно рулить?
Надо смотреть.
Старый 12.09.2017, 23:06 (00:06)   #3706
dietimon
Благодарностей: 402
Кстати, совсем вылетело из головы, пост 15
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=84726
"есть вопрос: в машинах со штатной 2-й АКБ в багажнике стоит батарея AGM , так вот мне интересно, стоит за нее переплачивать или нет ??
я так понимаю она рассчитана на длительные нагрузки что как раз и надо вебасто.. "
вопрос ещё про разъём шнурка:
"Также на клеммы АКБ я подключил шнурок Ctek, который позволит видеть состояние АКБ и заряжать его при необходимости не снимая короба."
запитывать АКБ через этот шнурок от зарядки через провода с клеммами, разъём только для устройств Ctek?
Старый 12.09.2017, 23:25 (23:25)   #3707
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Разъем только для Ctek, специфичный.
Старый 13.09.2017, 01:45 (02:45)   #3708
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
..уверен - совсем не в длительности нагрузок дело ...у АГМ ..наоборот все сокращено - умеет: - ..и заряжаться быстрее и разряжаться быстрее - ток бОльший отдавать...
...может быть всетаки тур умеет вторую акб быстрее чем "обычный" свинец заряжать ?? .
.надо ток/напряжение проверить .... тем у кого она с завода ..сразу понятно будет ..
Старый 13.09.2017, 08:51 (09:51)   #3709
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
посты
тут скорее всего речь идёт о порядке отключения потребителей при падении напряжения в бортсети.
например, при падении ниже 11,5в отключется климат и печка, потом мультимедиа и т.д.
мы с alex1245 пытались раскапывать эту тему управления зарядом через блок 61.
собственно нашлось два штатных варианта варианта:
1. поставить отдельный блок управления от фаэтона (у нас двухбатарейная схема подключения очень похожа на фаэтон, но у нас почему-то кастрированная и не имеет этого блока).
2. "умный" минусовой провод от q7 на батарею под сидением. физически его прикрутить можно, но чтобы заставить работать, нужна цифровая двухсторонняя шина LIN от регулятора напряжения на самом генераторе (у нас только односторонняя шина от генератора на блок двигателя).
оба варианта являются заводскими vag и после установки теоретически будет доступен блок 61, в котором прописываются параметры батарей и проч.
но у нас требуется очень много переделок с непонятным результатом.
на этом и остановились ...
Последний раз редактировалось BVP; 13.09.2017 в 18:38.
dietimon (13.09.2017), Timm (13.09.2017), ZAlek (13.09.2017)
Старый 13.09.2017, 10:58 (11:58)   #3710
dietimon
Благодарностей: 402
BVP
Влад, благодарю за полезную информацию, но может быть, хотя бы доступным "костылём" станет уже прошитый алгоритм зарядки АКБ в багажнике, если оттолкнуться от рекомендованной заводом комплектации AGM батареей, не могли же они просто так это сделать, алгоритм зарядки должен был быть другой?
А W12 со старт-стопом какими батареями комплектуются?
Старый 13.09.2017, 11:59 (12:59)   #3711
BVP
алгоритм заряда зашит в блоке бортсети, и по-моему он "тупой как валенок".
ЕТКА показывает, что для 3х литровых дизелей версия блока бортсети не зависит от типа батарейки в багажнике.
скорее всего в какой-то момент времени по какой-то веской причине просто начали ставить AGM в багажник вместо обычной "жидкой" без каких-то изменений в бортсети.
о причинах наверное можно только порассуждать и поспекулировать, но узнать наверняка вряд ли получится.
на 5ти литровых дизелях блок бортсети другой, и алгоритм заряда подробно описан в SSP (первые 20 мин. заряжается только в багажнике, потом под сидением, потом уже не помню ...)
Старый 13.09.2017, 12:45 (13:45)   #3712
dietimon
Благодарностей: 402
BVP
последняя надежда на простое решение - а прошивка блока могла быть свежая с изменением алгоритма зарядки?
Старый 13.09.2017, 13:05 (14:05)   #3713
BVP
чисто теоретически могла, но очень маловероятно.
чтобы ответить наверняка, нужен лог файл по блоку бортсети туарега, на котором батарея AGM в багажнике стояла с завода.
Последний раз редактировалось BVP; 13.09.2017 в 18:37.
Старый 13.09.2017, 16:28 (17:28)   #3714
Timm
Аватар для Timm
..надо на q7 смотреть ..там данные акб прописываются...
..на туре - нигде не прописываются ..видимо это говорит о том что зарядка не зависит от типа установленой акб ..
Старый 13.09.2017, 18:36 (19:36)   #3715
BVP
у туарега точно не зависит
мы тоже пришли к выводу, что провод от ку7 -это самый бюджетный и простой выход.
если будут желающие продолжить эту тему, то поделимся своим наработками ...
Старый 13.09.2017, 21:27 (00:27)   #3716
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
с завода 2 батареи. Возможно ли сделать так, чтоб при разряде основной батареи, можно было стартануть со второй ?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2017, 21:30 (00:30)   #3717
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
SergPT ПервоклашкаSergPT Первоклашка
У всех аккумуляторов 100-110 ач есть трубка для газов? И можно нее ставить?
SergPT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2017, 21:43 (22:43)   #3718
dietimon
Благодарностей: 402
На GP АКБ стоит под сиденьем, внутри салона (на NF, думаю, тоже), поэтому ставят трубку для вывода выделяющегося водорода за борт.
Ставить обязательно.
"Автомобильные аккумуляторы – это сложная и опасная техника. В их изготовлении использованы ядовитые и опасные химические вещества, способные нанести вред организму человека при несоблюдении элементарных правил безопасной работы с АКБ. Обращаться с ними нужно, соблюдая технику безопасности, так как в составе аккумуляторных батарей присутствуют опасные взрывчатые и вредные ядовитые вещества:
Серная кислота – крайне опасна, токсична, легко вступает в реакцию со всеми элементами, вызывает ожоги, возгорание, отравление парами. При взаимодействии с водой, в случае приготовления электролита, выделяется очень много тепла и газа. Заряженные автомобильные аккумуляторы имеют 30-40% концентрацию серной кислоты в электролите, а разряженные – только 10% или менее. В ее составе присутствуют малые доли мышьяка, марганца, тяжелых металлов, оксида азота, железа, меди, хлористых соединений.
Свинец – свинец и соли свинца (сульфат свинца) являются крайне ядовитыми веществами. Токсичность свинца не имеет такого яркого моментального эффекта, как серная кислота, зато он имеет свойство накапливаться в организме, поражая жизненно важные органы, например, почки. Постоянное отравление свинцом вызывает головную боль, усталость, боли в области сердца. Никогда не разбирайте самостоятельно старые автомобильные аккумуляторы.
Мышьяк – очень ядовит. Отравление наступает при попадании всего 5 мг в организм человека, причем он также накапливается, вызывая серьезные последствия. Соединения мышьяка также ядовиты. Вызывает головную боль, рвоту, боли в животе, нервные расстройства.
Водород – это взрывоопасный и пожароопасный газ. При соотношении примерно равном 2 к 5 водород и кислород образуют гремучий газ, который может вызвать сильный взрыв. Ежегодно десятки тысяч людей страдают от ожогов и ран при взрыве гремучего газа при работе с аккумуляторами."
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60974
пост 1
Доработка деталями от V10 для реализации запуска вручную от 2-х АКБ
две основные темы о доустановке второго АКБ, там же раздел
Последний раз редактировалось dietimon; 13.09.2017 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2017, 22:54 (23:54)   #3719
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
Ребята...Вы все усложняете - хотите колхозить второй аккумулятор и питать от него ВЕбасту?Самое простое и грамотное решение - купить такую приблуду waeco dc40. Разместить ее , например справа в багажнике под обшивкой или внизу рядом с аккумулятором. От основного аккума кинуть провода к этой приблуде через реле(чтобы при выключенном зажигании не сосал первую батарею), а от второго ккумулятора кинуть провода на левый щиток предохранителей и все...Второй аккум будет заряжаться независимо от первого и независимо от степени его заряженности...и вуаля...
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2017, 22:59 (22:59)   #3720
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Als
Ребята...Вы все усложняете - хотите колхозить второй аккумулятор и питать от него ВЕбасту?Самое простое и грамотное решение - купить такую приблуду waeco dc40..
Цена вопроса 19000 руб.?
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
