09.07.2018, 22:38 (22:38) | #1 |
Расход топлива на САSA 3.0 TDI на ХХ
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, расход топлива на холостом ходу на прогретом двигателе CASA 3.0 какой должен быть? у меня 1.3 литра!!! Это норма? Двигатель с отключенным программно EGR и вихревыми Stage 1
10.07.2018, 04:40 (04:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
10.07.2018, 12:45 (13:45) | #3 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Павел1971, Если все потребители отк, то это много.
15.08.2018, 22:42 (22:42) | #9 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 111
161
Режимы холостого холода чаще всего не корректируются при чипе - тюнинге автомобиля Необходимо диагностировать |
08.09.2018, 14:21 (14:21) | #11 |
У меня (BKS) изначально было 1.0 ХХ (машина б\у) заменил датчик температуры ОГ стало 0.9 катался четыре года всё окей .Год назад после трассы начал показывать 0.7 сейчас после отпуска (10000 км) после прогрева по трассе прыгает 0.5-0.6 .Увеличился расход на 100 примерно 14л. Компьютер показывает 9л. на сотку!!!! Помыл датчик расхода воздуха грязный что негр (не в обиду) (фильтр меняю регулярно) не помогло.БЕДА!!! ОГ васей показывал обрыв \отсутствие связи
09.09.2018, 13:23 (14:23) | #13 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
09.09.2018, 21:36 (22:36) | #14 |
Благодарностей: 49
99
Все это лирика - относительно разницы по фактическому расходу и по ЭБУ, эти показания можно запросто скорректировать через VCDS.
11.09.2018, 12:45 (12:45) | #15 |
Проверил форсунки VAS 5054 Прога показала по первому пункту в пределах нормы а по второму на некоторых форсунках привышение допуска по третьему пункту не нашёл данных.Наверное светит замена 3х форсунок. Какие показания должны быть в третьем пункте?
